Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Cegły klinkierowe na komin
    Jakimi cegłami macie obmurowane kominy ? pełną czy kratówką ??
    W teorii wiem, że powinna być pełna, ale praktyce każdy mówi o kratówce a różnica w cenie jest spora.
    A jak mówią, że do ognia można wchodzić boso, to też wchodzisz ??
    Cytat Napisał jpawl
    to nie jest odpowiedź na moje pytanie
    ja nie będę mieć cegły pełnej
    kratówka jest OK
    na szczycie dam pełną
    Witam.
    A o jaki komin chodzi? Bo jeśli o dymowy dla kotłów na paliwa stałe to klinkier odpada. Ja niestety tak zrobiłem (to co wystaje ponad dach jest z klinkieru) i teraz zastanawiam się co dalej.
    Pozdrawiam, Heniek
    Jak uważasz.
    Jeśli budujesz, to zapewne masz zatwierdzony projekt budowlany. Może
    spojrzysz co jest tam napisane w temacie "materiały do budowy komina".
    Zapewne też masz kierownika budowy, który formalnie odpowiada za jakość i zgodność z przepisami/normami/etc tego, co powstaje u Ciebie na działce. Może jego zdanie też jakoś weźmiesz pod uwagę ?
    Różnica w cenie jest spora ? Ile ? 2 zł na cegle ? Ile tych cegieł kupisz ?200 ?? To daje całe 400 zł ceny za spokój sumienia, czyli mniej więcej
    tyle co dwa okucia Bluma do szuflady w kuchni, albo jedna średnio wypasiona bateria prysznicowa. Szukaj oszczędności tam, gdzie faktycznie
    można je zrobić. Baterię zmienisz w 10 minut, komin nieszczególnie...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PREZESUM RECORDUM Avatar Whisper
    Dec 2003
    7.604
    253
    Cytat Napisał Heniek
    Witam.
    Zaraz... chcę zrobć komin do kominka - do wysokości dachu z pełnej cegły, a powyżej chciałem z klinkieru. A teraz się dowiaduję, że z klinkieru nie można??? A to niby dlaczego?
    Pozdrawiam, Whisper
    Bo im nie wystarczy patrzeć na ręce - im te ręce trzeba obcinać...
    Dziennik Whisperów
    Komentarze
    Witam.
    Pozdrawiam, Heniek
    Chodzi o obmurowanie wkładów kominowych powyzej dachu. Jeden komin to do kominka a drugi wentylacyjny i do kotła gazowego.
    Cegłę pełną powinno sie używać do budowy kominów (ich murowania). Jeżeli jest wkład ceramiczny to uważam, że można obmurowac komin klinkierem (z dziurami). Na wartwę wierzchnią lub dwie ostatnie warto dać klinkier pełny lub zasklepić płytą betonową z dodatkiem uszczelniacza do betonu.
    Ja swoje kominy Schiedla obmurowałem klinkierem z dziurami.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysiekS
    Feb 2002
    1.115
    Buduj zgodnie z projektem i ze sztuką budowlaną.
    Ja zastosowałem tylko cegłe pełną. Od polaci dachu mam klinkier - tez pełny klasy Extra (nawet bez pięciu dozwolonych szczelinek).
    Jak wyzej Jpawl doradził, nie eksperymentuj na waznych elementach domu, gdyz bledy w tym zakresie moge Cie kosztowac w przyszlosci wiele nerwow i pieniedzy.
    Budownictwo to moja pasja
    Witaj
    Od razu zaznaczam, że nie jestem specjalistą od kominów, ale sporo czytałem na ten temat (szkoda, że po fakcie). Był tutaj jeden specjalista Bio, teraz jest Janussz. Warto poczytać ich wypowiedzi.
    W wielkim skrócie: żeby kocioł na paliwo stałe (a kominek jest czymś takim) dobrze pracował, musi mieć odpowiedni przekrój, wysokość i być dobrze wygrzany (ciepły). Klinkier nie zapewni tego ostatniego warunku.
    Ty masz wkłady, więc nie będziesz miała problemu z przenikaniem kondensatu.
    Pozdrawiam, Heniek
    ja w kominach mam stal kwasoodporną ocieploną wełną
    obudowuję klinkierem z dziurami
    będzie OK
    Witaj
    Od razu zaznaczam, że nie jestem specjalistą od kominów, ale sporo czytałem na ten temat (szkoda, że po fakcie). Był tutaj jeden specjalista Bio, teraz jest Janussz...
    Heniek ...
    z całym szacunkiem dla Bio /Janusza/ ale dodam, ze b. dobrze wyjaśnił dlaczego z klinkierem mogą byc kłopoty - ariete, piszac o kominach z klinkieru bez wkładek ...
    Cytat Napisał ariete
    Myślę sobie tak:
    Zawsze podczas rozpalania w kotle, kominku, temperatura spalin jest niska. Następuje wykraplanie wody na ściankach komina. Cegły chłoną tę wodę. Woda przenika na kilka milimetrów. Po pewnym czasie temperatura spalin wzrasta i ta woda odparowuje. I tak na okrągło. Jednak klinkier nie wchłania wody. Woda sobie spływa niżej do poziomu zwykłych cegieł i tam jest wchłaniana. Czyli w tym miejscu komin dostaje gratisa w postaci dodatkowej wody. No i efekty widzimy.
    Klinkier jest dodatkowo narażony na największe schłodzenie, gdyż spaliny przy wylocie mają najniższą temperaturę i zazwyczaj nic nie chroni ostatniego odcinka przed utratą ciepła.
    zgadzam sie z tą oceną ... ale tez proponuje poczytac wątki:
    - komin a woda na ścianie
    - KOMIN a klinkier
    - Plamy na KOMINIE to nie przeciekajacy komin !!!,
    - zacieki na kominie - szukam porady,
    - Przemakający komin,
    - KOMIN-SPIRALA ABSURDU,
    - Zacieki z sadzy na nowym Kominie
    - http://www.murator.com.pl/forum/view...zacieki#298149
    to moze byc pouczające ...
    pzdr
    Witam.
    Brzoza masz rację. Zapomniałem o Ariete, za co bardzo przepraszam Jest jeszcze Kominiarz i pare innych osób.
    Wymieniając Bio/Janusza nie chciałem robić rankingów
    Pozdrawiam, Heniek
