Jedno zasadnicze pytanie, czy twój kominek to TARNAWA?Napisał Wladek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="_bogus_"]ziółko - strona świata chyba nie ma takiego znaczenia. Chyba teoretycznie najlepiej jest z tej strony z której wieją najczęściej wiatry (u mnie i chyba u większości jest to zachód).
Z tymi wiatrami to róznie bywa ja mam od północy ale to nie ma znaczenia . Kominek jest w trakcie obudowywania ostatni sporo u mnie wiało właśnie od północy i wiatr hulał po salonie właśnie przez doprowadzenie powietrza tak że musiałem wyść na zewnątrz i przysłonić wlot powietrza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich!
Ja mam wlot od spodu , mam rure wyprowadzoną 30m od domu i na końcu syfon, a wlot od spodu. Miałem zrobić studzienkę lecz z braku laku tylko wyprowadziłem rurę na 70 cm nad ziemię i mi ją zasypał śnieg tej zimy. Docelowo będzie na 130 i syfon z wlotem skierowanym do ziemi by nie napadało do środka .
Przemcio
GG3849872
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ma ktoś model Prestige II ?
Jak się w nim sprawują te drzwiczki a la Jotul Harmony - wyglądają mi na fotkach http://www.metalblysk.com.pl/index.html?grp=19&31232949 jakoś tak delikatnie.
P.P.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam taki wkład. Drzwiczki są ok. B. dobrze da się je przymknąć. Są szczelne. Trochę, a może nawet więcej niż trochę kłopotu sprawia ich czyszczenie, jeśli ktoś czyści. Ja czyszczę no może 3 - 4 razy na sezon grzewczy. Palę non stop przez 6 miesięcy. Jeżeli wątpliwości dotyczą tylko teej kwestii, to nie ma się nad czym zastanawiać. Pozdrawiam. Andrzej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie jestem na etapie montażu rur rozprowadzających DGP.w związku z tym,że chcę je puścić w suficie podwieszanym na parterze nie za bardzo uśmiecha mi się korzystanie z rur okrągłych z ociepleniem bo mają one średnicę 17-18 cm i o tyle musiałbym obniżyć sufit.W związku z tym czy są np.rury kwadratowe 10x10 cm i czy rozprowadzenie ciepłego powietrza musi się odbywać izolowanymi rurami.Ew.proszę o namiary na sprzedawców
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystkie osoby zainteresowane tematem kominków a wiec i tych poszukujących jak i użytkujących baaardzo baaardzo gorąco proszę o pomoc w zadaniu domowo- służbowym. Potrzebuję zebrać pewne dane na temat preferencji rynkowych i założyłam wątek na Wymianie doświadczeń – (KOMINKI- zadanie służbowe) – wszystkich wielkiego serca proszę o odwiedzenie tego wątku i krótkie odniesienie się do zadanych pytań – to nic innego jak ułomne badanie rynku – a wy forumowicze jesteście chyba najlepszym źródłem informacji w zakresie preferencji i potrzeb. Podkreślam ze należę do grona forumowiczów , sama buduję a forum wykorzystuję w celach zawodowych tylko dlatego że wydaje mi się ze wasze głosy w temacie którym muszę się zająć są bardzo istotne. Pozdrawiam – i z góry pięknie dziękuję za pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko według mnie zależy od kształtu odbudowy kominka. Jeśli dolną częśćNapisał echo
obudowy będziesz miał wysuniętą - będzie dobrze. Ale jeśli planujesz obudowę
bardziej zwartą - stojak może kolidować z planowanym miejscem na drewno.
Dokładnie może nie sam stojak a rura doprowadzająca powietrze która nie wiedzieć
czemu wychodzi ze stojaka pod katem w kierunku przodu kominka .
Ja u siebie ze względu na układ dgp zrezygnowałem z komory na drewno pod kominkiem
i daję ją obok obudowy (obudowa raczej nowoczesna będzie).
Poszukaj w moim dzienniku budowy - wklejałem tam linki jak ten stojak wygląda.
Będą też tam na pewno zdjęcia stojącego razem kompletu wkład+stojak.
RYDZU
"Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
dziennik
komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrewno pod wklad kominkowy to prosta droga do malowania scin po jednym sezonie palenia w kominku .... Czy pod wkład zamiast drewna wsadzisz bańke z benzyna ?? Darek B www.kafle-kominki.pl
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam tarnavę 16 KW z półokrągłą szybą schodzącą do dołu (nie pamiętam nazwy). Portek do T nie kupowałem - mój majster wymurował wszystko i podłączył od dołu rurę wychodząca na zewnątrz. Powiedział ze z czasem portki mogą się ..... odkształcić pod ciężarem. Jak rozkręcę dostęp powietrza to chajcuje (hajcuje?) się tak jakbym benzyny podlał.
W Żabiej Woli byłem ale maksymalny możliwy upust jaki mi zaproponowano był nie do zaakceptowania (7%). Człowiek którego nazwisko jest na stronie Tarnavy (wozi kominki gdzieś bodajze z Gdańska) dawał mi duuuużo większy rabat, a w końcu dogadałem się z kumplem i wzięliśmy dwa kominki po cenie 3200 (cena wyjściowa bodajże 3900). Kominki kupiłem na Pradze - uliczka odchodzi od Marsa - chyba Młodnicka ?.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak tez zrobię, tzn zastosuje ten stojak (bo najwygodniej i najszczelniej doprowadzić powietrze do spalania), zrobie komorze nna drewno, ale drewno będę trzymał w koszyku.
Ta komora raczej ma dawac efekt wizualny, gdyż obudowa będzie tradycyjna - rustykalna z piaskowca i marmuru (więc komora musi być )
Czy tak będzie dobrze?
gg 5902123
