Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    talska
    Nov 2017
    Bydgoszcz
    85-796
    Domyślnie Problem z gresem szkliwionym HELP!
    Mam problem z moja podłogą z gresu szkliwionego i potrzebuje porady/pomocy.
    Po remoncie zostały na plytkach uporczywe resztki kleju od tasmy malarskiej ktore po przeszukaniu porad w necie potraktowalam clit bang i szorstka strona gabki do mycia naczyn - klej szedl ale na kaflach pozostaly jasniejsze plamy, jakby odbarwienia od srodka czyszczacego jak mniemam.
    Prosze o pomoc i rade jak pozbyc sie tych plam, jak przywrocic gres do jego swietnosci?
    Z gory dziekuje
Nazwa:	IMG_20171108_092751.jpg
Rozmiar:	80,2 KB
    50.162
    chyba starliście szkliwo.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    Odbarwienie, albo lekko zeszlifowane szkliwo. Na następnych kafelkach użyjcie po prostu masła.
    talska
    Nov 2017
    Bydgoszcz
    85-796
    Tego się właśnie obawiam. Jest jakiś sposób żeby to naprawić? Poza wymianą kafli rzecz jasna...
    talska
    Nov 2017
    Bydgoszcz
    85-796
    Cytat Napisał samotnik Zobacz post
    Ale co z tym masłem? W sensie że klej następnym razem potraktować masłem? ������ teraz przede wszystkim muszę jakoś ogarnąć to co jest. Są jakieś sposoby na to?
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    Cytat Napisał talska Zobacz post
    Tak, klej z takich taśm schodzi po potraktowaniu zwykłym masłem, takim z krowiego mleka. Nawet nie trzeba szorować.
    Ostatnio edytowane przez samotnik ; 02-12-2017 o 18:37
    talska
    Nov 2017
    Bydgoszcz
    85-796
    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    A te płytki to może ktoś kiedyś przez pomyłkę zaimpregnował?
    Ze zdjęcia wnioskuję że to jest raczej odbarwienie spowodowane środkiem chemicznym bo widać tam ostre karawędzie plamy.
    Tam gdzie krawędzie plamy są rozmyte powodem może być zmatowienie szkliwa przez szorstką powierzchnie gąbki.
    Jeśli powierzchnia szkliwa jest zmatowiona to łatwo to sprawdzić poprzez nałożenie na to miejsce cienkiej warstwy tłuszczu. Jak plama zniknie to znaczy że powierzchnia jest zmatowiona.
    Powiedziano mi w sklepie ze gresu szkliwionego się nie impregnuje. Zrobię test z tłuszczem. Dzięki za podpowiedź. Pytanie jak na trwałe usunąć te wybarwienia? Sa jakieś środki przywracające połysk zamówiony plytkom?
