Samo "Warszawa". PGE Dystrybucja. Taryfa z 16 stycznia 2018
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś to zbyt różowo wygląda.W ofercie Taurona w ramach taryfy G12as specjalna stawka antysmogowa na zużycie energii w nocy ma zawierać rabat 40 proc. w stosunku do stawki taryfy G11 obowiazującej w porze dziennej. W ramach oferty antysmogowej stawka netto ma wynosić w strefie pierwszej 0,2445 zł/kWh, a w strefie drugiej 0,1467 zł/kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo tylko dystrybucja a jeszcze sama energię trzeba doliczyć, tak jak ktoś tu napisał, to będzie lipa. Obecnie w G12w mam 65,9 /35.4gr a w G11 mógłbym mieć 56,9gr stosując 40% zniżki byłoby 34-35gr w nocy. Jeśli dzienna będzie w cenie takiej jak w G11 to ta nowa taryfa może się komuś opłacać, ale brak okienka w południe będzie bardzo bolał jeśli chodzi o ogrzewanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże się okazać, że krzykacze anty-PIS-owcowi będą musieli posypał głowe popiołem,,,,
Dom 200m2 po podłogach. PC Panasonic Aquera 9kW. Zbiornik CWU 200 l. elewacja 25 cm styro 0.031. poddasze jeszcze nieocieplone. Podpiwniczony w 60%, nieogrzewana piwnica. miedzy piwnicą na parerem 13 cm styro 0.030 + 8 cm styro 0.036, między parterem a pietrem 4 cm styro 0.30 + 8 cm 0.036. Reku Zehander Q450.
Poddasze nieużytkowane na razie, ogrzewanie przystawione na zaworze, oddzielony parter od poddasza termicznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 200m2 po podłogach. PC Panasonic Aquera 9kW. Zbiornik CWU 200 l. elewacja 25 cm styro 0.031. poddasze jeszcze nieocieplone. Podpiwniczony w 60%, nieogrzewana piwnica. miedzy piwnicą na parerem 13 cm styro 0.030 + 8 cm styro 0.036, między parterem a pietrem 4 cm styro 0.30 + 8 cm 0.036. Reku Zehander Q450.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie nie pokaże obliczeń, nie będe sam liczył, pokaże tylko link z którego to wyczytałem
http://gornictwo.wnp.pl/krzysztof-tc...568_1_0_1.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz , wielu tutaj od kilku miesięcy wiesza psy na rządzie, nie mając żadnych danych, więc nie sądziłem, że jakiekolwiek argumenty sa potrzebne i obliczenia, bo wiadomo że jedna partia zawsze będzie fuj, a druga super
Jak ktoś ma ochotę to niech policzy zużycie miesięczne w nowych taryfach, a potem zobaczymy czy to opłacalne czy nie, tylko niech to zrobi rzetelnie,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, nie pozwoli. Całą potencjalną oszczędność zabili dopiskiem pod tabelką, którą wrzucałem. Musisz zużyć więcej, niż rok wcześniej i dopiero jeżeli ta nadwyżka będzie w nocy, to policzą po niższej stawce.
G12, G12w a nawet G12n będą korzystniejsze dla niemal wszystkich. Może za wyjątkiem tych, co się wykażą zerowym zużyciem w poprzednim roku i zacisną poślady, żeby na maksa ograniczać zużycie w T1.
Przy założeniu, że stawki za sam prąd podane w artykule linkowanym na poprzedniej stronie, to opłaty zmienne wyglądają tak:
Symulację robiłem dla siebie, % T1 vs T2 takie, jakich się spodziewam u siebie.
Jak się gdzieś pomyliłem, to proszę o info - poprawię wyliczenia
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-01-2018 o 10:38
DB
