Jestem w trakcie wymiany podłogi w 46 letnim domu. Zerwałem starą drewnianą podłogę. Pod nią mam warstwę żużlu i potem ziemia/piach - stan obecny na dziś. Chciałbym ją teraz dobrze docieplić i założyć ogrzewanie podłogowe. Jak poznałem poszczególne warstwy jakie powinny tam być pojawiło mi kilka pytań w głowie.
Załączam obrazek pomocniczy który pokazuje jak wyglądają fundamenty, ściany, grunt.
Jestem po wstępnej rozmowie z ekipą która będzie mi montowała ogrzewanie i hydraulikę. Nakreślili mi jak będą wyglądały poszczególne warstwy całej podłogi. Chciałbym aby panele były na wysokości obecnej izolacji poziomej (niebieska linia na obrazku), czyli pozostaje 240 cm co jest i tak dosyć nisko, a pod stropem ma jeszcze dojść sufit podwieszony, pewnie min 5 cm.
Warstwy podłogi:
(zgodnie z http://bi.gazeta.pl/im/cf/af/ed/z15577039M.jpg)
Posadzka 1,5cm
Ogrzewanie podłogowe 5 cm
Styropian 10 cm
Izolacja wodna - folia budowlana 0,2 mm
Chudziak 6 cm
Piasek zasypowy 30 cm
Jak w moim przypadku rozsądnie rozmieścić poszczególne warstwy podłogi tak aby zachować ciągłość izolacji poziomej i nie powstał mostek termiczny? Problem by nie występował gdyby ściany były szerokości fundamentów bądź były nieco wyższe.
Bo gdy zrobię posadzkę na wysokości ok 241,5 od stropu, czyli wysokość obecnej izolacji poziomej to wychodzi mi że warstwa styropianu nie dojdzie do samej ściany z uwagi na szerszy fundament (15 cm szerzej niż ściana). Czy w tym miejscu wtedy nie powstanie mostek termiczny? Zaznaczyłem to na obrazku mostek-termiczny.jpg. Czy aby tego uniknąć opłaca się skuć fundament? Chociaż to wydaje się słabym pomysłem...
Czy jest może lepsze rozwiązanie ułożenia tych warstw podłogi na gruncie? Można by styropian układać powyżej poziomu fundamentu, tak aby dochodził do samej ściany, ale wtedy znacznie obniży mi się wyokość pomieszczeń do około 231 cm, minus jeszcze podwieszony sufit.. Czy może lepiej całą podłogę zrobić na wysokości fundamentu?
