Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Drzwi z kotłowni do garażu
    No właśnie, z budynku jest przejście poprzez kotłownię do garażu.
    Zamierzam kupić drzwi i tu mam dylemat.
    Czy potrzeba zakupić drzwi przeciwpożarowe (jeśli tak to 30-minutowe, czy lepsze)?
    Mój inspektor powiedział, że normy wymagają czegoś takiego przy piecach powyżej 60kW - czyli w domkach nie trzeba.
    Jednak takie drzwi mają ponoć specjalne uszczelki i nie czuć spalin w domu, ale czy bez uszczelek będzie czuć te spaliny - mam jeszcze drzwi z drugiej strony kotłowni i drzwi z sieni do domu - w sumie 3 pary drzwi.
    Może lepiej założyć jakieś lepsze antywłamaniówki...
    Proszę o opinie, najlepiej sprawdzone w praktyce.
    KrzysiekSw
    Zainteresuj się drzwiami Hormanna. Te o odporności pożarowej 30min kosztują ok 750zł, a podobnie wyglądające standardowe ok 400zł.
    Obie wersje są stalowe.
    Ja zdecydowałem się na te ognioodporne, polecam są OK.
    a ocieplone są???
    Potrzebuję drzwi pomiędzy pomieszczeniem gospodarczym a nieogrzewanym garażem - czyli ocieplone
    gg 5902123
    Nie ma wymogu przeciwpozarowosci w domach jednorodzinnych. Poza tym nie widze sensu drzwi ocieplonych - w garazu nieogrzewanym bedzie temp. ok. 6C zima a w pomieszczeniu gospodarczym ok 10C - i nie trzeba specjalnych drzwi. Ja mam zwykle i nic sie zlego nie dzieje.
    D.
    Cytat Napisał Dave
    D.
    Z tą temperaturą to trochę racja, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to licho nie śpi. Dla własnego spokoju nie ma co się zastanawiać. Z drugiej strony ile można zaoszczędzić na tych drzwiach, bo nie sądzę aby ktoś montował w tym miejscu najtańsze drzwi z supermarketu za 300-400zł czyli tektura i płyta pilśniowa.
    Te Hormanna są naprawdę solidne, mają porządne zawiasy, w których są zamozamykacze. Są też ocieplone, chociaż z racji tego, że są stalowe, to na pewno ich współczynnik jest gorszy niż takiej samej grubości drzwi drewnianych.
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Mamy takie drzwi stalowe. Są OK.
    Domyślnie Re: Drzwi z kotłowni do garażu
    Ja mam Gerdy - stawiałem na bezpieczeństwo - słyszałem, że w damkach często włamuja się przez bramy garażowe.
    ja właśnie staję przed wyborem.
    Myślę o drzwiach takich jak blokowe, czyli antywłamaniowe z ociepleniem w środku.
    M
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    Z tego co się sam rozejrzałem to:
    - jeśli ppoż - to najlepiej wypada Hormann - ok. 750,
    - antywłam - Key Lock - 800 bądź 1200 (Castorama, Leroy Merlin),
    dwa w jednym - la Porta - ale to już ok. 2000.
    A da się do antywłamów dokleić jakieś uszczelki, które skutecznie zablokują przenikanie spalin do kotłowni? - narazie jestem zielony w tym temacie.
    KrzysiekSw
