Strona 77 z 129
Pokaż wyniki od 1.521 do 1.540 z 2565
  1. #1521
    24.368
    to fakt, że gorzej spływa. Ale na podłogówce i tak wysycha szybko.
    Masz ogrzewanie pod odpływem i w jego najbliższych okolicach? Ja nie.
  2. #1522
    50.168
    Mam. Nie chciałam wchodzić boso na zimną posadzkę.
  3. #1523
    24.368
    U mnie podłogówka była montowana i jastrych kładziony przed montażem odpływu (została na niego zostawiona dziura w termoizolacji i wylewce - no i w podłogówce również). Styropian kładł i wylewkę robił dopiero glazurnik przy obsadzaniu odpływu. Podobno inaczej się nie da.
    Jak u Ciebie to zostało zrobione?
  4. #1524
    50.168
    Styropian na całości.
    Pętle podłogówki.
    Wylewka anhydrytowa z ominięciem prysznica.
    Glazurnik robił wylewkę pod prysznicem ze spadkiem.
  5. #1525
    24.368
    Pętle podłogówki.
    I glazurnik był w stanie na grubości wylewki podłączyć i ustawić kratkę/opdływ dopasowując do poziomu i układu płytek? Nawet z elastycznym złączem (które wykluczyłem przez tendencję do zapychania i wątpliwą trwałość) to mission impossible IMO.
  6. #1526
    50.168
    Widocznie mieli Toma Cruise w ekipie
    czasem dobrze nie wiedzieć, że czegoś się nie da
    Jakoś nikt się nie skarżył (a parter i górę robiło dwóch różnych wykonawców).
    Z tym, że na parterze prysznic jest o jakieś 0,5 cm wyżej niż reszta posadzki (mam płytę i styropian na płycie był cienki, ot, żeby tylko rurki podłogówki przymocować) i jest próg.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-01-2019 o 12:38
  7. #1527
    Rybnik
    18.643
    10cm obok
    Podczas kładzenie rur i robienia wylewki do folii na styro przyklejony był odpowiedniej wielkości klocek xps, który później był wydłubany.
    Wstępny spadek w kierunku odpływu był uzyskany w momencie wykonywania wylewki
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-01-2019 o 12:51
  8. #1528
    50.168
    pod samym odpływem nie mam podłogówki (nie doczytałam), jest pod prysznicem.
  9. #1529
    Rybnik
    18.643
    Pod odpływem byłoby ciężko, ale rura 10 cm obok wystarcza, żeby dość szybko wyschły płytki wokół niego
  10. #1530
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    ..., żaden nie osiągał takiego efektu liścia lotosu, żeby woda sama spłynęła).
    Przy spadkach jakie są w brodziku, wannie czy prysznicu bezbrodzikowym woda nigdy sama nie spłynie "do sucha". Żaden cudowny impregnat tu nic nie da.
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
  11. #1531
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    U mnie tez podlogowka jest pod calym „brodzikiem” z plytek poza oczywiscie samym odplywem liniowym. Wiecie co jest wada ? Zrobilem takie 2, jeden u gory w laziencce drugi na dole i niestety ale ten u fory jest malo uzywany i trzeba specjalnie lac wode do niego zeby nie smierdzial. Woda w syfonie wysycha i problem sie pojawia
    PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
    Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
  12. #1532
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Miałem ten sam problem, z tym że u mnie prysznic na parterze jest nieużywany, choć to nie ma znaczenia.
    Lekarstwo jest proste-zalać syfon olejem jadalnym i... można zapomnieć na wiele miesięcy.
    Po raz drugi zrobiłbym tak samo, zalać olejem 2xw roku to nie problem, a gdy będę "zmuszony" kąpać się na parterze, będzie jak znalazł. Co prawda odpływ liniowy muszę czyścić co tydzień, ze względu na bujne włosy żony, ale sprzątać trzeba w całym domu. Jedno miejsce więcej, za komfort jaki oferuje grzana podłoga prysznica, to pikuś, nie da się z niczym porównać.
  13. #1533
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    No cóż kafle są zimne i aby było ciepło w nogi trzeba ogrzewanie
    Brodzik z akrylu jest tzw "ciepły" i nie potrzeba pod nim ogrzewania aby było nam ciepło w nogi ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  14. #1534
    24.368
    Płytki na ogrzewaniu podłogowym w dobrze ocieplonym domu też są zimne. Bo co to za ciepło 25 czy 26* w największe mrozy?
    Za to wystarczy chwilę polać je ciepłą wodą i mają ponad 30* - niezależnie od tego, czy jest pod nimi ogrzewanie podłogowe, czy nie.
  15. #1535
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Płytki na ogrzewaniu podłogowym ... wystarczy chwilę polać je ciepłą wodą i mają ponad 30* - niezależnie od tego, czy jest pod nimi ogrzewanie podłogowe, czy nie.
    To prawda - po chwili są ciepłe - tak samo jak brodzik z akrylu.
  16. #1536
    Widać mój dom nie jest zbyt energooszczędny i zbyt ciepły , bo w podłogę idzie sporo cieplejsza woda niż piszesz i te "ciepło" jest wyczuwalne
    Bez grzanych podłóg mimo że w domu jest ciepło od razu czuć "zimną" podłogę ..
    Myślę że oba rozwiązania (brodzik vs odpływ liniowy) mają swoje wady i zalety i każdy sam zdecyduje co mu bardziej odpowiada i na czym bardziej zależy.
  17. #1537
    24.368
    Przecież wiesz, że u mnie nie idzie w podłogę żadna woda. Nawet hydraulikę mam puszczoną górą.
    A temperatury u mnie wyglądają tak:
    Ostatni wiersz to wspomniany odpływ - w najdalszym rogu.
    Pewnie, że 24* jest cieplejsze, niż 22. Ale dla mnie to ciągle nie jest ciepła podłoga. 27-28 to dopiero początek stanu, który określiłbym jako neutralna. Gdybym grzał 24/7 to pewnie temperatura nie przekraczałaby 24* a ciepła dla mnie to ponad 30*.
Nazwa:	FlirMatrixLQ.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-01-2019 o 10:36
  18. #1538
    Moim zdaniem najbardziej komfortowe rozwiązanie to brodzik akrylowy płaski. Mam taki i jest ciepło w nogi, jest też cichy .Wystaje 3dm ponad podłogę.
    Mam tez brodzik 3cm konglomeratowy czyli "pełny" i ten jest zimny wyraźny jest brak komfortu latem jest zwyczajnie zimno w stopy. Tak samo zimna bedzie terakota gdy nie ma brodzika. Poradziłem sobie ztym tak ze podkładam 3mm podkładkę na której stoję taką izolacyjną.
    gdybym wiedział nie robiłbym brodzika zkamienia i tak samo nie polecam terakoty bez brodzika
  19. #1539
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    3dm czy 3cm?
    Coś w tym stylu?
    https://eralazienki.pl/kwadratowe/31...738024332.html
  20. #1540
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Używałeś kiedykolwiek bezbrodzikowy prysznic z ceramiką na podłodze? Bo piszesz "zimna będzie terakota gdy nie ma brodzika". Zapewniam Cię, że w okresie grzewczym ceramika zawsze jest komfortowa i nie jest nigdy zimna. Odwrotnie w sezonie letnim, gdy ogólnie jest gorąco, chłodny prysznic jest idealny na rozgrzane ciało.
    W swoim życiu używałem brodziki akrylowe, metalowe, konglomeratowe i nie ma porównania z terakotą (czy inną ceramiką czy kamieniem) z OP pod nim. Bez żadnej maty izolacyjnej.
Strona 77 z 129
