>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro naturalnie olej (poza kokosowym) jest płynny, nigdy cię nie zastanowiło z czym go mieszają by był twardy?
Dlatego margaryny nie tknę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ naszymi rodzimymi "smarowidłami" nie jest tak źle - (jeśli dobrze pamiętam, to w 2015r prawo w tym temacie się zmieniło):
"Wyniki wskazują, że zawartość tłuszczów trans w dostępnych na polskim rynku produktach do smarowania pieczywa wynosi:
w masłach – od ok. 2 do 3 proc.,
w miękkich margarynach kubkowych – od ok. 0,1 do 1,1 proc. – praktycznie nieobecne,
w miksach tłuszczowych – od ok. 0,2 do 5 proc.
Wśród margaryn – kostek do pieczenia – zawartość izomerów trans wahała się od 0,1 do 22 proc., w zależności od prób".
https://kuchnia.wp.pl/maslo-i-margar...4805138987137a
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkilka stron do tyłu, są linki do opracowań porównujących
EDIT: tutaj to było
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7417165
Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 13-10-2017 o 10:59 Powód: EDIT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tam mogę tylko napisać, że rachunek za prąd za dwa miesiące to ok. 170-180 złotych maksymalnie. Gotowanie normalne, jak przy dwójce dzieci...
MTM Styl - Zięba, leciutko powiększony. Podłogówka po całości, grzana gazem, ocieplenie 20cm zwykłego styropianu, na dachu 30cm wełny, okna trzyszybowe, WM z rekuperatorem, planowany gwc. Praca wre i końca nie widać...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoszty eksploatacji są bardzo podobne, natomiast według blogerów (nie będę wypisywał nazw aby nie reklamować) na indukcji można delikatnie zaoszczędzić.
Argumentują to lepszym transferem energii do garnka (na gazówce dużo energii ucieka) i możliwością szybszego zagotowania potraw (funkcja booster&powerbooster).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to akurat z rachunków wychodzi, grzeję gazem, i też mniej więcej taka cena jest.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOMG, jak ktoś ma kuchenkę na gaz sieciowy, to i ogrzewa dom gazem, stąd taka cena. Jeszcze takiego cyrkowca nie spotkałem co by sobie gaz sieciowy do samej kuchenki w domu ciągnął. Choć czytając to forum niewykluczone że taki pacjent gdzieś jest.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjest... Facet ma PC, fotowoltaikę i pociągnął sobie gaz do kuchenki...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, w pewnych kręgach posiadanie kuchenki gazowej jest pewnym faux pas
taka hmm grupka na forum
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzasami na tym forum ktoś powinien napisać wszystkim: chill out
>>> dziennik budowy <<<
