Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Patryk S
    Mar 2005
    Domyślnie POROTHERM 38 - CZYM OCIEPLIĆ,WEŁNA CZY STYROPIAN? (ZDJĘCIE)
    Witam.
    Przeczytałem kilka tematów zamieszczonych na forum na temat ocieplenia budynków i mimo wszystko prosze o jeszcze jedną rade odnośnie ocieplenia ścian zewnętrznych z POROTHERMU 38.Czym ocieplać - styropianem czy wełną. Dodam na marginesie że zastosowałem zwykłą zaprawe a nie zaprawe termoizolacyjną jak poleca firma WIENERBERGER.
    Osobiście uwazam ze na mur wykonany z POROTHERMU grubosci 38 cm wystarczy zastosować styropian o gr 8 cm??
    Prosze o rade.
    Pozdrawiam.
    Patryk
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=44269
    Temat rzeka - wełna czy styropian. Do poczytania powyżej. Daj to- na co masz kasę i poprawia samopoczucie. Wełna technicznie nieco lepsza, droższa, trudniejsza wykonawstwie. Specjalnych zalecen technicznych nie ma - chyba, że bliskość źródła halasu.
    Ocieplenie 8 cm obliczeniowo chyba wystarczy. Trzeba przeliczyć.
    Inwestycja ociepleniowa w styropianie wzrasta o ok.1-1,5% za każdy następny 1 cm grubości materiału. Warto pociągnąć następne 2-4 cm ponad normę. Więcej to już raczej przeinwestowanie.
    Na ten temat był wklejony drugi artykuł prof. Pogorzelskiego na forum.
    http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=42906
    Wolałbym dać 12 cm styropianu niż np. 8 wełny za tę samą kasę.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    tak pięknie murowana ściana z ceramiki i do tego idea ściany 1W, a Ty to chcesz teraz zmarnować i zrobić 2W. Wstydził byś się
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
    Spróbuję coś wkleić....może się uda ?
    udało się :-)
    Jak widzisz rozkład temperatur w takiej przegrodzie nie jest
    specjalnie interesujący.......cały styropian jest przemarznięty( dla wełny o tej grubości byłoby identycznie), a i ściana nie za ciepła.
    Sytuacja, kiedy materiał ocieplający jest całkowicie przemarznięty ( nawet jeśli przyjmiemy tak niekorzystne warunki zewnętrzne)jest irracjonalna, zupełnie bez sensu. A dzieje się tak dlatego, że sam porotherm jest bardzo dobrym izolatorem ( dotyczy to również BK )
    ze względu na zawartość dużej ilości powietrza - tak w pustkach konstrukcyjnych, jak i wewnątrz materiału.
    Dla kontrastu :
    To jest jak najbardziej sensowne użycie materiału ocieplającego.
    Lity, bardzo ciężki materiał konstrukcyjny, który bardzo dobrze przewodzi ciepło. Od zimna odgradza go bariera izolacyjna, co powoduje, że materiał nagrzewa się i jest w całej swojej strukturze bardzo ciepły.
    Ciepło skumulowane w tej ścianie działa jak stabilizator temperatury wewnątrz domu i zapobiega różnym niespodziankom wilgotnościowym.
    Teraz moja ulubiona ściana ( taką bym budował ):
    Co prawda dałbym 14 cm styropianu, ale na serwerze miałem to zdjątko.
    Popatrzcie jeszcze jak wygląda Ytong 36.6 cm jak 1W :
    i z ociepleniem :
    Sytuacja podobna do Porothermu.
    Skoro już tak murujesz, to rzeczywiście lepiej ocieplić ten mur, choćby dla spokoju duszy, że te wszystkie mostki poziome ze zwykłej zaprawy zostaną zakryte. I jest zupełnie wszystko jedno czym to zrobisz.....ja bym zrobił tańszym.
    Od razu informuję, że nie biorę udziału w żadnych polemikach na temat klimatu i oddychania ścian.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    Qgiel,
    Jaki to program to tak ładnie liczy?
    Przy okazji. Technicznie niebezpiecznym momentem jest chwili, gdy punkt rosy (0 deg C) leży w warstwie klejącej lub zaraz obok. Korzystniejsze jest gdy zero leży zdecydowanie w izolacji lub warstwie konstrukcyjnej.
    Klej będzie najbardziej wrażliwym mechanicznie elementem na potencjalne uszkodzenia w razie przemarznięcia zawilgoconego materiału.
    Co to za programik? Podoba mi sie strasznie.
    Jest to program Audytor OZC dostępny na stronie www.sankom.pl w bezpłatnych wersjach pod linkiem Firmy.
    Co prawda danych produktów Ytonga, bądź Wienerbergera nie ma, ale można je bez trudu wprowadzić do programu, a są dostępne na stronach tych producentów. Poza tym można użyć materiałów pod ogólną nazwą beton komórkowy dla BK i będą to w zasadzie te same dane.
    Cytat Napisał Sp5es
    Qgiel,
    Przecież temperatura i wilgotność na zewnątrz i wewnątrz się zmienia zatem jak można zapewnić że ten punkt rosy znajduje się w tym czy innym miejscu.
    Te wasze rozkłady temperatury są tylko przykładami dla konkretnych warunków - ale zupełnie zmieniają się gdy zmieni się choć jeden czynnik.
    Oczywiście, że sie zmieniaja, to zupełnie logiczne. Dla Polski wyodrębniono 5 stref klimatycznych z minimalnymi temeraturami tam wystepującymi, jest nawet specjalna mapka na tą okoliczność.
    Powinno się liczyć te rozkłady i współxczynnik U własnie dla takich danych, aby obliczyć zapotrzebowanie na moc cieplną w najbardziej niekorzystnych przewidywanych warunkach na danym terenie.
    Oczywi scie nic nie stoi na przeszkodzie przeliczyć to dla temperatur, jakie się chce.
    Patryk S
    Mar 2005
    Wszystko dobrze - ale czym ocieplać!!!!
    Patryk
    Cytat Napisał Qgiel
    Chodzi mi o bezsens " poszukiwania punktu rosy" w przegrodzie - skoro może on się znajdować w różnych miejscach.
    Cytat Napisał Patryk S
    Zalety wełny - tłumi chałas, nie jest zjadana przez gryzonie i umożliwia lepszą migrację wilgoci na zewnątrz.
    Zalety styropianu - jest trochę tańszy niż wełna
    Parametry cieplne - podobne.
    Wybór zależy od ciebie.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    Fredy,
    Nie jest bezsensem poszukiwanie punktu rosy, jeśli w wyniku jego niewłaściwego zaprojektowania dla WARUNKÓW KRYTYCZNYCH zjedzie fasada, bo rozsadzi zamarzający klej.
    Budynek znajduje się w warunkach dynamicznych i zawsze znajdzie się moment, kiedy można powiedzieć, a wtedy i wtedy jest inaczej..
    Po to dla danej strefy klimatycznej liczy się warunki krytyczne i się ocenia, czy jest lepiej czy gorzej.
    A wybór materiału izolacyjnego należy do Ciebie. Obydwa się nadają. Dużo zależy od kasy, samopoczucia, a technicznie różnice są niewielkie.
    Opis powyżej.
    Musisz podać założenia, bo tak to można napisać rozprawkę na 10 stron.
    Przy ociepleniu muru z Porothermu 38 styropianem (lub wełną) o grubości 8cm, przy wilgotności wewnątrz budynku rzędu 50% i temperaturze zewnętrznej poniżej około - 12 stopni na granicy styropianu z murem będzie wykraplać się woda.
    W przypadku styropianu ta woda pozostanie na długo w murze, aby dopiero w lecie wrócić w postaci pary do wnętrza budynku. Bowiem styropian stanowi zaporę dla wody i pary.
    Natomiast w przypadku wełny woda ma szansę wydostać się w postaci pary, przez wełnę, na zewnątrz budynku.
    Mur "odetchnie".
    Zatem albo wełna 8cm, albo grubszy styropian (n.p. 10-12cm).
