Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    24.314
    Domyślnie Wyszukanie postu (nie tematu)
    Czy da się wyszukać konkretny post, a nie wątek w którym się pojawił?
    Np. pamiętam, że Iksiński napisał coś ciekawego o technologii X. W wyszukiwarce wpisuję X i Iksiński i mam 5 wyników - ale tematów, z czego cztery po ponad 300 stron.
    Owszem, w narzędziach wątku mogę wyszukać - ale tylko X i wywala setki wyników, bo inni też użyli słowa X. A ja chcę tylko posty Iksińskiego.
    Inne fora zazwyczaj dają wybór, czy wyniki wyszukiwania chcę jako listę tematów, czy postów.
    w googlu site:forum.muratordom.pl X Iksiński
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    W wyszukiwarce forum też jest taka opcja - "pokaż wyniki jako" z opcją tematy lub posty. Chyba, że coś innego Ci potrzebne...
    http://forum.muratordom.pl/search.php?search_type=1
    24.314
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    Dzięki. Faktycznie z taką końcówką działa.
    Jak wchodzę w "Wyszukiwanie zaawansowane" to prowadzi mnie do http://forum.muratordom.pl/search.php (bez tej końcówki) i z tego "Wyszukiwania rozszerzonego" trzeba kliknąć na "Wyszukiwanie" i dopiero tam jest ta opcja. Trochę mylące, że "Wyszukiwanie rozszerzone" ma mniej opcji, niż "zwykłe".
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    No problem - "trza" sobie pomagać
