Strona 31 z 56
Pokaż wyniki od 601 do 620 z 1116
  1. #601
    Profile, czyli jak rozumiem poszerzenia, 30cm?
  2. #602
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Raczej PSK, na 30 cm poszerzeniu jeśli producent da gwarancję że to nie za dużo. Jeśli nie, trzeba będzie podmurować.
  3. #603
    Ja częściowo podmurowałem. Ale na tyle żeby styropian przykrył podmurówkę i wylewka dochodziła tylko do poszerzenia.
  4. #604
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    A ile podmurowaleś? Ja od chudziaka do podłogi mam wg projektu 29 cm.
    Przy okazji zastanawiam się, czy zamiast styropianu 20 cm nie zastosować płyt pir, żeby zwiększyć wysokość pomieszczeń.
  5. #605
    PIR układałem w łazience nad garażem żeby nie ocieplać sufitu w garażu (tylko łazienka jest nad garażem) i powiem Ci, że mimo iż jest twardszy od EPS to układał się idealnie. Poszła jedna warstwa 10cm i nic nie klawiszowało i było mega twardo i stabilnie.
    U mnie miało być 15cm EPS + 9cm wylewki i jak dobrze pamiętam było 10 cm podmurówki. Ta została jeszcze przykryta 5cm PIR.
  6. #606
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Rozmawiałem z przedstawicielem MS Okna - wg informacji można stosować poszerzenia 12+15 cm lub 15+15 cm więc chyba nie będę kombinował z podmurowywaniem.
  7. #607
    Jedno i drugie rozwiązanie jest poprawne.
  8. #608
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Jak najbardziej, ja decyduję się na poszerzenie od chudziaka.
  9. #609
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Ja podmurowalem i żałuję, lepiej zrobić od samego chudziaka.
  10. #610
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    A dlaczego żałujesz? Ja mam mieć warstwy od płyty fundamentowej na 24cm i chcę pod HST podmurować 12cm. Lepiej to zostawić? Jakoś nie przemawia do mnie poszerzenie 24cm dla tak ciężkiego okna. Na podmurówce chcę dać XPS/ciepły_parapet i na to od razu okno, bez bawienia się w poszerzenia.
  11. #611
    Pod HST to ciepłego parapetu nie daje się chyba. Chodzi o też o to żeby podmurówka się nie stykała bezpośrednio z wylewką. Pod HST też miałem podmurówkę + poszerzenie. Tylko poszerzenie niższe niż w pozostałej części gdyż próg samego HST jest już wyższy.
  12. #612
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    pod HST to inna sprawa. Ja żałuję może nie tyle samego podmurowania, ale sposobu jego wykonania, mianowicie trzeba było podmurować z wąskiej cegły, a nie na szerokość ściany, bo pojawił się problem przy izolacji podłogi przy oknach.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
  13. #613
    Widocznie za wysoko podmurowałeś
  14. #614
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Może doradzilibyście przy okazji w temacie drzwi wejściowych - jakiego producenta możecie polecić, podmurowywać czy na poszerzeniu?
  15. #615
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Sam teraz wybieram, chyba miedzy Baranskim a Stolpawem, Cal wychodzi sporo drozej w tym wyposazeniu co chce. czas oczekiwania 5 albo 6-12 tygodni.
    Stalowe chyba nie chce.
    Chcialbym elekrozaczep i antabe z przyciskiem, do tego czujke wbudowana. No i stanie na tym, ze tymczasowo wstawie jakies techniczne zeby zamknac, bo monterzy twierdza, ze najlepiej jak wstawiaja juz na gotowo, po wylewkach, tynkach itp...
    Co do podmurowania tez nie ma decyzji.
  16. #616
    My wybraliśmy drzwi Aluhaus. Głównie ze względu na wygląd , grubość 96mm, bardzo duże zawiasy (drzwi mamy bardzo wysokie, na zamówienie).
  17. #617
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Ja rozważam pomiędzy Wikędem (stalowe) a Agmar (drewniane).
  18. #618
    Z Wikedem zauważyłem, że sprzedawcy są dobrze wyszkoleni i posiadają wiedzę o sprzedawanym produkcie i montażu. W CAL-u jest dokładnie odwrotnie. Nikt nic nie wie.
  19. #619
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    Jak to wychodzi cenowo? Baranski i Stolpaw za drzwi plytowe 78mm z opisanym wyposazeniem zamykaja sie w 5k netto. Przy czym tez w opcji 112 szerokosc otworu i 230 wysokosc.Co z Aluhausem, Wikędem i Agmarem?
  20. #620
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Agmar 78 mm dębowy przy podobnym wyposażeniu wychodzi ~5300 zł. Wymiar standardowy.
Strona 31 z 56
