Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Borkowski
    Sep 2017
    Wrocław --> Zabrze
    55-010
    Domyślnie Jaka wylewka pod ogrzewanie podłogowe wodne, mieszkanie w ZABRZU :-)
    Cześć!
    Nie znam się na tym zupełnie i staram się dowiedzieć co lepsze. Chcemy kupić mieszkanie w Zabrzu, stan deweloperski.
    Mieszkanie 57 metrów, piec gazowy dwufunkcyjny, kaloryfery, podłogówka wodna jest już w łazience (deweloper zrobił). Mieszkanie szczytowe, na parterze.
    Postanowiliśmy za radą znajomych zrobić podłogówkę również w salonie, przedpokoju i kuchni, wodną - to jakieś 40 m2.
    Problem w tym, że tam już jest wylewka cementowa, którą wypadałoby skuć, założyć podłogówkę i ponownie zalać...
    Jaką zatem wylewkę wybrać - ANHYDRYTOWĄ CZY CEMENTOWĄ - pytam, bo słyszę skrajne opinie...
    Zabrałem trochę danych, trochę marketingu jak zwykle i ludzkich opinii i dalej nie wiem, oto wynik moich badań
    WYLEWKA CEMENTOWA
    ZALETY CEMENTOWEJ: (Legenda nomenklatury punktów - 1CZ - punkt 1, cementowa, zalety | 1CW - punkt pierwszy, cementowa, wady)
    1CZ - tańsza od anhydrytowej (to nie jest tak istotne)
    2CZ - trudniej ją źle przygotować i wylać
    3CZ - dłużej trzyma ciepło z podłogówki - wolniej oddaje
    WADY CEMENTOWEJ:
    1CW - trzeba robić dylatacje
    2CW - dłużej wiąże (3 tygodnie?)
    3CW - 2x wolniej się nagrzewa
    4CW - niekoniecznie się "samopoziomuje"?
    WYLEWKA ANHYDRYTOWA
    ZALETY ANHYDRYTOWEJ:
    1AZ - nie trzeba robić dylatacji
    2AZ - 2x szybciej się nagrzewa, dużo lepiej przenosi i szybciej oddaje ciepło
    3AZ - samopoziomująca
    4AZ - twardsza, gęstsza?
    5AZ - dużo szybciej schnie i twardnieje po wylaniu
    WADY ANHYDRYTOWEJ:
    1AW - droższa (ale damy radę)
    2AW - trudno ją dobrze wylać, przygotować - łatwiej spieprzyć?
    3AW - trzeba szlifować po wyschnięciu w miejscach, w których mają być płytki (gres) położone?
    4AW - przed przyklejeniem płytek trzeba stosować specjalne warstwy mostkujące (specjalne grunty epoksydowe)???
    Czy któryś z tych punktów to mylna opinia?
    Tak więc... co radzicie? Najbardziej przy anhydrytowej obawiam się opinii, że musi ją zrobić doświadczona w tej kwestii
    i rzetelna ekipa, bo gdzie takiej na 100% dobrej ekipy szukać?
    Ludzie, podziwiam Was, tych, którzy stawiają domy - mamy do wykończenia 57 metrów i więcej pytań jak włosów na tyłku...
    Miłego dnia, i nie tylko!
    Michał - jeszcze z Wrocławia, a niebawem, żeby tylko! - z Zabrza Mikulczyc
    Ostatnio edytowane przez Borkowski ; 17-10-2017 o 08:03
    24.392
    Przy gazie większa akumulacyjność wylewki jest raczej wadą, niż zaletą. A to IMO największa zaleta cementowej gdy chce się grzać prądem w tańszej strefie. Przy grzaniu gazem anhydryt szybciej odda ciepło, mniej go zmagazynuje - więc jest w stanie szybciej reagować na zmiany temperatury (chociaż przy podłogówce to i tak spora bezwładność porównując z kaloryferami).
    Anhydryt ma mniejszą gęstość zarówno w znaczeniu potocznym jak i fizycznym. Przy układaniu jest płynny, a jastrych cementowy to raczej wysypka niż wylewka. Bo ma konsystencję mokrego piasku, i nie płynie. Popatrz zresztą na filmiki na YT.
    Pytanie też, jaką masz grubość do dyspozycji? Być może za mało, na ułożenie na rurach jastrychu cementowego, więc jesteś skazany i tak na anhydryt.
    Każdy jastrych może zepsuć niedokładność ekipy. Chyba cementową łatwiej zepsuć.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-10-2017 o 09:43
    Borkowski
    Sep 2017
    Wrocław --> Zabrze
    55-010
    Hej Kaizen, dzięki za odpowiedź!
    Na podłodze mamy, licząc od spodu:
    a. papa termozgrzewalna
    b. folia budowlana
    c. płyty styropianowe EPS - 10 cm
    d. wylewka - 8 cm
    Tak to wygląda, ogrzewanie na pewno będzie wodne-gazowe, odpuściliśmy sobie maty grzewcze, chociaż temat jeszcze wraca czasami.
    Poza wszystkim intrygują mnie mocno 2 ostatnie punkty "wad" wylewki anhydrytowej:
    Jak myślisz, czy to prawda?
    Pozdrawiam!
    Michał
