Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    JacekC
    May 2013
    Kraków
    30-129
    87
    Domyślnie Odpadajacy tyn z sufitow
    w zeszlym tygodniupodczas prac tynkarskich odpadl mi tynk w dwoch miejscahc na suficie. Budynek nowy w sierpniu zeszlego roku przykryty.
    Najpierw byl ocieplony na zimie w pazdzierniku . teraz w kwietniu zaczete prace tynkarskie. To cos co sie zdarza ? czy mam sie niepokoic?
    pozdr.
    Jacek C
    http://ifotos.pl/zobacz/201704231_aaerrqs.jpg
    http://s6.ifotos.pl/img/201704231_aaerxpn.jpg
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    897
    Nie zdarza, powinieneś się niepokoić. Tynk się kładzie po to, żeby nie odpadał... Dopóki są tynkarze, to oczywiście poprawią, natomiast powstaje pytanie skąd ten problem. Przemarzło?
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Może "zapomnieli" użyć betonkontaktu?
    JacekC
    May 2013
    Kraków
    30-129
    87
    zarzekali sie ze wszystko dobrze zrobili. To jest znana dobrze tutaj firma .Nie chce mowic narazie jesj nazwy dopolki beda respekrtowac gwarancje. Dzis juz slyszalem proby wymigania sie ze to nie podchodzi pod gwarancje. Podejrzenie jest takie ze jest zbyt wilgotno w domu ..Ze niby byly jakies plamy wilgoci w tych miejscach na stropie. Zarzucali w jeden dzien docierali na drugi. Znajomy fliziarz mi mowil ze moze trzeba bylo dluzej czekac z tym. Dzis przy mnie w piwnicy zaczelo robic sie to samo i jakby wiecej tego . Na 1 pietrze tylko punktowo sie chyba to objawilo.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    897
    Wilgoć sama tego nie spowoduje. Moi tynkarze wręcz zalecali "kiszenie" tynków ze dwa tygodnie przy zamkniętych oknach. Zrobiłem tak w piwnicy (przez kilka tygodni woda kapała z sufitu). W garażu natomiast ten sam tynk cem-wap wyschnął chyba w dwa dni, bo było to w ciepłe i wietrzne letnie dni, a garaż był otwarty na przestrzał. I tu i tu nic nie odpadło.
    Piwnicy nie zdążyłem niestety wywietrzyć do końca. Potem doszły wylewki, w dodatku nie zdążyłem z ociepleniem elewacji i efekt był taki, że przemroziło mi kawałek piwnicy - w środku był po prostu szron na tynku. I tam odpadł. Na pewno nie zamroziłeś tych tynków? Kiedy były robione? Masz zamkniętą budowę, ocieplenie?
    JacekC
    May 2013
    Kraków
    30-129
    87
    tj pisalem ocieplenie zrobilem na jesien. Dzis w ktrakowie bylo 20 stopni w dzien w nocy kilka stopni. Co do wilgoci
    wykonawcy wlasnie zastrzegali zeby zamykac okna ze wilkoc lepiej robi tynkom cemetnowo wapienym .Moze chodzi o to ze jest zbyt wilgotno w pierwszej fazie schniecia.(Wedlug teori wlasciciela firmy). Te odpryski pojawia sie po zatarciu sufitow. dzien wczesniej zarzucaja na drugi dzien zacieraja.
    Betokontakt nie ma nic wspólnego bo widać że obrzutka trzyma. Przejedz ręką po obrzutce czy się kruszy czy jest mocna i drapie ręce. Zalecane jest trzymanie wilgotności pomieszczeń ale nie ścian. Przy cem wap też na suficie max 1,5 cm. Dlatego ja nie polecam cem wap na sufity
    JacekC
    May 2013
    Kraków
    30-129
    87
    hmm co do grubosci tynku nie mierzylem ale widac na oko ze jest cienko dane ok 1 cm. Mysle ze jak poodpadaja te sufity to jako jako poprawke dam gipsowe .
    Pytanie tylko czy skuwac caly sufit czy mozna miksowac miejsca w ktorych odpadlo gips a reszta cementowo wapienny...Jutro zrobie test obrzutki reka
    JacekC
    May 2013
    Kraków
    30-129
    87
    Witam ponownie .Sprawdzilem reka ta orzutke wyglada na ok .
    Mam bardzo wazne pytanie czy ten beton kontakt jest obowiazkowy ? U mnie teog napewno nie dali
    Betokontakt jest na powierzchnie gładnie. Nie jest obowiązkowy na standardowe ściany czy terivę. Niektórzy dawali go zamiennie do obrzutki.
