Wg mnie się opłaca przejście na taryfę G12 as.
Poniżej jak to liczyłem.
Oczywiście mile widziane sugestie.
Misiek
PS. jak wstawić większe czytelne zdjęcie, lub pdf.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ moich wyliczeń wynika, że w Tauronie (obszar krakowski, tarnowski, częstochowski, bielski, będziński) stawki za prąd (energia i przesył) prezentują się następująco (kwoty brutto bez opłat stałych):
G11 - 0,5346 (całą dobę)
G12 dzienna (06:00-22:00) 0,6079, nocna 0,2568
G12w dzienna (06:00-13:00 i 15:00-22:00) 0,6829 i pozostałe godz. 0,2504
G13 przedpoł. (07:00-13:00) 0,5003, popołudn. (latem 19:00-22:00, zimą 16:00-21:00) 0,7941, pozostałe godziny 0,2673
G12as dzienna (06:00-22:00) 0,5346, nocna 0,3380
Ostatnio edytowane przez kogitika ; 03-02-2018 o 13:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorownywałem taryfę G12w z G12 as
link https://drive.google.com/open?id=1RG...vECRHqCfcNi1_h
Powinno dzilac.
PGE
G12w dziena 0,671211
nocna 0,316848
G12as dzienna 0,572073
nocna 0,19065 ceny brutto bez abonamentów.
Ostatnio edytowane przez Misiek.Miskow ; 03-02-2018 o 13:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNocna, pod warunkiem, że to nadwyżka względem zużycia z roku 2017. W praktyce ma szansę opłacić się tylko tym, co mieli zużycie w 2017r symboliczne. Pytanie też, jak to będą liczyć - czy jak zużyłeś w 2017r. 1MWh łącznie, a w 2018r tyle w dzień, to czy całe zużycie nocne policzą "promocyjnie" czy jak w G11.
Problem jest w tych przypisach pod tabelką (żywcem skopiowane z rozporządzenia)
Nielicznym się opłaci (w tym nikomu, kto od dawna mieszka i korzysta z prądu).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadzam się z kolegą.
"Nielicznym się opłaci (w tym nikomu, kto od dawna mieszka i korzysta z prądu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHm, a może jednak jestem w błędzie. Dziś natknąłem się na portalu aukcyjnym na koparkę do krypto walut
Zestaw składa się z:
- Płyty głównej przeznaczonej do pracy 24h/7 z obsługą 6 kart graficznych
- Wydajnego i energooszczędnego procesora
- Karty graficznej Radeon RX 580 Armor OC 4GB 6szt.
- Dysku SSD 120GB- Pamięci RAM 4GB
- Otwartej obudowy aluminiowej- Energoefektywnego zasilacza 1200W
- Specjalistycznego okablowania i akcesoriów niezbędnych do budowy
Koparka efektywnie pracuje z mocą 155 mhs dla ethereum oraz 1900 mhs w dual mining.
AMD wydało beta wersję sterowników, dzięki którym będzie można osiągnąć nawet 180 mhs, na ten moment są w fazie beta, przez co oprogramowanie do miningu nie może monitorować temperatur, docelowo przy wydaniu pełnej wersji będzie można dodatkowo zwiększyć rentowność zestawu.
Koparki oparte na kartach graficznych są najbardziej uniwersalnymi koparkami, poprzez instalacje dodatkowego oprogramowania można wydobywać wiele innych kryptowalut.
Dostępna od ręki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, taka maszynka musi pracować non stop a wiec potrzebuje taniego prądu. Idealna do nowej taryfy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi do ogrzewania sama ogrzeje dobrze ocieplony domek
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTauron się zreflektował i poprawił cennik, stawka stała też spadła. No i mam teraz dylemat, czy się przesiadać na G12as czy nie (aktualnie mamy G11, umowa bezterminowa). Problem w tym, że jedynie mogę sobie prognozować zużycie prądu, bo jeszcze nie mieszkamy i nie grzejemy. Chyba, że wezmę na rok na próbę. Tymbardziej, że ponoć w przypadku G12as nie można być prosumentem i rozliczać produkcji z fotowoltaiki, a taką (jak dobrze pójdzie i miasto dostanie grant) planujemy gdzieś w 2019 roku...
Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ok może przy takiej konstrukcji się to sprawdzi. U mnie fundament na ławach. Założenia wg: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7602744
