Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    657
    Domyślnie Czujka ruchu i przekaznik bistabilny
    Witam serdecznie,
    Mam pytanie do speców, jak byście rozwiązali taki problem:
    Czujka ruchu ( jeszcze nie kupiona ) przy wykryciu ruchu puszcza sygnał do przekaźnika bistabilnego który uruchamia jakiś obwód, dodatkowo jest to sterowane włącznikiem dzwonkowym.
    Czujka podtrzymuje zasilanie obwodu dopóki wykrywa ruch. Włączniki działają na zasadzie włącz/wyłącz.
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi.
    Kolega sprawdzi, jak jest zasada działania wyłącznika bistabilnego.
    Następnie przeanalizuje taką sytuację, że czujka ruchu cały czas podaje napięcie na przekaźnik, a nie impulsowo.
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    657
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    czyli trzeba było by dorobić elektroniczne sterowanie żeby zamienić ciągłe na pięcie na 2 impulsy. Czyli odpada opcja z przekaźnikiem bistabilnym.
    A jakaś rada, jak by sytuacja wyglądała z przekaźnikiem monostabilnym?
    Chciałem dodać, że nie interesuje mnie wyłączanie obwodu po upływie określonego czasu. Tylko za pośrednictwem łączników i wykrytego ruchu.
    Jakiś ciekawy pomysł? Z góry dzięki za odpowiedz
    Tutaj już problemu nie ma.
    Jak długo czujka ruchu podaje napięcie na cewkę przekaźnika, tak długo przekaźnik pozostaje w stanie załącz.
    To samo dotyczy wyłącznika. Nie będzie kolizji pomiędzy czujką a wyłącznikiem, pomimo że czujka nie będzie aktywna (styk wyjściowy czujki jest elementem wykonawczym, odseperowanym od ustroju załączającego)
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    657
    Czyli ok, dziękuje za informacje
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    657
    A jaką czujkę ruchu zewnętrzną do tego polecacie? Utonąłem w mnogości i rodzajach. Zależy mi na cenie. Kąt do obsłużenia to 180 stopni, więc mogą być 2x po 90.
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    - Czujka ruchu powinna być na 230V. Odpada w ten sposób zasilacz. Sterować powinna automatem schodowym, który uruchamia stycznik.
    - Łącznik dzwonkowy (monostabilny) oraz czujka ruchu połączone są równolegle.
    - Ów obwód musi mieć odpowiednio dobrane zabezpieczenie (to chyba jasne ale przypominam).
    Cytat Napisał kamil929
    Kolega się zapozna z zasadą działania automatu schodowego.
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    Bezzwłocznie ale z jakiego powodu ?
    Automat schodowy we współpracy z czujką ruchu, która podaje napięcie przez nastawiony okres czasu, nie na zasadzie impulsu. (?)
    To się gryzie.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 11-01-2017 o 18:39
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    To się gryzie.
    W sumie tak ale można czujkę nastawić na tryb testu (jeżeli takowy posiada) i wtedy działa na najkrótsze możliwe czasy załączenia.
    Ostatecznie czujka nie musi sterować automatem (inne podpięcie). Są takie, które mają wbudowany własny.
    Witam serdecznie,
    Do czego ma to konkretnie służyć?
    Najprostsza metoda, -wyłącznik robi jako mostek - obejście automatu czujki, czyli czujnik zapala światło na ustawiony w niej czas, czujka Cię cały czas widzi - tak więc obwód jest załączony. Czujka nie jest aktywna - obwód jest wyłączony, w tym czasie operujesz wyłącznikiem tradycyjnym, obwód jest tak długo załączony dopóki tym wyłącznikiem go nie wyłączysz.
    Napisz jaki masz dokładnie zamysł.
    Ostatnio edytowane przez kasprzyk ; 15-01-2017 o 09:59
