Strona 4 z 7
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 137
  1. #61
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Dla ciebie wiara w cuda , a dla mnie nie bo żyje tak od prawie 6 lat.
    W drugą stronę też działa , owszem ale nie wiesz chyba że
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    (więcej nagrzać w nocy, czyli wyższa temperatura w domu = wyższe straty)
    i pisze to ktoś kto grzeje dom bez kominów w innym wątku o prądzie , w którym brałeś udział . Ale czytałeś chyba wybiórczo... Ja i wielu innych o tym wie i dlatego nie grzeją w nocy tak mocno by mieć komfort w dzień bo chcą mieć komfort też w nocy. Nie chodzę po domu że strachem , że kończy się strefa i pora przestać grzać by nie zapłacić więcej. Nie muszę też grzać domu w nocy do 'strzelam' 25 stopni by wystarczyło na cały dzień przy -20 na dworze
    Większe uzyski dzienne pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa takiego czy innego za dnia .
    Stosujących taryfę g12 jak wyżej napisałem jest ok 3mln gospodarstw domowych, , a z tego cześć nie grzeje tylko wykorzystuje np mój wujas , pali w zwykłym kotle węglowym mimo że ma tę taryfę od baaardzo dawna.
  2. #62
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    W drugą stronę też działa , owszem ale nie wiesz chyba że i pisze to ktoś kto grzeje dom bez kominów w innym wątku o prądzie , w którym brałeś udział . Ale czytałeś chyba wybiórczo... Ja i wielu innych o tym wie i dlatego nie grzeją w nocy tak mocno by mieć komfort w dzień bo chcą mieć komfort też w nocy. Nie chodzę po domu że strachem , że kończy się strefa i pora przestać grzać by nie zapłacić więcej. Nie muszę też grzać domu w nocy do 'strzelam' 25 stopni by wystarczyło na cały dzień przy -20 na dworze
    wypisujesz bzdury. w nocy (w zasadzie rano) grzeję, żeby nie spadała za mocno temperatura podłogi. dogrzewam w południowym okienku. mam ogromną bezwładność i bardzo małe straty. nigdy jeszcze nie było tak, żeby temperatura powietrza rano była wyższa niż wieczorem o godz. 22. nocne grzanie u mnie powoduje zahamowanie spadku temperatury powietrza, a nie wzrost. wczoraj wieczorem miałem 22,2, dzisiaj rano też. wieczorem będzie pewnie 22,2 lub 22,3, chyba że będzie słonecznie, to pewnie powyżej 23°C. zresztą, żeby podbić u siebie temperaturę o 1 stopień, to musiałbym chyba grzać z dwie albo trzy noce bez przerwy (jeśli nie świeci słońce)
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  3. #63
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    ...... Nie muszę też grzać domu w nocy do 'strzelam' 25 stopni by wystarczyło na cały dzień przy -20 na dworze
    Te Twoje słowa świadczą o tym, że nie wiesz o czym mówisz.
    W ostatnią zimę jak było u mnie -23C temperatura w domu podskoczyła co najwyżej o 0,2-0,3C powyżej zadanej a grzeję tylko w 2T i do tego gdybym musiał grzać również w 1T nie płakałbym, bo moje obecne koszty CO za sezon grzewczy (20IX - 20V) to 850-900pln przy cenie 2T - 0,32pln.
    Jak w nocy wstaję za potrzebą to jest mi wręcz chłodno mimo, że jest w domu 22,5C. Gdy mam pobudkę o 5,30 to jest już fajnie ciepło przy 22,6-22,7C.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  4. #64
    nie zgodzę się , po co grzać dom skoro nikt z tego nie korzysta - nie chcę być zakładnikiem nocnej taryfy .
    u mnie termostaty zamykają grzejniki i podłogówkę pod kuchnią o 17tej - z bezwładnośći budynku wystarcza ciepła do końca dnia i poranka , przy większych mrozach w grzejniki termostaty pozwalają wpuścić ciepłej wody . pod kuchnia otwiera się ponownie w nocy koło 3 by znowu ją podgrzać , z tym się zgodzę. A największe zapotrzebowanie na ciepło mam między 6 a 9 rano , by wygrzać chłodniejsze powietrze z nocy gdy wstajemy . termostaty na noc mam na 20 stopni , dzień to na parterze termostaty na 22 zwykle 21,5 na termometrze (chodzę w krótkim rękawie) , a poddasze dzień 21 na termostatach zwykle 20,5 - tam raczej nikt nie bywa w ciągu dnia , no chyba ,że dzieciaki ida się bawić .
    grzeję pelletem za śerdnio 2200zł rok z Cwu . 132m2 + piwnica 30m2 , w której mam 21stopni - grzeje się sama z kawałka niezaizolowanego łącznika kotła z kominem to wszystko o kubaturze 340m3 . (antresoli nad poddaszem nie wliczam w metraż po podłodze, a ma 18m2) .. za rok powinienem mieć na dachu 6kwp PV , którym ogarnę Cwu w lecie co pozwoli zejść o 400kg/300zł i może coś w zimie , więc g12 ni jak mi nie podchodzi
    Ale z opisu wynika, że zostałeś zakładnikiem własnego domu...
    Mam stałą temperaturę zimą >22,5*C, chyba, że dogrzeje słońce mocno, jak dziś się zanosi.
    Grzane tylko w taniej taryfie - parę godzin w nocy + ew. w godzinach 13.00-16.00 (też tania) - jest jej łącznie 12h, więc rozkład 50/50.
    Widać, że nie przebywałeś w domu zbudowanym lepiej niż normy.
    Po to jest to FM, wg mnie, by ludzie budowali coraz lepiej. Trzeba pokazywać dobre przykłady, by później forowicze z PP nie wątpili, że można grzać dom bez ognia prądem za 1000 zł albo mniej rocznie.
    Obsługa mojego CO: przycisnąć jesienią na włącznik kotła i sterownika. Wiosną tak samo. 4 przyciśnięcia łącznie.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  5. #65
    Mam u siebie G12w i nie czuję się zakładnikiem nocnej taryfy - jak chyba większość użytkowników
    Używam prądu kiedy potrzebuję, a nie kiedy jest tania taryfa, zmywarkę załączam z opóźnionym startem na noc, pralkę czasami też. To się mieści w byciu zakładnikiem nocnej taryfy?? Kiedy ogrzewanie nie mieści się oknie taniej taryfy lub brakuje komfortu, to zmieniam nastawy i wydłużam dzienne okno grzania także na drogą taryfę. W skali całego roku zużywam około 70-75% całego prądu w taniej taryfie(dla całego domu-prąd bytowy,CO,CWU). Średnia cena 1kwh waha się u mnie w zależności od okresu rozliczeniowego od 0,33-0,41zł/kwh (ta średnia to z uwzględnieniem wszystkich opłat stałych!). Nie wierzę w to,żeby ta nowa taryfa G11(czy jak to się będzie zwać) z obniżeniem o 50% kosztów energii i dystrybucji w godz. 23-7 wyszła mnie taniej od moich aktualnych cen.
  6. #66
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    mam pc inwerterową, miałem g11 i uwazalem ze g12w jest dla mnie nieopłacalne...
    w końcu policzyłem i wyszło mi że jednak coś moge zaoszczędzić...
    wziąłem g12w... i to była jedna z lepszych decyzji
    tu wkleję dane z mojej ostatniej faktury za prąd, za zeszłą zimę
    okres od 4 listopada 2016 do 5 maja 2017
    łączne zużycie kWh/kW -3673
    w rozbiciu
    318 czynna szczytowa (do 31.12.2016) po 0,33370 netto
    697 czynna szczytowa (od 01.01.2017) po 0,31930 netto
    832 czynna pozaszczytowa (do 31.12.2016) po 0,16260 netto
    1826 czynna pozaszczytowa (od 01.01.2017) po 0,15400 netto
    razem daje to 3673 kW o wartości netto 745,15 PLN
    do tego rózne opłaty dystrybucyjne, przejściowe i abonamentowa na łączną kwotę 461,30 PLN netto
    łącznie do zapłaty - 1206,45 netto
    co daje 1483,93 brutto
    a ze poprzednia prognoza wyniosła - 1395,05 PLN dodatkowo do zapłaty mam 88,88 PLN
    wszystko na prąd, 2 dorosłych + 2 małych dzieci (śpią przy włączonym świetle )
    pralka i zmywarka codziennie (pralka w drogiej, zmywarka w taniej)
    w weekendy pralka 2-3x dziennie (sobota i niedziela też)
    telewizor plazmowy - około 10-12 godzin dziennie (minimum)
    komputer stacjonarny - około 12 godzin dziennie (minimum)
    rekuperator z WM i pompa ciepła, indukcja, nawet durny czajnik elektryczny, zmiękczacz wody i reszta barachła też na prąd, o kanalizacji z przepompownią na mój prąd nie wspomnę (nie ma możliwości grawitacyjnej)
    i nikt nie żyje pod dyktat II taryfy
    PC ogrzewa kiedy potrzebuje, CWU podbija mi raz w taniej i raz w drogiej, w domu ciągle ktoś jest.... nikt nikomu nie narzuca kiedy co ma działać
    edyta: temperatura w domu - parter 24-25 stopni
    piętro - 21-23 stopnie...
    jak wieje mocno i zimno, to dolne granice, jak nie wieje - to górne - jak słonce przygrzeje to jeszcze więcej....
    Ostatnio edytowane przez okobar ; 23-11-2017 o 12:05
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  7. #67
    Czyli 1483,93 zł/3673 kWh = 40 gr/kWh średnio. Jak u mnie, JTKirk'a i wielu innych.
  8. #68
    Proponuję, żeby taką średnią cenę 1kwh policzył też ktoś, kto nie chce być niewolnikiem taniej taryfy i używa G11
    pewnie sam się zdziwi, jak to w końcu policzy....
  9. #69
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    dlatego najlepszym rozwiązaniem jest mocno energooszczędny dom grzany z COP=1.
    Dokładnie, na izolacji i szczelności nie oszczędzać + cieczowa podłogówka i można w razie konieczności element grzewczy zamieniać. Dzisiaj grzałka + G12 a jak trzeba będzie to się przemyśli zmianę na to co będzie akurat najkorzystniejsze.
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Ojej aż tyle razy musisz przyciskać ? Ja przycisnąłem raz gdzieś w październiku 2014 życia szkoda na częstsze przyciskanie
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 23-11-2017 o 08:55 Powód: Łączenie postów.
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
  10. #70
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    miałem G11 przez 10 lat- wychodziło w ostatnich miesiącach ok 0,66 pln/kWh. Od 4 miesięcy G12W- PC Inwerterowa chodzi ze zmienną modulacja całą dobę, jak chce i średnio za 1 kWh płacę 0,50 pln.
    Ostatnio edytowane przez magdaseb ; 23-11-2017 o 08:58 Powód: Łączenie postów.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  11. #71
    0,66 pln/kWh w G11? Nieźle Was tam golą
  12. #72
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    jest to wartość brutto- wyliczona poprzez podzielenie kwoty z faktury przez ilość zużytych kWh.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  13. #73
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    te moje 0,33-0,41 wyliczyłem dokładnie tak samo....
  14. #74
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A ja jestem zakładnikiem drugiej taryfy tylko na bytowe i letnie braki CWU i mi dobrze z tym. Bo wiem że parę groszy udziadowałem w stosunku do G11
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #75
  16. #76
    Jack3030
    Jan 2015
    174
    Nie mam dostępu do eWyborczej, ale i tak bardziej zainteresowany byłbym tym artykułem
    http://wyborcza.pl/7,155287,22361837...-pradu-na.html
    Przez długi okres będą z każdej strony sceny politycznej ( grup nacisku, grup interesu, lobby - wstawić wg. własnego rozeznania tematu ) dochodzić takie sygnały: balckout, brak prądu etc, a później każdy się zgodzi na irracjonalne podwyżki, likwidację taniej taryfy w godzinach popołudniowych ...
    Dom A.D. 1990 bliźniak, pow.~300m2, ogrzewana ~210m2 + wewnętrzne schody o kubaturze 66m3. tylko grzejniki żeliwne, rocznie zapotrz. ~30MWh. Od marca 2015 PC P/W 14kW on/off + szczyt. źródło kocioł DS.
    cwu : zbiornik: 350L z PC do 49 st. C, 300L dogrzewa grzałka do 80 st.C, termostat miesza do 54 st. C
    Od 01-01-2017 prąd rozliczany półrocznie tzw. opusty.
    PV i zużycie Dom bez PC http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100024
    Zużycie PC http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=100024
  17. #77
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam ,
    a ja wczoraj podpisałem z Tauronem nową umowę na 3 lata -ceny energii o 5% niższe od poprzedniej umowy plus rabat jednorazowy 100 pln.
    A miało być drożej...
    pzdr
  18. #78
    Jack3030
    Jan 2015
    174
    Drożej to dopiero będzie ( tak po 2020 ) jak skończy się resurs starych węglowych trupów oraz zaczniemy zakupy transferów statystycznych zielonej energii.
    Przy okazji , w nowej umowie masz gwarancję taryfy G12(W) ?
    Wiesz ile nowych dodatkowych opłat stałych/zmiennych będziesz miał na rachunku?
  19. #79
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Jack3030 Zobacz post
    tak-mam gwarancję , opłaty przesyłowe wg bieżącego cennika
  20. #80
    Jack3030
    Jan 2015
    174
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Może źle się wyraziłem. Może w skrócie to opiszę. Jak montowałem PV to na forach branżowych głośno zaczęło się robić, że jak powstanie za dużo PV ( a miał być netmetering czystej energii elektrycznej ) to zmniejsza cenę energii, a podwyższą opłaty dystrybucyjne, efekt końcowy byłby taki, że PV zastępowałaby tani prąd, a więc inwestycja w PV nie mała by sensu.
    Aktualnie chcą wprowadzić nową taryfę g12 (coś tam) , która zwiększy zużycie energii w godzinach nocnych, a to spowoduje, że g12(W) będzie dla Elektrowni/PSE/Dystrybutorów niepotrzebne, bo dołek nocnego zużycia został już zasypany.
    Ja właśnie obawiam się, że mogą tanie godziny popołudniowe zlikwidować albo zmienić godziny obowiązywania taniej taryfy. Moje zużycie w godzinach popołudniowych jest przykładem powstawania rekordów zużycia energii i problemów sieci ( w ciągu tych 2 godzin mam ustawione działanie sprzętu na maksymalnych mocach, jak świeci słońce to się to wyrównuje, jak słońca nie ma to maksymalnie obciążam sieć ).
    I niestety ale nie masz gwarancji istnienia taryfy G12(W) na nie zmienionych warunkach godzinowego obowiązywania taniej taryfy.
    A jak uzależnią ludzi od wysokiego zużycia prądu w godzinach nocnych to zaczną powoli wyrównywać ceny w obu taryfach. Kwestia wyczucia ile można podnieść cenę w taniej taryfie aby nie zniechęcić wszystkich użytkowników.
Strona 4 z 7
