Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie ZBURZYĆ CZY PRZESTAWIĆ
    Ze względu na przebudowe drogi zmuszony będe sprzedać grunt na której stoi brama(wybudowałem w zeszłym roku) a o budowie dowiedziałem się w tym roku super co! :evil: Czy można taką brame przesunąć czy też nie ma wyjścia i musze zburzyć, poczym wybudować od nowa troche mi szkoda :cry: Przesunięcie około 8m. Pomocy!!!!!!!!
    Wydaje się być możliwym przeniesienie takiego cudnego ogrodzenia.
    Jeśli słupki murowane były na izolacji np. na papie, to proponuję obłożyć je z 4 stron balikami z drewna i sprubować podnieść go za pomocą podnośnika typu żuraw samochodowy (jakimi np. wyładowuje się pełne palety kostki brukowej, czy airbagi z kostką granitową).
    Jeśli murowano bez izolacji, to trzeba je wyciąć u dołu za pomocą pił tarczowych do betonu ( tak jak robi się wcinkę pod brakującą izolację przeciwwilgociową w murach fundamentowych stojących już domów) i wtedy powinno pójść jeszcze łatwiej.
    Oczywiście przed ponownym montażem na uprzednio przygotowanej podmurówce powinno się oczyścić spód, czyli wypadałoby położyć lub przechylić słupek (głowice takich podnośników są ruchome i nie powinno być problemu).
    Napewno warto spróbować - jeśli się powiedzie będzie i tak zdecydowanie taniej niż murowanie od nowa. Choć nie ukrywajmy, że trzeba tu skrzyknąć kilku chłopa ze specjalnym sprzętem, chociażby do podtrzymania słupka po postawieniu go przez podnośnik i wypionowania go.
    Powodzenia
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    rozebrać płot i wszystko co się da, odkopać słupy, przenieść (przewieść), wykopać nowe otwory, wstawić, w części podziemnej zalać na około betonem słupy.
    a wiec przestawić, bo zburzenie też będzie pracochłonne
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
    invx
    Mar 2004
    3.066
    albo odkopac, umocowac ja jakiejs ramie, i podkladajac walki ptrzetoczyc
    A czy to ogrodzenie było zgłoszone w Gminie?
    Bo jeżeli tak, to już nie twój problem. Niech ci zapłacą za działkę, materiały, robociznę (no i odszkodowanie za pogorszenie komfortu użytkowania działki - przecież dom przysuwa się tym samym do drogi).
    Za to kupisz sobie nowe ogrodzenie.
    Chyba, że nie zgłaszałeś budowy ogrodzenia, lub zbudowałeś je niezgodnie z warunkami zabudowy.
    Mały słupek z dużym jest połączony ze sobą ławą fundamentową, ale murowanie zaczeło się od położenia papy. Podoba mi się pomysł oderwania słupów i postawienia na nowych ławach. Co do zgłoszenia w gminie to takowego nie mam ponieważ jest nie potrzebne, ale byłem w urzędzie, aby ustalić szerokość pasa drogowego i nikt nie uprzedził mnie o przebudowie drogi[może w gminie nikt nie wiedział, że ma to być wiadukt nad autostradą, a jak nam wszystkim wiadomo projekty i budowy dróg w Polsce idą bardzo powoli] Nie jestem pewien co do zapłaty za brame i ogrodzenie jak i odszkodowani za komfort użytkowania.
    Jeśli nie zgłosiłeś budowy ogrodzenia od strony drogi publicznej, to naruszyłeś przepisy prawa budowlanego, czyli popełniłeś samowolę budowlaną.
    Możliwe, że w gminie się o tym nie zorientują. Gdy zostaniesz wezwany na rokowania w sprawie wykupu gruntu po ustaleniu ceny nabycia gruntu postaw warunek, żeby przestawili ogrodzenie na swój koszt. W takich wypadkach doliczają to do kosztów inwestycji. Ale pamiętaj, żeby cicho siedzieć na temat zgłoszenia.
    Wydawało mi się, że jak zlikwidowano pozwolenie na budowe to zgłoszenie jest nie potrzebne. Zapomniałem.
    No właśnie - pozwolenia zastąpiono prostszymi zgłoszeniami. Rygory niedopełnienia obowiązków są takie same
    Trudn, może tego nie znajdą. Jeszcze jedno słupy mają pionowe zbrojenie tzn. że nie odkleją się od papy.
    Jezeli tylko 8cm jak napisałes to odkop wszystko od strony w która chcesz przestawic i spróbuj lewarami to przesunąć oczywiscie musisz nadlac lawe fundamentową
    Wysłany : Sro Kwi 06, 2005 3:50 pm Temat postu :
    Nie 8 cm tylko 8m
    ja bym spróbował odkopać i odciąć całą ławę wraz ze słupkami i bramą i przeniesc to w docelowe miejsce za pomoca dzwigu - jeśli ława fundamentowa jest zazbrojona i zbrojenie słupków jest połączone z ławą to powoinno się udać.
    Grunt, nasadzenia i bramę sprzedam pod budowę autostrady. Nikt się nie doszukiwał pozwoleń na budowę, rzeczoznawca wycenił a Skarb Państwa wykupił, stało się. Teoretycznie za wszystko zapłacili, to nie powinienem nic odzyskiwać, ale nikt nie sprawdza tego co dzieje się później.
    No popatrz, a ja pomyślałem, że przez te cztery lata ruchy skorupy ziemskiej same przesunęły Ci tę bramę Czyli masz z głowy
    Jak sobie sam przestawię to będę miał z głowy.
    mam podobny temat, ale bez tematu zgłoszeń, wywłaszczenia, itd. Po prostu chcę przesunąć płot, ale konkret - słupy z klinkiera.
    Ciekawy jestem, czy autor tego wątku zrealizował plan i jak to przebiegało ?
    Chłonie wiedzę jak gąbka ...
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.215
    Przesuwałem kawał ogrodzenia, nie z klinkieru tylko betonowy fundament wystający 15-20 cm nad ziemię, słupki stalowe co 2,5-3 metry poprzeczki stalowe + sztachety. Sztachety odkręcałem, poprzeczki wycięte i użyte ponownie -reszta wyburzona , słupy wycięte wstawione w nowym miejscu nowe. Nie bardzo sobie wyobrażam przenoszenie słupów z klinkieru.
