Kostka w budynku gospodarczym
Muszę położyć kostkę w budynku gospodarczym (stajnia). Kostka ma być wewnątrz budynku, opaska 70 cm wokół + po 3-4 m przed wejściami z przodu i z tyłu budynku.
Budynkek jest drewniany, stoi na słupach betonowych i podwalinach. Z miejsca gdzie stoi stajnia został wybrany humus (między 20 a 60 cm, z powodu spadku gruntu).
Teren po wybraniu humusu został wypełniony piachem prosto z kopalni z dodatkiem glinki. Obecnie brakuje kilku centymetrów do poziomu, na którym ma docelowo leżeć kostka.
Czy na takim podłozu kostka (oczywiście po zagęszczeniu) będzie leżeć stabilnie? Jeśli nie to co zrobić, żeby tak było?
Obciążenia nie będą wielkie - ludzie, konie, od czasu do czasu może samochód do 3,5t..
Dobrze, że wybrałeś humus, ale nie wiem czy zastąpienie go samym piachem było dobrym wyborem. Osobiście zdecydowałbym się na żwir + podsypka. Wiadomo, że takie rozwiązanie będzie bardziej stabilne. Dodatkowo beton pod spód dla utwardzenia, zwłaszcza w miejscu gdzie stać będzie wspomniany samochód. Konie i samochody o tej wadze to nie są niewielkie obciążenia, zwłaszcza jeśli przejeżdżać będą często po powierzchni kostki. Sporo również zależy od rodzaju kostki - myślę że w tym przypadku im większe i cięższe kostki, tym lepiej. Oczywiście dodatkowo musisz pamiętać o materiale, z którego kostka będzie utworzona, pamiętaj że dodatkowo kostka może ulegać przebarwieniom.
https://www.kotwascyranowicz.pl/real...ace-brukarskie - tutaj możesz zobaczyć przykładowe realizacje, może zdjęcia pomogą ci w zorientowaniu się, jakie powinny być poszczególne kroki podczas brukowania.
