Strona 106 z 129
Pokaż wyniki od 2.101 do 2.120 z 2565
  1. #2101
    Rybnik
    18.643
    Twoje "proste" pytanie można porównać do takiego - czy trasę Rybnik-Katowice szybciej pokonam samochodem z 5-, czy 6-biegową skrzynią ?
    Zrozum - masz takie samo pomieszczenie, tak samo wentylowane. Zimą zaciągasz powietrze o temp -5C, wilgotności względnej 70% i ogrzewasz je do 15C, latem zaciagasz TAKĄ SAMĄ ilość powietrza o temp 22C i 70% wilgotności wzglednej.
    Pranie szybciej wyschnie zimą, w pomieszczeniu o temp 15C
    Fizyka.
    Albo więc uszczegołowisz swoje pytanie o wilgotność i wtedy być może (bo widzę, że Kaizen stracił już cierpliwość) otrzymasz odpowiedź, albo bedziesz nadal zadawał je w takiej formie, udowadniając, nie ie bardzo kojarzysz zwiazek temperatury z wilgotnościà na schniecie prania
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 10-05-2020 o 16:18
  2. #2102
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Fizyka.
    Ale ja nie chce porównywać lata z zimą bo to bez sensu. Chodzi mi o wpływ temperatury w pomieszczeniu na suszenie prania. To Kaizen miesza do tego wilgotność itp żeby wyszło na jego.
    Dobrze, uszczegóławiam swoje pytanie, niech będzie tak:
    Zimą zaciągam powietrze o temp -5C, wilgotności względnej 70%. Kiedy pranie wyschnie szybciej, kiedy ogrzeje to powietrze do 15 stopni czy 22?
    Dziennik budowy
  3. #2103
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Bo zrozum, tu chodzi właśnie o wilgotność, nie temperaturę
    Brawo, zaczynasz łapać - o to chodziło.
    Szybciej wyschnie w pomieszczeńiu o temperaturze 22C, gdyż powietrze w nim będzie miało niższa wilgotność względną.
    Przypominam, że wcześniej twierdziłeś, że:
    Suszarnia, pralnia, pom. gospodarcze (zwykle te 3 to jedno pomieszczenie) wymaga temperatury pokojowej, bo inaczej pranie zgnije a nie uschnie.
    Co nie jest prawdą.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 10-05-2020 o 17:21
  4. #2104
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    A niższa wilgotność względna będzie tam gdzie wyższa temperatura, zgadza się czy nie?
    Co nie jest prawdą.
    Twierdziłem, ze nie ma sensu obniżać temperatury w suszarni, bo czym wyższa temperatura, tym lepiej schnie. Owszem, da się suszyć w 15 stopniach, da się nawet około 0 - jak wystawisz takie pranie na dwór i będzie mocny wiatr to pewnie wyschnie i to nawet szybko. Ale, żeby suszyć w 15 stopniach tak samo skutecznie jak w 22 to niską wilgotność musisz zapewnić przez zwiększoną wentylację - ma to sens?
    Dziennik budowy
  5. #2105
    Rybnik
    18.643
    Napisałeś, że w musi być temp pokojowa bo inaczej pranie "zgnije" zanim wyschnie
    Chciałem, żebyś zrozumiał, że nawet w temp 15C nie zgnije tylko wyschnie - i to szybciej, niż kiedy latem masz 22C,, 70% za oknem
  6. #2106
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Pisałem już, że słowa zgnije użyłem trochę na wyrost. Wiadomo, że nie zgnije. Ale jak będzie schnąć 3 dni to zatęchnie.
    Ale ja to świetnie wiem, nie musisz mi tego tłumaczyć. Tylko nie wiem czemu porównujesz znowu zimę do lata.
    Jest zima - powietrze jest zimne i suche - szybciej pranie wyschnie mi jak ogrzeje je do 15 stopni czy do 22?
    Jest lato - powietrze jest ciepłe i wilgotne - szybciej pranie wyschnie mi jak nic z nim nie zrobię czy jak obniżę jego temperaturę do 15 stopni?
    Jak już odpowiesz na te pytania, to będziesz mógł wyciągnąć wnioski: lepiej suszyć w wyższej temperaturze czy w niższej?
    Stad tylko krok do odpowiedzi czy w suszarni lepiej mieć temperaturę pokojową czy niższą.
    I będzie można zakończyć tą dyskusję....
    Dziennik budowy
  7. #2107
    24.349
    Mi szybciej schnie jak klimą obniżę temperaturę ("przy okazji" osuszając).
    Nie brnij, bo temperatura ma pomijalne znaczenie. Czy "gnicie" czy "stęchlizna" czy zimą, czy latem, czy w tropikach, czy na biegunie - to wilgotność ma znaczenie.
    MSPANC
  8. #2108
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    MSPANC
    A wilgotność względna zależy od temperatury. Czym cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej może "pochłonąć".
    Ale dla Ciebie najlepszym sposobem suszenia prania, jest zamontować w suszarni klimę i chłodzić. Super. Tylko zastanawia mnie dlaczego wszystkie suszarki prania grzeją. Ale pewnie projektowali je jacyś idioci...
    Dziennik budowy
  9. #2109
    Rybnik
    18.643
    Zachowując normową wydajność wentylacji nie trzeba mieć 22C, żeby pranie wyschło, a "nie zgniło" - jak twierdziłeś.
    Jak widzę nieprawdziwą tezę na forum, to ją prostuję.
    I tyle.
    A wiesz, że latem jest to doskonały sposób na szybkie suszęnie ? Wiesz, ile z jednostki zewnętrznej klimy leje się wody ? Bo znacząco obniża wilgotność powietrza wewnątrz.
    I pranie w 20C i 30% wilgotności względnej wyschnie szybciej, niż w 25C i 80%...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 10-05-2020 o 21:11
  10. #2110
    Poprzedniej zimy też mi schło bardzo szybko. Ale nawilżacze mi nie wyrabiały.
    Potem suszenie prania dostarczało za dużo wilgoci przy rekuperatorze z jej odzyskiem..
    Nie mam problemu z suszeniem. Jak robiłem WM to zasugerowano mi montaż w pralni nie wywiewu a nawiew aby pranie mogło lekko "zwiększyć wilgotność" w domu. Nie wiem czy to daje czy też nie , ale nie narzekam ani na bardzo wysuszone powietrze ani na to że pranie mi nie schnie.
    Schnie bardzo szybko.
    Higrometr w salonie pokazuje w zimę około 30-40% wilgotności a w lato około 40-50%.
    Nie stosuje nawilżaczy. Przepływ mam ustawiony na około 120m3/h i taki sam stosuje w zimę. Wolę mieć większy przepływ bo się bardziej komfortowo czuję , choć w lato obniżam wydajność do minimum bo wtedy mam często pootwierane nonstop okna , oczywiście jak na zewnatrz jest chłodniej niż w domu.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  11. #2111
    Więc tak, jak masz reku bez odzysku wilgoci to na 99% masz przesuszone powietrze zimą (chyba tylko Owczar szarpnął się na sensowny nawilżacz z użytkowników FM) i to faktycznie pranie schnie szybko. Ale nie dzięki temperaturze, a niskiej wilgotności.
    Ja wybrałem komfort i zdrowie i wymieniłem rekuperator na ERV.
    jakieś źródło do tych konkretnych danych ?
  12. #2112
    24.349
    Cytat Napisał jak_kolwiek Zobacz post
    Prawa fizyki, własne doświadczenie i świadectwo żywych
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 10-05-2020 o 23:47
  13. #2113
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Kazien, mam pytanie odnośnie ciągłości izolacji poziomej na chudziaku. Chyba tylko u ciebie w dzienniku znalazłem, nawet w google nie ma tego za wiele. Każdy wie, że być powinno, ale dużo ludzi chyba nie docenia tego i wykonują folie pod wylewką wywiniętą na ścianę... I teraz pytanie - grzałeś papę na całej powierzchni czy tylko na łączeniach z odpowiednim zakładem? Robiłeś to przed samymi wylewkami?
  14. #2114
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    I tyle.
    W blokach, przy niespecjalnej wentylacji (jak to w blokach) pranie schnie świetnie zarówno, latem jak i zimą. Jedyny problem przez te kilka-kilkanaście dni w roku kiedy już jest zimno, a jeszcze nie wystartowali z grzaniem i w mieszkaniu spada temperatura.
    Nie mieszkam w amazońskiej dżungli, żeby mieć wilgotność 80%, więc przykład bez sensu
    MSPANC
    Skoro to wilgotność ma znaczenie, (dodam że względna) to można ją zmniejszyć na dwa sposoby:
    - podwyższając temperaturę
    - pozbywając się pary wodnej z powietrza.
    Pierwszy sposób jest prosty do przeprowadzenia - wystarczy utrzymać sensowną temperaturę w suszarni
    Do drugiego musimy mieć drogą klimę, albo osuszacz
    Który sposób jest lepszy i wygodniejszy?
    Jeśli jak twierdzisz temperatura ma pomijalne znaczenie, to dalej czekam na wyjaśnienie, dlaczego Twoja suszarka marnuje prąd susząc ciepłym powietrzem?
    Ostatnio edytowane przez Nurek_ ; 11-05-2020 o 09:34
    Dziennik budowy
  15. #2115
    ok. czyli brak.
  16. #2116
    24.349
    Cytat Napisał grzesio1712 Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7696145
    Papę miałem kładzioną tuż przed styropianem.
  17. #2117
    24.349
    To jest "niespecjalna"?
    https://youtube.com/watch?v=gu8RC8uGlPY
    Mi latem zdecydowanie szybciej schło przy włączonej klimie.
    Na klimat nie masz wpływu. Popatrz sobie na wykresy wilgotności stacji meteo.
    U mnie latem na czerpni (czyli tak samo jak na zewnątrz) wilgotność wygląda tak:
    Gdzie Ty mieszkasz, że nie przekracza 80%?
    Na wywiewie mam mniej - ale regularnie chodzi klima i rekuperator w takich warunkach działa "odwrotnie" i osusza powietrze w domu. Więc rozwieszone pranie schnie mi latem lepiej, niż gdybym nie używał klimy (dla mniej rozgarniętych obniża temperaturę - ale też wilgotność więc wg Twoje teorii o temperaturze powinno mi schnąć gorzej) i odzysku wilgoci.
    Po to grzeje powietrze, żeby łatwo je schłodzić i skroplić z niego wilgoć. Dlatego nazywa się kondensacyjna. Puszczając ciepłe powietrze w kółko (bez jego schładzania i osuszania) guzik by osuszyła.
    Ciepła nie marnuje, bo zostaje ono w domu.
    I mylisz się - nie wystarczy utrzymywanie odpowiedniej temperatury, żeby nie gniło i szybko schło. Za to wystarczy utrzymać niską wilgotność żeby nawet w niskiej temperaturze schło szybko i nie gniło.
    Dla przykładu mi zgniły sadzonki. Wysiałem do mini szklarenki i zostawiłem na parapecie - szybciutko wykielkowały i się zgapiłem. Cieplutko miały bardzo.
Nazwa:	Temp.jpg
Rozmiar:	34,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-05-2020 o 13:05
  18. #2118
    Rybnik
    18.643
    A może nawet nie wiesz i piszesz bez sensu ?
    https://www.weatheronline.pl/weather/maps/city
    https://www.weatheronline.pl/cgi-app...FF=NORMAL&MD5=
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 11-05-2020 o 13:15
  19. #2119
    libra100
    Jan 2014
    Wrocław
    131
    A to był taki fajny wątek kiedyś. A teraz czas suszenia prania, ilość m2 na dziecko i ziemianki. Miliard pomocnych wpisów.
  20. #2120
    casual
    May 2017
    10-900
    283
    tak to już jest na forach niemoderowanych
Strona 106 z 129
