Witam z rewizyta rzeczywiscie mamy zbieżne upodobania budowlane.
Gratuluje samowystarczalnosci .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOCIEPLENIE
Wczoraj w końcu przyjechał styro bo reszta zabawek już leży i czeka od prawie dwóch tygodni. Styro i paleta od kolegi Fightera (wielkie dzięki za załapanie się na dobą cenę) reszta gadżetów z neta. Udało mi się zrobić wczoraj 16m2(8x2m) w 5 godzin. Wszystko postaram się wam opisać na bieżąco ale przemyslenia trochę później jak będę miał więcej doswiaczenia.
Przy rozładunku pomagał tesć i sąsiad - 110paczek (33m2) grubosć 20cm
Klej do siatki, siatka i grunt:
Kleję na piankę Inststik
Wzór fantazja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo jak pieknie na styro nic nie poradzisz - czasy realizacji sa jakie sa ceny zreszta tez. Pewnie zima bedzie fajnie - znowu bedzie "zimowa promocja styropianowa by fighter1983"
Pierwszy raz mam okazje policzyc ze zdjecia po dostawie spakowana palete
25x190 szara - zgadza sie (6 na warstwie x 4 warstwy, plus 1)
4 x siatka Caparol - zgadza się
2x Putzgrund610 25kg - zgadza się
Wztki nie trzeba
Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 27-09-2017 o 07:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ale podzielę się jak zrobię większość domu bo mi się zmienia ta opinia w raz z czasem, do soboty mam nadzieje pogląd mi się wyrobi.
Listwy nie mam styro opiera się bezpośrednio na xps-ie.Masz listwę startową? To na dole to XPS?
Tak jak napisał Marek to jest klej do siatkiNa palecie widzę worki a kleisz na piankę... ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzybka relacja:
Tyle zrobiłem w pierwszy dzień
A to już fotki z wczoraj:
Doszła jedna warstwa górą (został pasek 30cm)
Ganek i pomieszczenie tech.
Jest trochę więcej zrobione ale ciemno już było więc fotek brak. Jak widać tempo trochę spada bo trzeba wyżej latać ale na razie wszystko robię bez rusztowania.
Poza tym tempo zwolniło bo musiałem się zająć uszczelnianiem paroizolacyjnym którego nie chciało mi się robić wcześniej
Taśma butylowa i jedziemy (bardzo dobrze klei, dużo lepiej niż Vaporseal który przy tym to jakaś pomyłka)
Z lewej już wszystko uszczelnione a końcóweczka po prawej jeszcze nie:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRury spustowe od rynien chcesz schować w ociepleniu?
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha tak BTW: zalapales sie na ta roznice transportowa o ktorej rozmawialismy, Knauf policzyl 1,5 a nie 3.
Korekta na @
Przelew zlecony - potw na @
odeslij mi tylko prosze kopie korekty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpamietaj o przewiazaniach w naroznikach!
zdjecie numer 4. 3 i 4 plyta od dolu nie ma przewiazania w narozniku zewnetrznym, w wewnetrznym chyba tez.
I pamietaj o "L" w otworach okna/drzwi.
Styro powinienes miec wyciety w ksztalt litery "L" - nie mozesz miec polaczenia plyt styropianowych tworzacych jakby przedluzenie linii otworu okiennego bo ci bedzie pekac tzw "strzalka" w narozniku.
Reszta bdb
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze maszynka skopiowana wiadomo od kogo
Podłączenie dalej nie wiem czy jest prawidłowe dwie pierwsze próby kończyły się wywaleniem korków w skrzynce elektrycznej(ale to było dawno i nie prawda). No ale niby działa i radzi sobie
Pozdro lecę kleić dalej.
Ps. Fighter jeszcze raz dzięki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co widzę po FV jest 185zł/m3 więc się załapałem na 1,5zł.
Spoko loko przewiązanie jest ale jest tak zajebiście zrobione że go nawet nie widać (a może to te szumy na fotkach). Ale tylko o grubość płyty czyli 20cm. Myślę że to nie problem.
A okna mam od podłogi więc L-ki nie robię u dołu tylko u góry mogę zrobić.
Dzięki za tipy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPogadałem dziś 'chwilkę' z fighter1983 (dzięki raz jeszcze za poświęcony czas), no i chyba mnie przekonał do klasycznej zaprawy klejowej i kołkowania bo do dziś dnia zamierzałem kleić styropian o grubości 20cm na piankę (ew obwodowo pianka + 6 placków kleju by było szybko). Dodatkowo powrócił temat kołkowania. Nie jest to jednak drogi biznes a można spać spokojniej.
Karol
