Czy się "nie poleca" to bym był ostrożny.
Są zadowoleni użytkownicy centrali LUNA, która kosztuje 2000 PLN.
Wszystko zależy czego oczekujesz.
Wg mnie Izzifast 302 to minimum, lub coś z Vents'a.
W tym przedziale cenowym to taki optymalny kompromis.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tam nie mam z nim żadnych problemów. Działa, odzyskuje ciepło i był stosunkowo tani. Z takim sterownikiem i na takich podzespołach trzeba dać z 10k czyli prawie 2x tyle. Ostatnio przy mrozie go otwarłem i mokre wszystko ale tylko w komorze z odpływem czyli tak jak ma być. Reszta sucha jak pieprz. Może ma to wpływ że mam wersję z górnymi przyłączami, nie wiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż po 17, idź do domu, bo za nadgodziny szef ci nie zapłaci...Posiadam model abp 450 jest to jednostka bezawaryjna[...]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Posiadasz" od miesiąca i już jedziesz sloganem reklamowym "jest to jednostka bezawaryjna".
Skończ wstydu oszczędź...
I możesz nam wyjaśnić jak doszedłeś do tego, że bypass "działa bez zarzutów" ?
W zimie zadziałał ?
Opinie "jednopostowców", którzy zarejestrowali się kilka godzin wcześniej są tu g...o warte.
Pamiętaj o tym...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=_John;8017422]
"by-pass elektroniczny" to stan pracy, kiedy wyłączony jest wentylator nawiewny centrali.
Powietrze świeże, zamiast przez centrale i filtry, zaciągane jest do budynku wszelkimi możliwymi nieszczelnościami bez filtracji.[QUOTE]
W 360/200 wyłącza wywiew a nawiew dalej leci i robi nadciśnienie. Nawiew jak zamarznie wymiennik to niby się wyłącza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Stety, niestety" i takie tam pierdoły. To są proste centrale, one po prostu działają bez zbędnych bajerów i trzeba mieć tego świadomość. Mam taką od kilku lat i oprócz wymiany filtrów do niej nie zaglądam.
Nie można powiedzieć, że są to centrale złe, bo spełniają swoje zadanie. Jak ktoś wydał górę pieniędzy na swoją centralę i teraz musi w Internecie udowadniać, że coś jest gorsze, aby samopoczucie mu się polepszyło to proszę bardzo, niech tam sobie udowadnia.
Ja mam, nie narzekam, jestem zadowolony i niemal na pewno kupię drugą centralę u tego producenta do drugiego budynku.
Pozdrawiam wszystkich "ekspertów" i malkontentów, miłego dnia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaprawdę? może producent źle przykleił naklejkę i nawiew masz pomylony z wywiewem?
Czyli na wyłączenie "by-passu elektronicznego" można liczyć dopiero jak na zewnątrz temperatura osiągnie wartości dodatnie.
Odzysk ciepła w tym urządzeniu to zatem "zbędny bajer i trzeba mieć tego świadomość"
No ale skoro "spełnia swoje zadanie"
No właśnie.
Jakie zadanie?
Ostatnio edytowane przez _John ; 15-02-2021 o 22:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
chcę kupić centralę CWP 360/200, ale wiem, że przy mrozach zamarznie wymiennik i zadziała "niby bypass", czyli wentylator od strony czerpni się wyłączy. Trochę mi się to nie podoba, bo nie bardzo wiem jak to wyjdzie w praktyce. Ile czasu trwa takie rozmrażanie i za ile znowu zamarznie, jeśli na zewnątrz będzie -8?
Myślałem chwilę o wymienniku entalpicznym, za który trzeba dopłacić 800 zł.
W internecie znalazłem taki opis: "Zaletą tego wymiennika jest brak kondensatu, a zatem brak szronienia i brak problemów z zamarzaniem wymiennika podczas niskich temperatur".
Ale producent ozona napisał mi, że "PRZY WYMIENNIKU ELTALPICZNYM TEMP ZAMARZANIA OKOŁO -8C, TAK JEST POTRZEBNY ODPŁYW SKROPLIN"
Dodatkowo instalatorzy, którzy akurat byli u mnie w domu powiedzieli mi, że wymiennik entalpiczny nie może zamarznąć i po to rekuperatory maja grzałki.
No i chyba się wyleczyłem z entalpicznego wymiennika.
Ale mam pytanie do użytkowników ozonów:
Czy stosujecie nagrzewnice wstępne? Czy może puszczacie powietrze prosto z czerpni, a jak zamarznie wymiennik, to rekuperator sam sobie to ogarnie?
Ja chciałem zamontować nagrzewnicę elektryczną, ale:
- ciężko znaleźć taką, które ma modulowaną moc (widziałem termexa)
- minimalny przepływ przy średnicy 200, to 170m3/h - chyba tyle nie będę miał przez cały czas
- widziałem sterownik pulsacyjny, który co chwilę włącza i wyłącza nagrzewnicę - teoretycznie "zmniejszy" to moc nagrzewnicy, ale nie jestem pewien, czy to zadziała. No i wymagany przepływ minimalny się przez to nie zmieni.
Jak macie to rozwiązane u siebie?
Wiem, że są jeszcze nagrzewnice wodne, ale montaż i zabezpieczenie tego przez zamarzaniem jest jeszcze bardziej skomplikowane.
