Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
    Ayrton
    Apr 2012
    Gliwice
    44-100
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Tak jak myślałem lista zamknięta dopisać się nie da, znając życie otwarcie list było po cichu, kto wiedział ten się dopisał a teraz już nikt nie może.
    Kolejny wałek co się do CBA nadaje.
    Można się dopisać. W piątek kolejna firma złożyła dokumenty i czeka na weryfikację.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    [QUOTE=Ayrton;7526876]Panowie i Panie, potrzebuje pomocy w wyborze pompy ciepła. Jestem laikiem w tym temacie a muszę teściowi pomóc w miarę szybko podjąć decyzję w wyborze wykonawcy i pompy ( i nie odwiodę go od tego bo się uparł). Pompa ma służyć do ogrzewania budynku o pow 160m2. Budynek piętrowy (parter i pietro) z lat 50-tych ocieplony styropianem 10cm, okna pcv ok. 10 letnie, strop dobrze docieplony wełną. W pomieszczeniach kaloryfery - trochę przewymiarowane. Obecnie dom ogrzewany jest kotłem na ekogroszek. Zużycie roczne to 4 tony ekogroszku. Temperatura na zasilaniu to przeważnie 40-45st, przy mrozach -20st dochodzi do 50st."
    Hej ,
    może najprościej odnieść się do porównania 4tony węgla/zużycie na PC PW kosztu 1 kWh z węgla i 1kWh energii elektrycznej.
    Załóżmy węgiel o kaloryczności 26 000 kJ/kg x 4000kg/3600= 28 888,9 kWh rocznie , po uwzględnieniu sprawności pieca z podajnikiem ekogroszku np 70% (w co nie wierzę do końca) daje nam to ok 20 222 kWh zużytej energii. Teraz pomnożymy przez moją średnią cenę z G12W (na grzejnikach) ok 0,45 pln (energia +przesył + OZE+VAT) mamy 9100 pln .Teraz dzielimy przez sprawność (potwierdzona u mnie ) 3 i mamy 3 033 pln .
    Jeśli uwzględnimy optymalne sterowanie PC - mogę oszacować koszt na ok 2 500-2 800 pln.
    U mnie przy mroźniejszych zimach szło ok 5.5 tony węgla (bez CWU latem) ,czyli w ostatnim sezonie poszło by mi 5.5 x900 pln=4950 , do tego pewnie ok 1200 za CWU latem (bojler) -czyli miałbym ok 6150 pln , a zapłaciłem za PC CO+CWU ok 3600 pln. Dodam tylko ,że mój piec węglowy miał słabą sprawność -szacuję na ok 40% (jak nie mniej-niby nowoczesny , ze sterownikiem ale nie czyściłem go wg instrukcji co dwa tyg -tylko paliłem non stop).
    Poprawię jeszcze tylko kol Mapa- Panasonic T-cap ma gwarancję mocy do -15st , a nie do -20st (sprężarka działa do -28 st)
    Powodzenia
    PS
    Grzeję wodą w grzejnikach 42-45st , czasem podbijam przy dużych mrozach w T2 do 48st- na piecu miałem ciągle ok 55st
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Katalog podaje do -15 ale najnowszy filmik reklamowy Panasonica mówi już o -20.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Map-podobno parametry T-capów się nie poprawiły , zapewne -20 st na reklamóweczce lepiej sie prezentuje...
    A poważnie , to przy -20st/45st CO miałem moc coś ok 7kW i COP ok 1,7.Nie rozumiem tylko dlaczego nie publikują danych do np -25st -można by łatwo ustalić granicę opłacalności "piłowania" PC (ale za to w niejednym wątku tu na forum będziemy się spierać jak i co ustawiać )
    pzdr
    bobrow; Jak zwykle na posterunku
    Załóżmy węgiel o kaloryczności 26 000 kJ/kg x 4000 kg/3600= 28 888,9 kWh rocznie , po uwzględnieniu sprawności pieca z podajnikiem ekogroszku np 70% (w co nie wierzę do końca) daje nam to ok 20 222 kWh zużytej energii. Teraz pomnożymy przez moją średnią cenę z G12W (na grzejnikach) ok 0,45 pln (energia +przesył + OZE+VAT) mamy 9100 pln .Teraz dzielimy przez sprawność (potwierdzona u mnie ) 3 i mamy 3 033 pln .
    Wg. https://pl.wikipedia.org/wiki/Warto%...7_opa%C5%82owa ,
    wartość opałowa węgla to 23100 kJ/kg ,
    sprawność kotła węglowego starego typu - to 60 % ,
    co po wyliczeniach wychodzi ;
    14200 kWh * 0,45 zł /3 = 2130 zł - na samo ogrzewanie
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 25-09-2017 o 21:34
Strona 2 z 2
