Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Domyślnie Gładź - szukam twardej
    Robie gładź na niektórych ścianach (tam gdzie tynkarzom porobiło sie za dużo ubytków) i testuje kolejne gotowe gładzie i porażka... sprawdziłem już Smiga A-2 - miekka i rzadka. MasterMas - masakra - mega miekka, nie trzeba papieru do szlifowania, obsypuje sie od przejechania ręką, miałem też jakiegoś noname z castoramy - bardzo trudno było nakładać. Co polecicie z gotowych gładzi ale twardych po nałożeniu. Nie musi być łatwa w szlifowaniu, mam dostęp do żyrafy.
    Ewentualnie z gładzi w workach, chociaż nie lubie się bawić w mieszanie.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    Cekol A-45 - bardzo twarda i w formie gotowej. Ciężko się szlifuje. Tylko po co to wszystko, skoro i tak gładź (jakakolwiek) jest na tyle miękka, że po uderzeniu w nią czymś twardszym nastąpi odprysk lub wgłębienie... A szlifowanie gładzi miękkiej vs twardej to niebo a ziemia. Nawet z użyciem szlifierki oscylacyjnej lub żyrafy.
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    MasterMas po wyschnięciu jest tak miekki że każdą wypukłość mogę usunąć lekko przejezdzając palcem. Nie tego oczekuje od ściany. Chcesz powiedzieć że nawet ten Cekol jest tak samo podatny na uszkodzenia ?
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    Nie, zdecydowanie nie. Jest na tyle twardy, że można się całkiem poważnie skaleczyć, jeśli masz nieoszlifowany "zadzior" na gładzi i zahaczysz o niego palcem.
    Sep 2007
    6.268
    26
    Gotowe niezłe to Eko-mas masy frans-pol. Semin S 2 - (trzeba mieszać bo jest w formie suchej) też jest całkiem przyzwoita.
    Nasz Dziennik
    MBecht
    Jul 2017
    Łózki
    95-082
    Witam. Od wielu lat zajmuje się profesjonalnie nakładaniem gładzi. Naprawdę twarde z gotowych KNAUF SUPER FINISH
    Gotowa masa szpachlowa - http://knauf.pl/produkty/knauf-super-finish
    lub sucha z wora - Semin ce 68 - http://semin.com.pl/category/produkty/gladzie-gipsowe/
    Ewentualnie super twarda Multi-Finish - bezpylowa : http://gladzbezpylowa.pl/
    Ostatnio edytowane przez MBecht ; 03-07-2017 o 21:14
    Szanowni Państwo,
    polecam zastosowanie dolomitowej gładzi tynkowej ACRYL-PUTZ® RG 21 REGULAR. Gładź jest gotowa do użycia, łatwa w aplikacji. Zawiera w sobie specjalnie wyselekcjonowane wypełniacze dolomitowe wpływające na twardość powierzchni. Uzyskana powierzchnia charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia. Gładź idealnie sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach reprezentacyjnych jak salon czy pokój gościnny, ale również w takich miejscach, jak przedpokój czy klatka schodowa.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
