Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar matiix
    Jan 2009
    Siepraw
    32-040
    314
    Domyślnie Prąd ze słupa do skrzynki i do domku
    Ja mam inny dylemat. Będą mi podłączać z słupa prąd do skrzynki i co lepiej i taniej wyjdzie .
    Słup jest po drugiej stronie drogi gdzie wsio są zezwolenia na pociągnięcie prądu i zrobić w roku działki skrzynke od której podciągnąć kabel do domu jakieś 12m. Czy lepiej kazać im podciągnąć kabel na środek domku i wtedy prosto do garażu do skrzynki i długość 8m. Wiem że po działce też ktoś musi mi wykonać przyłącz i chyba jakiś projekt. jeśli trzeba moge narysować jak to wygląda orientacyjnie.
    Zrobiłem prowizoryczny rysunek . czy lepiej wersja do skrzynki nr1 czy do skrzynki nr2
Nazwa:	prad.jpg
Rozmiar:	49,5 KB
    Ostatnio edytowane przez matiix ; 01-05-2017 o 14:40
    Kolego a gdzie będzie brama, furtka? Nie da się doradzić która wersja lepsza.
    Patrząc na koszty to różnica będzie niewielka. Natomiast ZE jest trudno przekonać do swojego miejsca posadowienia złacza kablowo-pomiarowego, prowadzą przeważnie do granicy działki.
    Jan 2009
    Siepraw
    32-040
    314
    Zaktualizowałem troszke mape bo przeoczyłem te informacje.
    Chodzi mi głównie czy kabel z skrzynki zewnętrznej do domu musi mi ktoś odpowiedni poprowadzić i czy trzeba projekt zrobić ??? oraz czy położenie takiego kabla kosztuje od metrów czy usługi
    Kolego oczywiscie ze kabel musi prowadzic ktos kto ma o tym pojecie. projekt mozesz miec w projekcie domu - ale jesli nie masz to na swojej dzialce prowadź jak ci pasuje,nikomu nic do tego.
    A kosztuje przewaznie od uslugi i od metrow.
    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    ZE poprowadzi kabel do granicy Twojej działki najkrótszą drogą.
    Na swojej działce kabel możesz poprowadzić jak chcesz i projekt jest niekonieczny.
    Poczytaj trochę i z pewnością sam sobie z tym swoim kablem poradzisz. Zakopiesz go sam a elektryk Ci to podłączy do skrzynki przy płocie i w domu.
    Jak zlecisz to elektrykowi zapłacisz za robociznę i potrzebny materiał od metra.
    Oczywiście autor wie, jak to wykonać, jaki kabel położyć i tak dalej.
    Prawda, kolego wiseman​ ?
    Już się robi :
    - wykopać rów kablowy na X głębokości
    - wykonać podsypkę piaskową o X grubości
    - ułożyć kabel ziemny X-żyłowy o X-przekroju każda żyła, oczywiście metodą falistą, pamiętając o zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi elementami ułożonymi w ziemi.
    - wykonać nasypkę piasku o X grubości
    - ułożyć folię niebieską, przysypać ziemią
    - pozostawić zapas o X długości z każdego końca
    - zabezpieczyć końce kabla przed wilgocią.
    Zrobione
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Już się robi (,,,)
    Zrobione
    Nie podałeś co się kryje pod iksami...
    Bohaterowie wstawią dowolną liczbę...
    Ostatnio edytowane przez zbich70 ; 08-05-2017 o 16:52
    Cytat Napisał zbich70 Zobacz post
    No właśnie...
    Dlatego napisałem post #6
    Z punktu widzenia kieszeni Inwestora kabel Al jest lepszy, bo tańszy.
    A metody "otwocka" czy "skierniwicka" mnie nie obchodzą, bo ich nawet nie znam.
    Ważne zasady układania kabli w ziemi, i tyle.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Pewnie że żadna wiedza tajemna, X - 1,2,5 wujek g.. pomoże, pewnie jak się nie chce poszukać to na forum ktoś to zrobi za pytającego. X 4 i 5 tutaj bez danych nawet gdyby chciał to elpapiotr nie odpowie X 6 wystarczy na zdrowy rozum, zapas 5 metrowy raczej nie potrzebny chyba że jeszcze się nie zdecydowaliśmy gdzie rozdzielnica będzie
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał matiix Zobacz post
    Zadzwoń do elektryka, który będzie Ci podłączal - on Ci powie wszystko - jaki kabel kupić, jak głęboko kopać itp. Jeśli chodzi o usługę - u mnie w okolicy elektryk liczy kwotę oddzielnie za podłączenie skrzynki i dodatkowo za każdy metr bieżący przyłącza, jeśli to jemu zlecisz to zadanie. Natomiast każdy z którym rozmawiałem godzi się, żeby wkopanie kabla wziął na siebie inwestor.
    No i znowu. "wiem ale nie powiem"
    No i po co te teksty ?
    Wujek google też wie, ale nie jest dla leniwych :
    Przykład -
    http://www.bezel.com.pl/index.php/system-elektroenergetyczny/linie-kablowe
    Jan 2009
    Siepraw
    32-040
    314
    No i twoja wypowiedz mi dużo wyjaśniła. Teraz już wiem że w piekny sobotni dzionek moge wykonać to sam i o to mi chodziło.
    A i w końcu załączam poprawiony rysunek bo wcześniej go nie dodałem.
Nazwa:	prad.jpg
Rozmiar:	55,7 KB
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Może się nie znam albo coś się zmieniło od 2015 roku jak robiliśmy projekt i wszystkie pozwolenia bo wszelkie przyłącza typu woda , ścieki, gaz , prąd zakopane w ziemi muszą być naniesione na mapkę sytuacyjną. Tak nam pisze w pozwoleniu na budowę , tak nam kierbud i geodeta mówili.
    tak samo pisze na stronie tauronu że przyłącz ziemny wymaga projektu i nam chcą kabel podłączać powietrzem do skrzynki na domu a też wolałbym ziemią .
    Sporo się tutaj zgadza.
    Czytaj tutaj : http://www.budujemydom.pl/instalacje...e-energetyczne
    Ale to dotyczy do granicy własności, o ile się nie mylę, co nie znaczy, że trasa WLZ Odbiorcy w pewnych przypadkach nie musi być naniesiona na projekcie.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jest coś takiego jak "inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza", prawo budowlane w 2015 się troszkę pozmieniało. Przyłącze kończy się nie koniecznie w granicy działki zwłaszcza gdy wchodzi w grę przejście ze słupa pod drogą.
    Zgadza się. Wystarczy znaleźć definicję "przyłącza" u Dystrybutora energii elektrycznej, i po kłopocie.
    Ale zawsze jest to do granicy własności pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, zgodnie z Warunkami przyłączenia.
    Czaq23
    Aug 2018
    Gałąźnia Mala
    77-140
    Czy rów kablowy mogę sobie wykopać sam?? U mnie to jakieś 200 m...
    Jan 2009
    Siepraw
    32-040
    314
    Tak możesz.
    Dom 180m2 podłóg,. Fundamenty zalewane pustaki + XPS 10cm+bąbelkowa, podłoga styropian 10cm , ściany porotherm Dryfix 25cm + 15 styro - Grafi. Austrotherm 0,31, poddasze 15 i 10cm wełny SuperMata + sam stryszek 15cm. Piętro podloga 3cm styro. 150m2 podłogówka + kaloryfer w gażu. Piec SaunierDuval 18KW + 140l Kospel Termo Top . Kominek + DGP grawitacyjne 4 wyjścia ......................... Dziennik Budowy
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Tak może jeśli rów kablowy jest pod WLZ a teren przez który przebiega jest jego własnością. Pytanie było mało precyzyjne.
