Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Pompa Ciepła i "grzechoczące" głowice termostatyczne
    Mam taki malutki problem, ogrzewam dom PC HT Altherma i częściowo grzejnikami.
    Tylko pojawia się problem w momencie odszraniania pompy. Aby odszronić parownik pompa zmienia kierunek obiegu wody kierując ciepła z grzejników na jednostkę.
    No i niestety zmiana kierunku przepływu wody powoduje :grzechotanie" zaworów termostatycznych na grzejnikach.
    Może ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem?
    Może dodam iż grzanie CWU nie jest sterowane przez PC, wiec nie mam możliwości przełączenia obiegu na CWU w momencie odszraniania.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Pytaj Clarneta- to jest spec od Daikinów.
    Swoją drogą , zaskoczył mnie ten rewers obiegu...
    Z tego co wiem to w PC się zazwyczaj wszystko dzieje ( tj z tym odwracaniem "ciągu")
    Pzdr
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.525
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Niektóre Daikiny mają tą samą pompę obiegową co Panasoniki, a ona podczas defrostu nie odwraca kierunku bo tak się nie da
    tylko wchodzi na maksymalną moc i ze względu na mały przepływ w instalacji dzwonią termostaty które najbardziej tamują przepływ.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    Pewnie tak jest, ja mysląlem że odwaraca z tego względu że kiedys ktos u mnie zamienił zasilanie z powrotem i tez był efekt dzwonienia.
    Ale co zrobić żeby nie dzwoniły?
    dziwne bo dzoni cały czas ten sam termostat
    a jest możliwość "przykręcenia" pompki ?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
    Cytat Napisał sebapulawy Zobacz post
    Nie ma możliwości w HT zmiany modulacji pompki obiegowej, ale można zwiększyć domyślną dt na instalacji A-02. Wówczas przepływ spadnie.
    Na LT jest możliwości określenia górnej modulacji przepływu pompki obiegowej.
    Pzdr
    a co to za parametr :dt"
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Delta - różnica między temp zasilania, a powrotu.
    to jeszcze moze koledzy podpowiedzą jak go zmienic? i na jakie wartości
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ponawiam pytanie z wątku o zużyciu :
    Kol sebapulawy ,
    widzę ,że masz PC HT i grzejniki -czy mógłbyś podać zużycie na CO w grudniu i styczniu oraz podać m2 ogrzewane +ocieplenie ?
    pzdr
    Odnośnie zużycia to jest ono nie miarodajne bo nie grzeje tylko PC lecz mam jeszcze piec pellet którym tez grzeje.
    Zmieniłem delte na 15 stopni niżej juz nie da sie..a głowice dalej brzęczą...
    Ma ktos jakąś radę?
