Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa pozostanę przy swoim. Mam ustawioną deltę 5, przepływ 15,5l/min = 930l/h i patrząc na COP jak i wydajność nie narzekam. W lutym było to 8 teraz jest 7,5 więc widać że jest cieplej i inwerter daje znać o sobie.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCNC,
to jak to jest z tym T- capem H :
-czy trwale mogę sobie ustawić do pracy dT=10K i przepływ np dla 9kW ok 800l/h i nie ma to wpływu na sprawność i trwałość
-czy jest tylko w/w możliwość kiedy nie można uzyskać nominalnego przepływu ok 1500l/h, ale PC nie będzie pracować na optymalnych parametrach ( i co wtedy ?)
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
Odpowiem troszke zbiorowo, bo niebylo mnie od rana i juz tyle odpowiedzi
Dobiegu do rozdzielacza1 - 12 obwodow - mam okolo 7~8m zaprojektowane na rurce PEX 32, tez firmy TECE, tam jest 12 petli PERT16 obsadzonych domem, wiekszosc petli ma 90~100m, tylko lazienka mala ma 40m.
rozdzielacz2 - 2 obwody - to garaz i musial bym przewinac slimaki by przepiac je pod rozdzielacz z garazem, bo jest on poprostu inaczej podlaczony
rozdzielacz 3 - 12 obwodow - jest na pietrze i jest on oddalony okolo 6~7m liczac, ze nie uda mi sie tego PEX32 wywinac bezposrednio najmniejszymi mozliwymi katami.
Tece zaproponowalo rozdzielacze ze stali nierdzewnej i one nie maja pomp. Maksymalna ilosc obwodow na rozdzielaczu, w TECE to 12 obwodow, wieksze twierdza, ze sa problemy.
Tym wszystkim ma zarzadzac automatyka budynkowa.
W budynku chcialem uniknac instalowania buforow, bo fizycznie nie mam na niego miejsca, a jako bufor potraktowac petle np. garazu + pralnia (gora 2 obwody + garaz 2 obwody). Gdyby tego bylo malo, zawsze moge dodac kolejne petle, ktore byly by niesterowane i traktowane jako bufor, np petla w salonie pod HSem... ma 95m dlugosci.
Mysle, ze teraz wiecej podalem.
Co do pompy obiegowej jaka bedzie w PC, to tutaj totalnie nie wiem... jeszcze nie wybralem urzadzenia. mam dylemat czy nowy TCAP czy LG.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiencu bufor, który zaproponował CNC to tak naprawdę sprzęgło.
100 litrowy zbiornik, który wiele miejsca nie zajmuje.
Separuje on rozdzielacze (dodatkowe pompy) od źródła ciepła.
Od PEX'a jako dobiegi uciekaj jak najdalej (to generuje straszne opory i układa się to bardzo ciężko)
Zrób dobiegi z miedzi lutowanej, albo system zaciskany może być nierdzewny (w zależności od tego co łatwiej dostępne i tańsze)
Masz bardzo dużo podłogówki i raczej nie opędzisz tego jedną (wbudowaną) pompą w urządzenie.
Jeśli nie chcesz robić wariantu z osobnymi obiegówkami to lepiej zleć wykonanie projektu - bez niego błądzisz "po omacku"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJohn
Chyba, że wstawi do hydroboksa odpowiednio mocną obiegówkę, lub ona już tam jest z fabryki.
Trzeba liczyć.
Na projekt już za późno.
Pozostaje inwentaryzacja.
Jeśli sprzęgło, to też powinno się policzyć, bo w tej instalacji obiegi wtórne mogą stwarzać zasadnicze opory.
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dzisiaj rozmawiałem z instalarorem, który ma mi zainstalować PC i zasugerował podobnie, jak przed chwila przeczytałem na forum.
Zaproponowal 2 osobne obiegówki, po jednej na piętro.
Pozostaje tylko wariant:
- czy zrobić to na 2 rozdzielaczach połączonych w szereg dający 12 obwodów, np 8+4 i dać jedna pompkę na 2 sekcje
- czy może jednak rozbić na 2 mniejsze obwody każde piętro (w sumie 4 rozdzielacze) każdy rozdzielacz osobnym zasilaniem, pomimo, ze sa sprowadzone do jednego miejsca ( tak jest w projekcie tece).
Zobaczymy co jutro sie rozwinie.
Jeśli chodzi o miedź lutowania... to czasem nie ma z nią problemów w betonie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież od dwóch tygodni staram Ci się to wyjaśnić a skróconą wersję działania podałem tutaj - #206
Mało tego to obstawiam iż obecnie do puki oprogramowanie znajdzie jakikolwiek inny sposób na zachowanie zadanej delty bez obniżenia mocy (wydajności) to najpierw z niego skorzysta dopiero potem wejdzie w tak zwany tryb inwertera. Moim zdaniem jest to idealne rozwiązanie szczególnie dla tych którzy pragną korzystać w maksymalny sposób z II taryfy.
Ustawienie maksymalnego przepływu ma jedynie za zadanie ochronę pompki obiegowej przed nadmiernym jej obciążaniem, bo po co ma pompować 1500 czy 2600 l jak i tak więcej jak n.p. 1000 nie pójdzie bo ograniczają ten przepływ zsumowane przepływy na poszczególnych pętlach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiscie jest to prawda, ale prawdą jest ze rózne pomieszczenia mają rózne obciązenia cieplne na m2, wynika z tego ze zmniejszenie rozstawu w danym pomieszczeniu niz wynika to z obliczen nic nie daje, inaczej mówiąc jezeli przykładowo rozstaw 30 cm daje nam 300W to zmniejszenie go da nam powiedzmy 400 lub 500 W. Po co nam wieksza moc grzejnika niz wymagana? Oczywiscie są pomieszczenia w których musi byc 10 cm (mniejszych zasadniczo nie stosuję, poniewaz przyrost mocy z 10 cm na 7,5 cm to ok 13-15% ale za to wieksze trudnosci wykonawcze) ale są tez i rozstawy 15, 20, 25 a nawet 30 cm. Nie ma sensu stosowac nadmiarowych rozstawów bo z fizycznego i ekonomicznego punktu widzenia to nic nie daje, poza cyt. Pyxisa zasilaniem mojego konta ( to nalezy do tzw złotych mysli Pyxisa). Wielkosc wsp. obciązenia cieplnego nie jest jedynym kryterium doboru rozstawu, wazne są: rodzaj pokrycia posadzek i temp. wewnętrzna pomieszczenia i jeszcze kilka mniej waznych parametrów.
Przyglądam się z ubocza wywołanej przez P polemice.
Dość często zdarza mi się polemizować z Asoltem, w różnych kwestiach.
Zazwyczaj przyczyna jest prosta; Asolt jest zawodowcem, ja amatorem - często szukającym rozwiązań, jeśli nie idealnych to do maximum zoptymalizowanych.
Przy czym mama świadomość, że przyjmując pewne założenia, a tymi kieruje się zawodowiec (choćby margines na błędy wykonawcze), zawsze trzeba stosować jakieś skróty, czy kompromisy.
W tym jednak miejscu zgadzam się całkowicie.
Pratchawiec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety nawet przy policzeniu idealnie rozstawu rur ,nie uwzględnisz zysków ciepła . Słońce , człowiek telewizor kuchenka.
Często zyski te zaburzają pracę systemu .
Generalnie podłogówka sama się reguluje np dla różnicy temperatur tpomieszczenie - tpowierzchni podłogi 3,9 * daje 40 W a dla dt 4,8 50 W
Do tego możemy zmniejszyć przepływ w zbyt gęstej pętli co spowoduje obniżenie temperatury powrotu co tez jest korzystne tak przy kondensatach jak i PC.
Trudno zrobić żle
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFachman
Ale po co wydawać pieniądze na dodatkowe setki metrów rurek, dodatkowe rozdzielacze, armaturę do równoważenia obiegów itp., nie mówiąc o nakładzie dodatkowej pracy?
Można od razu dobrze i o to najczęściej wojuję na tym forum.
Pratchawiec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawa zysków bytowych (nie słonecznych, bo te nie są uwzgledniane w obciązeniu cieplnym, a tylko w zapotrzebowaniu na ciepło) nie jest prosta. Nie da sie dokładnie przewidziec tych zysków dla kazdego pomieszczenia z osobna, mozna rzec ze to praktycznie niemozliwe. Nie ma sytuacji bez wyjscia, trzeba sie kierowac normami, do niedawna było to 3,0 W/m2, obecnie zalecane jest 6,8 W/m2 z czym sie nie zgadzam i dalej przyjmuje 3,0 W/m2. Nie jest to duzy procent całosci strat, a poniewaz zawsze przyjmuje nadmiarowo moc grzejnika podłogowego ok 10-15% to nawet calkowity brak zysków bytowym w danym pomieszczeniu nie powoduje spadku temp wenątrz. Odnosnie zakłocen od zysków, wszystkich zysków to sprawe czesciowo załatwia samoregulacja a czesciowo inne systemy regulacji temperatury. Załozenie jest takie ze do obliczen obciązenia cieplnego nie bierze sie zysków słonecznych, czyli defacto są to obliczenia dla pory nocnej.
