Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    wrozansk
    Aug 2017
    Radziuszki
    16-500
    124
    Domyślnie Pompa ciepła p-w i kolektory słoneczne - jest sens?
    Dzień dobry,
    Czy jest ekonomicznie uzasadnione montownie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewana CWU przy założeniu, że podstawowym źródłem ciepła jest pompa ciepła? W teorii latem pompa mogłaby w ogóle nie chodzić a zimą wymagana byłaby mniejsza moc do przygotowania CWU. A czy ktoś wie jak to jest w praktyce?
    Mówimy tu o pompie PW.
    Pozdrawiam,
    Wojciech
    Ekonomiczny sens zależy od wielu rzeczy takich jak zużycie wody, basen albo nie czy też ewentualne dotacje. Na stronie np. GHS znajdziesz parę pomp online. Jak zauważysz, zużycie 50-100kWh miesięcznie latem to norma przy PW. Wrzucisz to na nocną to masz kilkadziesiąt złotych. Jeśli chcesz oszczędzić to lepiej już pobawić się PV. Koszt zbliżony, bezobsługowe i do tego też masz inne oszczędności.
    24.402
    Cytat Napisał wrozansk Zobacz post
    Znacznie więcej ciepła kolektory wyprodukują latem, gdy PC ma wysoki COP. Nawet przy powietrznej PC liczyłbym, że kWh które by za nią mógł wyprodukować kolektor wyprodukuje z COP w okolicach 4. Więc w tańszej strefie masz <9gr/kWh ciepła. Więc gdyby kolektor produkował rocznie 1000kWh ciepła, to oszczędziłby Ci 90 zł. To ile lat by się zwracał?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.542
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    tutal jest link do pracy pompy ciepła 9kW
    widać jak pracuje sprężarka ile zużywa kWh w każdym miesiącu:
    http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=10108
    tutaj zużycie CWU jest bardzo duże a zużycie prądu przez sprężarkę na samo CWU to max 100kWh co daje 30zł miesięcznie na grzanie CWU.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    patrzę na wykres z dzisiaj i od północy widzę takie szarpnięcia mocy pobieranej, jakby PC była on/off a nie inwerter, w dodatku pracowała pod bardzo małym obciążeniem. czy to normalne?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    May 2016
    83-200
    1.542
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    też na ta patrzyłem, ale temperatura była bardzo wysoka, 11st.c jak spojrzysz sobie na dzień wcześniej to jest już ok, bo było znacznie chłodniej o tej samej porze 4st.C.. Widać też minimalne obroty inwertera minimum to 700W przy tej temperaturze.
    Teoretycznie mógłbym trochę zjechać z krzywą grzewczą powinno pomóc.
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 03-10-2017 o 20:07
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    Koszt uzyskania energii z pompy ciepła jest na bardzo niskim poziomie, zwłaszcza w sezonie letnim. W zależności od Pańskich potrzeb poboru ciepłej wody użytkowej, instalacja taka byłaby uzasadniona finansowo jedynie przy całkowitym pokryciu zapotrzebowania na c.w.u w sezonie letnim. Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem może być wykorzystanie paneli fotowoltaicznych. Wytworzona przez nie energia elektryczna będzie mogła być wykorzystana bezpośrednio do zasilania pompy ciepła. Zachęcam do zapoznania się z naszą nową ...moderowano.
    W razie pytań chętnie pomogę.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Buderus
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 19-10-2017 o 17:04
    Mi od razu przyszło na myśl, że to antylegionella.
    @CNC
    Jak wrzucić takie wykresy ze swojej pompy?
    Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 19-10-2017 o 16:49
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
