Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Brama wjazdowa, prośba o podpowiedź
    Cześć,
    mam do Was gorącą prośbę o podpowiedź ws. bramy wjazdowej na posesje...
    Jak widać na załączonym zdjęciu wjazd może i jest szeroki, ale patrząc na to że droga dojazdowa ma 4 m szerokości wjazd większym samochodem może być ciężki.
    Jakbyście zorganizowali wjazd na posesję przy takim układzie?
    Myślę i myślę ale każdy pomysł ma swoje minusy ;(
    Brama skrzydłowa- zabieram sporo miejsca na podjeździe i trzeba uważać żeby przy zamykaniu bramy skrzydło nie zahaczyło o zaparkowane auto. Dodatkowo prawe skrzydło po otwarciu będzie w świetle bramy garażowej co też kiepsko będzie wyglądało i utrudniało manewrowanie na placu
    Brama przesuwna - wydaje się być OK, ale przy bramie 5,5 m przeciwwaga pewnie będzie miała 2,5 m co będzie też nijak wyglądało bo przeciwwaga i cała brama będzie pracowała 2 m od ogrodzenia z sąsiadem.
    A gdzie furtka???
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	74,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Qba30 ; 24-08-2017 o 19:27
    Ja będę miał podobną sytuację.
    Wjazd - uwaga: 2,4m, ale ogrodzenie będzie cofnięte o 1,3m, więc wychodzi mi 3,7m. W tej sytuacji oceniam, że potrzebuję bramy 6m, a przeciwwaga ok. 2,5m. Oczywiście spowoduje to, że otwarta brama będzie zachodzić za furtkę, ale trudno. Po prostu przy otwartej bramie nie będzie można skorzystać z furtki. Sąsiad ma podobne rozwiązanie. Przeciwwaga zachodzi mu na furtkę i mieszka tak od 7 lat.
    Z typowej furtki wejściowej jestem w stanie zrezygnować i wykonać bramę przesuwną z funkcją furtki.
    Tak jak pisze wyżej na szerokim wjeździe mi zależy więc jedynie sensowne miejsce dla furtki to ten dwumetrowy kawałek granicy. Wydaje mi się jednak,że mało wygodne będzie obchodzenie tej trzymetrowej 2,5 m przeciwwagi?
    Jak myślicie?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar vendea
    Jul 2007
    285
    Cytat Napisał Qba30 Zobacz post
    Jak myślicie?
    mam podobne problemy jak wy i zastanawiam się nad 4m bramą ale harmonijkową - czyli dwa skrzydła dwumetrowe składają się i tylko 1m wchodzi na posesję i przeszkadza... co wy na to?
    24.386
    A gdzie furtka???
Rozmiar:	74,0 KB
    § 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
    Furtka IMO jest przydatna na okoliczność braku prądu - otwierana wtedy z klucza.
    A co do bramy, to sprawdziłbym, czy nie da się zrobić narożnej - żeby skrzydła po zamknięciu były prostopadłe do siebie.
    A jeśli ktoś ma "cofnięte" ogrodzenie i furtka po otwarciu na zewnątrz nadal będzie na działce? Wtedy chyba OK?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.382
    Przeciwwaga w bramach powinna mieć długość 30% bramy ale na wzmocnionych rolkach 3 rzędowych oraz rolką najazdową na końcu może mieć nawet mniej oczywiście przy solidnym fundamencie wylanym razem z fundamentem ogrodzenia.
    Mam u siebie podobną sytuację. Budynek jest oddalony od granicy działki o 4mb. Światło wjazdu do garażu jednostanowiskowego zaczyna się w odległości 4,7mb czyli sytuacja jest jeszcze gorsza. Dlatego też umieściłem bramę przesuwna o długości 3,5mb co razem z rozbiegiem daje 4,7mb na wprost wjazdu tak aby po rozsunięciu brama dochodziła do ogrodzenia.
    Zaraz za bramą mam osobną furtę i wejście do domu jest na wprost niej.
    U Ciebie odległość budynku od granicy jest 4,1mb a drzwi garażowe zaczynają się jeszcze trochę dalej. Ponadto drzwi do domu są oddalone od garażu o kolejne ponad 2mb.
    W takiej sytuacji można swobodnie umieścić trochę krótsza bramę przesuwną o długości ok \4,8mb razem z rozbiegiem czyli owe 3,7mb i rozbieg 1,1mb
    Środek światła wjazdu będzie oczywiście trochę przesunięty względem środka garażu ale przy długości nawet 3,7mb w pełni pokryje wjazd i drzwi garażowe..
    Brama oczywiście zamawiana u kowala gdyż te istniejące w sprzedaży mają 2mb rozbieg co daje 6mb całości.
    Wjazd większym autem nawet ciężarowym nie jest wielkim problemem.
Nazwa:	Rysunek1.jpg
Rozmiar:	37,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 11-09-2017 o 10:44
    Wtedy będzie w działce, a nie na zewnątrz działki.
