Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja też mam oferty na ułożenie kabli za 2,000 zł natomiast były też propozycje "na jelenia" rzędu 10,000 zł za tę usługę właściwie to na każdym etapie trzeba bardzo uważać na naciągaczy...
a jak tam wasze oferty na termostaty - jasiek mnie zniechęcił trochę do tej listwy, zastanawiam się nad jakimiś normalnymi pokojowymi - ale chcę żeby były ŁADNE i miały chociaż 3 zmiany temperatur programowalne na dobę, tygodniowe mogę sobie darować, bo ja dużo pracuję w domu i weekendy niewiele różnią się od tygodnia...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa się coraz bardziej zastanawiam nad Devireg Touch. Można je wkomponować w ramkę razem z włącznikiem światła itd. Choć z drugiej strony to już powoli taki sam koszt co Devilink CC WiFi + 12x FT, a to daje już sterowanie z poziomu telefonu...
Ogólnie to mam mętlik w głowie, jeśli chodzi o sterowanie, a musiałbym się już na coś zdecydować...
Ostatnio edytowane przez abes99 ; 03-09-2017 o 11:12
Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtylko ta cena - no i mnie się bardziej podobają te deviregi smart czyli całe białe bez czarnego pola... przez chwilę myślałam, że znalazłam ideał - etherma touch basic - piękny rgulator z białym panelem - po czym okazało się, że nie można w ogóle żadnej dobowej zmiany zaprogramować... aż mi się nie chce w to uwierzyć, ale tak mi powiedzieli w dwóch hurtowniach osprzętu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasakra z tymi sterownikami, im więcej szukam i czytam, tym mniej wiem . Właśnie doszedłem do tego, że przy systemie Devilink CC myślałem, iż stosowanie w pomieszczeniach Devilink FT będzie wystarczające, ale teraz wydaje mi się, iż ma on tylko odczyt temp. podłogi (w końcu to regulator temp. podłogi). Czyli Żeby sterować temp. pokoju musiałbym dołożyć jeszcze Devilink RS w każdym pomieszczeniu? Bezsens...
Koniec końców pewnie wrócę do TECH'a ST-292 v3, chyba że dostanę dobrą wycenę na Devireg Touch. Tylko musiałbym już wiedzieć co w końcu będzie, a tu łeb dalej pełen rozterek ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się zastanawiam do czego wam są potrzebne jakieś rozbudowane systemy sterowania...??
Wystarczy aby sterownik pokojowy miał możliwość ustawienia dwóch zakresów temperatury pokojowej z histerezą 0,2-0,4* w max dwóch zakresach czasowych tak aby dało się ustawić podbicie w tanim prądzie...
Całą resztę można sobie darować bo i tak nic nie zmienimy w funkcjonowaniu domu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@jasiek71: Wiem o tym, dlatego cały czas z tyłu głowy mam tego TECH'a . Ale chodzi też trochę o wygląd oraz możliwość ustawienia większej ilości temp. w ciągu dnia (podbicie temp. o poranku na koniec II taryfy, żeby nie grzać całej nocy). Sam już nie wiem, ale TECH na pewno jest wyborem ekonomicznie uzasadnionym...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUstawiasz np...
13-15 na 23*
3-6 na 23*
Cała reszta na 22*
Histereza 0,2-0,4*
Idę o zakład że nic nie będziesz zmieniał przez całą zimę a każda ewentualna zmiana z twojej strony tylko pogorszy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz się zastanawiam, czy robić instalację na stycznikach czy zasilaną bezpośrednio ze sterownika. Pewnie koszt dodatkowego okablowania, stycznika i sterownika TECH ST-292 v3 (+ czujka podłogowa) wyjdzie już niewiele mniejszy jak w przypadku zastosowania DEVIreg Touch i zasilania kabli bezpośrednio ze sterownika. Co o tym sądzicie?
Ostatnio edytowane przez abes99 ; 03-09-2017 o 20:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnaczy się że będziesz utrzymywać niską temperaturę cały czas...
No chyba że przed spaniem będziecie otwierali okna aby trochę spadła...
W domach o bardzo małym zużyciu energii na ogrzewanie potrzeba sterowników o bardzo małej histerezie aby dość precyzyjnie dawkowały energię ze względu na bardzo małe dobowe spadki temperatury...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czujnik podłogowy do czego potrzebny ...
Jak już tak bardzo musisz to nadaje się uniwersalny od sterowników ESCO, kosztuje bodajże 13zł...
http://allegro.pl/czujnik-podlogowy-...863421235.html
Sterownik ,stycznik ,czujnik i dodatkowy kabelek sterowania to razem w 200zł się zmieścisz...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejne pytanie: w przypadku budynku dwukondygnacyjnego kombinować coś z ogrzewaniem samych schodów i spocznika? Mamy schody z prefabrykatów żelbetowych, ale wylewki na nich nie planuję robić. Pewnie różnica temperatur będzie odczuwalna, ale chyba tak musi być (no chyba że od dołu kable podczepię ). Co o tym myślicie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajpierw jakieś szukanie minimalnych oszczędności na sterownikach a za chwilę dokładanie podgrzewanych schodów...
Po co...?, Bo się da...?
Kto bogatemu zabroni...
Ja u siebie nie mam ogrzewania w holu na piętrze i jakoś nie widzę potrzeby pakowania jakiejś foli grzewczej pod panele ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak tylko z ciekawości pytam o te schody , bo nie planowałem ich ogrzewać, a teraz sobie zdałem sprawę, że w sumie nie jestem tego taki pewien ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhe he - no oczywiście mi chodziło o dwie zmiany chociaż na 24 h... może masz rację z tym wietrzeniem
chłopaki, a co powiecie na taki regulator:
https://trzymajsiecieplo.pl/ogrzewan...tvt-30-bs.html
Ostatnio edytowane przez vendea ; 05-09-2017 o 23:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno, nie - nikomu się nie podoba? jakieś komentarze? liczyłam, że ktoś się zainteresuje i zamówimy razem z WIELKIM rabatem
na razie mam ofertę za 212 zł netto czyli 260 zł brutto z VAT 23% lub 229 zł z VAT 8% jak wykonawca kupi...
wydawało mi się to niezłą ceną ale czekam na wasz wkład!!!
Ostatnio edytowane przez vendea ; 06-09-2017 o 19:28
