Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Zmagań z mieszkaniem ciąg dalszy...
    Po kuchni i łazience przyszła pora na sypialnie.
    Sypialnia ma 15m2...poza oczywistym łóżkiem chcielibyśmy umieścić tam większą szafę i kącik do pracy. Na na razie sypialnia będzie służyć nam, w przyszłości pewnie dzieciom stąd takie ustawienie szafy, żeby kiedyś dało się ustawić jakoś dwa łóżeczka.
    Poniżej moje propozycję układu mebli...
    Każdy z układów ma jakieś wady i zalety... sama nie wiem, który jest bardziej sensowny. Innych pomysłów za bardzo na to pomieszczenie już nie mam. Będę wdzięczna na opinie, rady i sugestie
    Dziękuje i pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-03-2017 o 14:59
    50.170
    masz rzut pokoju z wymiarami?
    50.170
    może tak:
    Jeśli chodzi o wymiary tak to się przedstawia
Nazwa:	wymiary.jpg
Rozmiar:	34,3 KB
    50.170
    a ta węższa część ile ma?
    Banned
    bogdan525
    Nov 2016
    Radom
    38-259
    34
    Jakoś najbardziej sensowne i funkcjonalne wydaje mi się ustawienie z trzeciego rzutu. Jest wielka szafa i dojście do łóżka z obu stron. No i całkiem spory kącik biurowy
    Cytat Napisał kinka Zobacz post
    podoba mi się ustawienie
    Na wszystko jest miejsce i przejścia są sensowne. Przy założeniu - łóżko 160x200cm - przejścia po bokach łóżka 70 cm, od strony szafy 100 cm i miejsce na standardowe biurko.
    W przyszłości
    - w miejsce łóżka - łózko pietrowe, albo 2 łóżka 90x200 w L
    - koło biurka drugie biurko
    - i zostaje miejsce na leżenie na podłodze przy łóżkach i przy oknach
    Ostatnio edytowane przez Sawadi ; 06-03-2017 o 09:30
    Rozwiązanie zaproponowane przez ‘kinka’ jest najlepsze. W sypialni dobrze wygląda biała szafa i jasna kolorystyka, bo doda wnętrzu przestrzeni. Ciemniejszy kolor ścian, jeśli miałby się pojawić, to za wezgłowiem łóżka i ewentualnie na przeciwległej ścianie z oknem. Może to delikatnie poprawić proporcje tego długiego i nieforemnego wnętrza.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
