Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Domyślnie Posadzka z miksokreta 50mm
    Mam problem z wysokością posadzki na piętrze (całość ogrzewanie podłogowe). Zgodnie z projektem wysokość posadzki to max. 95mm (30mm styro już jest, na tym rurki i zostaje 50mm wylewki i 15mm na wykończenie. Więcej nie mogę dać bo już są osadzone drzwi tarasowe. Problem w tym, że w mojej okolicy nie ma betoniarni dostarczającej anhydryt, a specjalistów wylewających to cudo nie udało mi się znaleźć. W związku z tym zdecydowałem się na miksokreta z dodatkami.
    Kupiłem plastyfikatory Soudal SCR, mikrozbrojenie we włóknach i siatkę zbrojeniową. Czy jak użyje tych polepszaczy duża jest szansa na popękanie posadzki ?
    Sep 2007
    6.267
    26
    żadna betoniarnia nie robi anhydrytu więc nie jest to dziwne że nie znalazłeś. Nie tu szukałeś.
    Po drugie - dasz Panom Miksokrętom te dodatki, posadzka popęka. Na 99% powiedzą "Panie tak Pan kazał to zrobiliśmy. Nie nasza wina"
    Nasz Dziennik
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Ja miałem w projekcie wlasnie tyle na piętro czyli 5cm zbrojonej wylewki - zbrojenie siatką po całości. Wylewkarze mówili że nie ma problemu jak wszedzie bedzie min te 45mm i będzie siatka.
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    A miałeś tam ogrzewanie podłogowe czy prosto na posadzkę ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar termolit
    Sep 2012
    Dolnyśląsk
    50-062
    134
    TERMOLIT Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton www.termolit.pl tel. 513 148 985
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Robi, np. CEMEX POLSKA
    GRV jeśli jesteś wstanie oddać materiały na jastrych cementowo-piaskowy i zrobić anhydryt napisz do nas na anhydrytypolska.pl lub zadzwoń do Piotra - w kontakcie masz numer, powinien dojechać do Torunia Transmixem z anhydrytem, jeśli dobrze się sugeruję miejscowością z profilu.
    Łukasz
    Termolit
    www.termolit.pl
    tel. 513 148 985
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    To ciekawe, bo umowę na moją wylewkę mam z firmą Lafarge Polska, wylewka przyjechała gruszką z napisem Lafarge itd.
