Strona 91 z 129
Pokaż wyniki od 1.801 do 1.820 z 2565
  1. #1801
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    To ciekawe. Ludzkość jest naprawdę fascynująca
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  2. #1802
    Co bym zmienił:
    1. zmniejszyłbym ilość mkw budynku - teraz mam po podłogach 130 mkw plus 30 mkw garaż / kotłownia. Pamiętam, jak 3 lata temu Architekt zaproponował pierwszą opcję naszego projektu (indywidualny), było tam bodajże 140 mkw po podłogach plus garaż / kotłownia. Wtedy ucięliśmy 10 mkw, ale dziś widzę że trzeba było uciąć co najmniej 15 mkw... Wcześniej mieszkaliśmy we czwórkę na 38 mkw i było cholernie ciasno, wg mnie 115 mkw było by OK. Pokoje na poddaszu niestety liczone są w inny sposób ( do tego dochodzą takie terminy jak powierzchnia ruchu, powierzchnia usługowa i inne) i dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że jeden pokój dziecka ma bodajże 15 mkw ( w projekcie ok. 10 mkw). Dziś jestem po umeblowaniu takiego pomieszczenia i wiem ile to kasy pochłonęło a ściany wciąż puste. Mam tylko nadzieję, że córa będzie tancerką i wykorzysta komnatę jak należy.
    2. obniżyłbym budynek o jeden bloczek fundamentowy - nie posłuchałem Majstra, który dobrze radził, że jest OK Niestety, działka była cała w wykopach, nie było punktu odniesienia bo ziemia wszystko zasłaniała. Dziś wstrzymałbym roboty, zawołał koparkę do wyrównania wszystkiego + geodetę raz jeszcze, i podjął na spokojnie decyzję.
    3. przed wbiciem łopaty zapłaciłbym za projekt wnętrz salonu, łazienki-ek, kuchni. Dobrze, że choć garaż i kotłownie miałem w głowie narysowane.
    4. dach płaski - niestety nikt mnie nie uprzedził jakie to koszta. Dziś nie zgodziłbym się na taki dach - taras. Hydroizolacja, termoizolacja, deski tarasowe, kamienie płukane, projekty, kombinacje, całe godziny telefonów i roboty własnej, barierka.. Dobra wycieczka na Malediwy dla 2 osób w sezonie. No ale za to pranie ma się gdzie suszyć .
    5. kominki wentylacyjne prowadziłbym pod kalenicę od zachodu. Te, które tam są, spęłniają swoją funkcję, te pod kalenicą od wschodu już o wiele gorzej.
    6. okna połaciowe montowałbym tylko z roletami zewnętrznymi (choć do tematu mogę wrócić). Poddasze latem, mimo betonowych skosów i zamkniętych rolet w oknach ściennych - nagrzewają się właśnie przez połaciówki. Świeć Panie, że na etapie zbrojenia zlikwidowałem jedną z sześciu połaciówek. Reszta, co została jest jak najbardziej optymalna.
    I chyba tyle.
  3. #1803
    50.152
    ja mam dach płaski, ale oczywiście nie taras - był najtańszą opcją.
    termoizolację to musisz akurat na każdym dachu zrobić.
  4. #1804
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.395
    Cytat Napisał Sandek Zobacz post
    Fakt, już na etapie projektu dobrze mieć rozplanowane również wyposażenie wnętrz. Przy obecnej technice, dostęp do programów modelowania 3D (jest parę niezłych darmowych narzędzi) szalenie to ułatwia. Choć pewnie nie każdegu musi to pasjonować.
    To zależy od stref nadciśnień/podciśnień na dachu. Projektant powinien uwzględnić wiatrogram dla danej lokalizacji.
  5. #1805
    To ja się jeszcze wypowiem w temacie wielkości domu, bo byłam kiedyś fanką małych domów, ale się nawróciłam Przed budową sądziłam, że dla mojego dwuosobowego gospodarstwa domowego idealny metraż to 120-max 140 m2, że mniejszy dom jest tańszy, łatwiejszy w utrzymaniu, bardziej ekologiczny. Ostatecznie kiedy siedliśmy do projektu wyszło nam 162 m2, przy czym nie mam otwartego planu, więc dom wydaje się mniejszy niż jest w rzeczywistości. Miałam ogromne wątpliwości, że dom będzie za duży, ale jakże się pomyliłam! Teraz żałuję, że nie wybudowaliśmy większego domu, bo niektóre pomieszczenia mogłyby być nieco większe. Zgadzam się, że w większości wypadków dom 300m2 to przesada, ale jeśli inwestora na to stać to lepiej wybudować dom o 20 metrów za duży niż za mały i później żałować.
  6. #1806
    Cytat Napisał Kimoh Zobacz post
    Dokładnie tak, mam takie same przemyślenia
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA (a szeptany marketing banowany)
  7. #1807
    Większości ludzi nie stać na duży dom stąd by sobie racjonalizować piszą że małe są dobre a duże złe. Dlatego większość opinii przemawia za małymi domami
    Ostatnio edytowane przez Adam626 ; 16-11-2019 o 19:29
  8. #1808
    24.329
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Masz 10 000 paczek zapałek? Czy dlatego, że Cię nie stać? Czy przekonasz mnie, że nie potrzebujesz? A może przekonasz mnie, ze potrzebuję 500m2 domu?
  9. #1809
    Powiało filozofią, ale… jechane w te tajemnicze ciemności
    Z pewnością, kiedy mamy zbyt wielki garnitur można go „przerobić” i będzie w miarę przyzwoicie. Ale tylko „w miarę”!
    Zbyt duży dom? Zamykamy niepotrzebne pokoje i już jest na tzw. miarę.
    Czy o to nam idzie budując dom?
    Ja mam dylemat – kupić duży samochód, czy może jednak taki na miarę? Kupię ciężarówkę to cała rodzina się zmieści i jeszcze pół domu, zbyt dużego, zapakuję.
    Tylko czy akurat o to mi chodzi? Akuratny też ma swoje wady, bo kiedy na wakacje jadę to jednak jest problem z upakowaniem bagażu dla czteroosobowej rodziny.
    I jeszcze z innej beczki. Kiedy idziemy na zakupy to na ogół (mając jakiś plan, rzecz jasna), dobieramy jednak torbę do okoliczności. Nie odwrotnie.
    Mam nadzieję, że dobrze to wykombinowałem.
    A te zapałki przekonują mnie w stu jeden procentach
    Nieżyjąca już Whitney Houston była szczęśliwą posiadaczką domu z pokojem o powierzchni zbliżonej do kortu tenisowego. Młodsza ode mnie, a ja o tej zacnej osóbce w czasie przeszłym muszę pisać. Mam nadzieję, że nie z powodu posiadanego przez nią nadmiaru metrażu mieszkalnego.
    Ja niczego nie sugeruję. Gdzieżbym śmiał.
    Pytanie retoryczne. Dlaczego ptaki nie budują przerośniętych gniazd zakładając rodziny.
    Skłamałem.
    Takie pytanie nie może jednak pozostawać bez odpowiedzi. Przecież już od zarania przyroda nas uczy, że wszystko co w nadmiarze, jest szkodliwe.
    Bo niby skąd się biorą u nas te ciężkie brzuchy, jeździmy coraz cięższymi samochodami, które wołają o karmę bardziej i bardziej, budujemy coraz to większe…
    Co za dużo to i świnka nie wciągnie.
    Przyroda nas uczy już od tylu lat a my wciąż szukamy argumentu na NIE.
    Co w swoim za dużym (ale tylko troszkę!!!), domu bym poprawił na etapie projektowym? Bardziej wypuściłbym dach, żeby było więcej cienia latem, kiedy słońce praży i smaży. Teraz pozostaje kombinowanie z jakimiś roletami i ewentualnie z markizami. Nieustająca walka o cień dla pokoju z oknem o powierzchni 7 m2.
    Z czego jestem dumny? Mój autorski pomysł – instalacja schodowa dla lampek nocnych w sypialni. Niezależnie dla każdej strony.
    Na dokładkę – krzyżowe wyłączniki dla przedpokoju. W czterech miejscach mogę włączyć i wyłączyć. Sam robiłem
    Ostatnio edytowane przez Arigato ; 22-11-2019 o 05:18
  10. #1810
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Głupoty piszesz a argument o Whitney to już szczyty.
    Ja się zgadzam że "za duży" dom może nie być potrzebny ale nie będzie to na pewno metraż poniżej, nie wiem, 1000 czy 2000m2
    Ludzie robią domy około 150 m2 nie dlatego że większe są im niepotrzebne tylko że to jest bardzo drogie a zazwyczaj po prostu nieosiągalne.
  11. #1811
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Mam telewizory w każdym dużym pomieszczeniu (od kuchni przez salon, pracownie i sypialnie, do pralni) - dlatego że mnie stać, a nie dlatego że są potrzebne i z nich korzystam codziennie.
    A Adam626 ma sporo racji. Często wy optymalizatorzy oszukujecie samych siebie i innych, że coś na co was nie stać jest złe więc nie potrzebuję tego. Śmiech na sali. Typowym przykładem jest twoja głupia porada w sprawie ogrzewania pod prysznicem. Że to bez sensu wydany pieniądz, bo przecież woda z prysznica ogrzeje podłogę. No głupszego tłumaczenia na bycie chytrym nie słyszałem.
  12. #1812
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Z ogrzewaniem pod prysznicem to prawda, że woda nie wystarczy Wyraźnie czuć kiedy chodzi ogrzewanie podłogowe i posadzka jest przyjemnie ciepła, a kiedy nie chodzi. Tam gdzie leje się woda faktycznie jest w miarę ciepła podłoga, ale trochę dalej (a mam duży prysznic) już jest nieprzyjemnie zimno jak nie grzeje się podłoga.
  13. #1813
    Jak napisał kiedyś mądry pan "By równowaga nie była zwichnięta, podnosząc spódniczkę spuszczała... oczęta."
    Przecież każdy zdrowo myślący wie, że przykład ma tylko wyostrzyć i przygotować naszą zdolność postrzegania wariantywnego. I na to liczę, kiedy angażuję się w dyskusję.
    Jeżeli ktoś myśli na zasadzie „po mnie to choćby i potop” to ja daleki jestem od wybijania mu z głowy tej ideologii.
    Jego niezbywalne prawo do takich a nie innych poglądów szanuję. Ja kombinuję na swój, może mniej agresywny względem świata sposób i dlatego nie chciałbym mieć np. dwóch domów, chociaż mnie stać. Ten który mam, jest odrobinę przerośnięty, ale kiedy się nie ma tego co się lubi… Przecież jednocześnie mogę mieszkać tylko w jednym. Może jednak ktoś tak lubi, czyli patrząc przez okno podziwia swój drugi nabytek i ma do tego pełne prawo. W końcu Bozia nakazała nam czynić sobie ziemię poddaną. Ja jedynie sprowadzam rzeczy do mikroskali i tyle. Wiem, że jeżeli robiąc kupę pod siebie i nie wynosząc tego z chałupy o metrażu trzy na trzy metry, bardzo szybko zacznę odczuwać dyskomfort. Jakie piękne określenie zasranego żywota Do Nohavicy jest mi jakoś bliżej.
    Co do telewizorów w każdym pomieszczeniu to jestem w stanie to zrozumieć. Jesteś bogaty to masz, ale dlaczego nie masz dziesięciu tysięcy pudełek zapałek? Co, za drogie? Jeżeli kolega nie rozumie przykładu, ja wymiękam.
    Tak jak jemy oczami tak i oczami mieszkamy. Nie ma w tym krzty przesady. Przejedźcie się drodzy moi oponenci po swojej okolicy i kiedy wychaczycie budynek w tzw. stanie zerowym po prostu poproście gospodarza o możliwość obejrzenia „zera” tak na stojaka. Nie ma człowieka, który by nie zwątpił i nie szukał powodu do ingerencji w projekt, bo toto jakieś takie małe jest i w ogóle. Murator tutaj poda wam rękę, bo nie jeden taaaki mądry o tym pisał i rację ma. Chce adwersarz wiedzieć lepiej to zapraszam do szukajki.
    A już zupełnie inną sprawą jest „głupia porada”. Wszystko ma swoje granice. Sztuką jest traktować rzeczy przyjaźnie i dopiero, kiedy nas coś bez dwóch zdań uwiera – zdjąć ciemne szkła.
    Panią Whitney Houston w żadnym wypadku gęby nie zamierzam sobie wycierać. Faktem jednak jest, że jeżeli coś nas przerasta to nas najczęściej przytłacza. Nie bez powodu boimy się podejść do krawędzi dachu stojąc na szczycie drapacza chmur. I podobnie jest z naszymi przewymiarowanymi domami. Niektórzy dopiero po …sięciu latach spędzonych w zbyt wielkim "garniturze" zaczynają odczuwać ten ból istnienia w zbyt otwartej i nie wypełnionej przestrzeni.
    Na koniec jeszcze – skoro mnie na to stać, dlaczego nie włączam w pokoju tysiąca lamp o mocy 1kcd każda?
    Bo przecież każdy wie, że by równowaga nie była zwichnięta…
    Jeszcze się podzielę z wami taką oto mądrością:
    Kiedyś w gazecie pt. Szpilki wynalazłem historyjkę obrazkową.
    Na pierwszej ilustracji – on i ona przytuleni do siebie w ciasnym samochodziku. Maślane oczęta, maślane miny… Nie wiem czy są takie ale brzmi ładnie
    Rysunek drugi – on i ona w takim przyzwoitym samochodzie. Miny całkiem sieriożne, chociaż nuta uśmiechy gdzieś tam się przez omyłkę jeszcze! błąka.
    Ostatnie okienko: amerykański krążownik szos, w którym to on prowadzi (może to lepiej a może i gorzej), ale obydwoje szukają uśmiechu i szczęścia gdzieś tam, bo przecież nie w tym cholernym, zaje…dużym i jakże zaje... luksusowym samochodzie.
    Może się trochę zaangażowałem ale dzięki temu dam z siebie więcej dobrego. Przynajmniej tak mi się wydaje.
    Przyszło mi do głowy jeszcze jedno diabelstwo.
    Pozwolę sobie zadać pytanie tym, którzy tak, jak to się teraz modnie mówi i pisze: optują za dużą hawirą.
    Dlaczego lubiąc tak bardzo duże przestrzenie, kołdrą otulamy się tak szczelnie i tak blisko naszego, no, wiecie czego?
    Tylko bez takich. Miałem na myśli ciało. To są nasze atawizmy. Ktoś chce z tym walczyć – proszę bardzo.
    Dlaczego w tej nasze sypialni wówczas nie ma znaczenia 150 metrów w kwadracie?
    Dużo pytań, mało odpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez Arigato ; 22-11-2019 o 14:32
  14. #1814
    24.329
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Poszerzenie mojego domu o 2 m co by się przełożyło na 30m2 więcej to drobne w skali domu. Tylko z domem jest jak z dyskiem twardym, szafą czy biurkiem - im większy, tym bardziej zagracony. Duża część służy za składowisko rzeczy nieużywanych, zbierających kurz które może się kiedyś przydadzą, ale w praktyce może promil się przyda.
    I owszem, mniejszy dom jest bardziej ekologiczny. Nie tylko dlatego, że zbudowanie i ogrzanie to mniejsze koszty środowiskowe. Ale też wspiera racjonalne zakupy i pozbywanie się rzeczy zbędnych które posłużą komuś innemu i nie trzeba produkować nowego rowerka treningowego czy łóżeczka dla dziecka.
    Ale jest jedno zastosowanie nieużywanej przestrzeni, które Cejrowski opisał tutaj, w trzecim odcinku (chodzi o jego wyjaśnienia - nie sam tytuł).
  15. #1815
    Kaizen bardzo sprytnie przechodzi od teorii do praktyki. Jak on to robi?!
    W moim przypadku, chociaż dom mam z lekka przerośnięty to są jednak i miejsca bardzo upierdliwe, bo wtedy przepisy takie były i na to pozwalały. Toaleta jest na drodze od przedpokoju do kuchni i tutaj mamy wąskie (dosłownie) gardło. Przejście do kuchni mierzy sobie słuszne 70cm. I co zrobisz, kiedy nic nie zrobisz… Można „oblecieć” przez dzienny pokój. Moja dziewuszka tak na rowerze sobie oblatywała.
    Tego jednego bym nie zmienił budując drugi dom. Ten sam projekt, tylko w tym najwęższym gardle brakuje mu rzeczonych 50cm.
    Niby ładnie/pięknie, ale podaj chociaż tytuł audycji, bo nie wiem od czego zacząć i na czym spocząć
    Link przesyła na stronę z całym tabunem programów. Pomóż tę troszeńkę.
  16. #1816
    Cytat Napisał Arigato Zobacz post
    Jesteś bogaty to masz, ale dlaczego nie masz dziesięciu tysięcy pudełek zapałek? Co, za drogie? .
    A może oprócz tego, że jest bogaty jest też inteligentny i ma kilka drogich zapalniczek .
    Twoje porównania są nie adekwatne i reprezentują jednie część społeczeństwa, myślącą i lubiocą podobnie jak ty. Nie jest to jedna jedyna prawda oświecona. Nie każdy lubi być szczelnie otulony kołdrą, wiesz że są ludzie którzy się „rozkopują” w nocy bo dusza się szczelnie otuleni. Są ludzie którzy źle się czyja w małych ciasnych pomiszczeniach o niskich sufitach. Szanuje to, że lubisz nie za duże przestrzenie, ale są też na tym świecie inni ludzie. Ja dobrze się czuje dopiero w zamkach i pałacach, ale mnie nie stać, żeby sobie taki kupić . Szanuje i rozumiem wszystkich co lubią małe i dobrze się z tym czują. Ale nie lubię jak mi ktoś wmawia na siłe „że małe jest piękne” i tylko to jest normalne. Ja lubie wszystko duże . Domy, samochody, męszczyzn, koty itp. i dobrze się z tym czuje ( a sama jestem malutka ).
    Więcej luzu, optymizmu i poszanowania odmienności poglądów innych. Czy małe czy duże nie ważne, ważne, żeby nam pasowało.
    Katka
  17. #1817
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Naprawdę może przeszkadzać w domu własna kregielnja, salon do bilarda, stół do ping-pong czy małe kino siłownia itp?
    Teoretyzujecie ze wolicie swój mały domek niż duży a to tylko kwestia pieniędzy. Jak ktoś wam zaoferować piękną nowoczesna posiadłość w zamian to ciekawe jakby się miała teoria do działania
  18. #1818
    24.329
    Bylem raz u znajomego. Patrzę - stół do snookera. Pytam:
    - Grasz w snookera?
    - A, raz zagrałem.
    Widzę basen, pytam:
    - pływasz?
    - A, raz przepłynąłem.
    Siłownia:
    -... raz...
    Kort do tenisa:
    - ...raz...
    Wychodzi młoda kobieta
    - To moja córka.
    - Jedynaczka? - upewniam się.
    I to jest właśnie luksus.
    NTeoretyzujecie ze wolicie swój mały domek niż duży a to tylko kwestia pieniędzy. Jak ktoś wam zaoferować piękną nowoczesna posiadłość w zamian to ciekawe jakby się miała teoria do działania
    Moja koleżanka z kolei ostudziła zapały architekta, jak im rozrysował 250m2
    -Panie, a kto to będzie sprzątał?
    Nie znqm nikogo, kto ma nawet subiektywnie nieograniczone środki. I zawsze jest coś za coś. Jak nie kolejne Ferrari czy kolumny audio za milion, to jacht czy nowe auto. To nie jest kwestia "stać" tylko czy te m2 mają wyższą wartość krańcową, niż coś innego.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-11-2019 o 16:49
  19. #1819
    24.329
    Mój link? Jedna płyta i napisałem, o który z odcinków chodzi.
  20. #1820
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    A więc w dużym fajnym domu mieszka się gorzej niż w małym fajnym domu. Lepiej nie mieć bilarda niż mieć.
    OK, przyjąłem.
Strona 91 z 129
