Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Mała łazienka - 194x143
    Zaczynam remont łazienki i mam problem z rozmieszczeniem urządzeń. Pierwotnie w łazience była pralka i podgrzewacz wody. Przerzuciłem je do kuchni, żeby zaoszczędzić trochę miejsca. Przed remontem wchodziło się od razu na umywalkę, z lewej był kompakt a z tyłu z prawej brodzik. Po wielu godzinach przemyśleń jakby tu ustawić wszystko, żeby miało ręce i nogi, wymyśliłem coś takiego:
    Kabina prysznicowa 100x80, umywalka 60cm. Za kabina w rogu jest pion, więc tam gdzie przerwa zabuduję ściankę. Wydawało mi się, że wszystko jest ok, ale po przemyśleniu boję się, że jest zbyt mało miejsca między kabiną a ścianą i niewygodnie będzie korzystać z umywalki. Stelaż z miską musi być w miejscu w którym jest. Pytanie do was: czy moje obawy są słuszne i faktycznie będzie mało miejsca, żeby komfortowo stać przy umywalce? Jestem w stanie zrobić coś innego z tak małą łazienką?
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
    50.164
    zrób natrysk bez brodzika z drzwiami składanymi do środka. Kiedy będą złożone łazienka będzie przestronniejsza.
    Myślałem nad tym, ale fachowiec, który mi robi instalacje powiedział że nie można tak u mnie zrobić. Jak wrócę z pracy to jeszcze się upewnię.
    Tak sobie myślę jeszcze, z racji tego że mam małe dziecko, wygodnie byłoby mieć wannę. Tylko Czy jest sens pchać wannę do takiego małego pomieszczenia?
    50.164
    a gdzie chcesz wepchnąć?
    Może wanna z parawanem:
    Tak jak narysowała kinka, tylko musiałbym wziąć 130, bo pion przeszkadza. No i ustęp z umywalką miejscami zamieniony. Chyba, że lepiej tak jak kinka pokazała. Pytanie czy z wanna nie będzie zbyt ciasno.... Ciężko mi sobie to wyobrazić. Będzie taka łazienka praktyczna?
    50.164
    To jaka ma być długość tej wanny? 120 cm?
    Zamiast wanny zrób prysznic 120x80,małe dziecko może się kąpać w wanience.
    Cytat Napisał kinka Zobacz post
    U mnie jest prysznic bez brodzika 120x90, wstawiamy wanienkę i roczny dzieciak kąpie się bez problemu.
    Po długich przemyśleniach doszliśmy z żoną do zgody. Założyliśmy, że umywalki mniejsze niż 50cm nie wchodzą w grę. Wiązało się to z tym, że nie mogliśmy wrzucić jej na tę ścianę co ustęp. Ostatecznie projekt będzie wyglądał następująco:
    Wybraliśmy wannę (140x70) zamiast prysznica i do tego parawan dwuczęściowy składany na ścianę. Tam gdzie przerwa od pionu będzie półka i w niej bateria wannowa. Mam nadzieję, że nikt nie straci zębów wychodząc z wanny, bo niecałe pół metra tylko jest...
    Jak zrealizuję projekt to wrzucę tu zdjęcie
    Zabieram się za projekt pokoju dziennego. Dziękuję za porady! (pewnie niedługo będę prosił o kolejne)
    Nie lepiej wybrać już wannę asymetryczną w takim wypadku?
    https://tanialazienka.com/pl/p/BESCO...RAWALEWA-/4637
    Zaproponowany układ nie ma racji bytu... będziesz siedział na wc i mył zęby... nie mówiąc o przejściu do wanny... Powinno się zachować chociaż minimalny odstęp.
    Głupie złamanie nogi, gips i nie jesteś w stanie korzystać z łazienki w tym momencie. Raz że nie przejdziesz, a dwa nie usiądziesz na wc jeśli gips będzie na całej nodze... (przetestowane na własnym przykładzie)...
    Cytat Napisał imper Zobacz post
    Twój plan nie ma najmniejszego sensu,wrzuć sobie to w jakiś darmowy program i sam zobacz ile miejsca zostaje:
    Ja bym zrobiła tak:
    Ostatnio edytowane przez kinka ; 22-01-2017 o 11:18
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bracianka
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Z ciekawości Kinka, co to za prysznic? Bo musimy do naszej łazienki w takich wymiarach kupić.
    MTM Styl - Zięba, leciutko powiększony. Podłogówka po całości, grzana gazem, ocieplenie 20cm zwykłego styropianu, na dachu 30cm wełny, okna trzyszybowe, WM z rekuperatorem, planowany gwc. Praca wre i końca nie widać...
