Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Zakup kotła do nowego domu
    Witam serdecznie,
    Od dłuższego czasu wiele mówi się o szkodliwości wynikającej z palenia w tzw. "śmieciuchach". Temat jest o tyle poważny, że wiele gmin/powiatów/województw prowadzi rożne akcje dofinansowania wymiany starego kotła. Jednak wszystkie te akcje prowadzone są tylko pod wymianę starego na nowy. Z tego co doczytałem, w przypadku wybudowania nowego domu, nie ma już możliwości zamontowania starego pieca, właśnie "śmieciucha" - w grę wchodzą tylko nowoczesne rozwiązania ( gaz, piece klasy 4-5, kotły na pellet) kilkakrotnie droższe ale tu również nie ma mowy o żadnym dofinansowaniu. Jednym zdaniem - radź sobie sam.
    Teraz pytanie do osób, które siedzą w temacie. Jak to właśnie wygląda w przypadku wybudowania nowego domu? Czy faktycznie nie ma szans na żadne dofinansowanie ? Osobiście jestem posiadaczem nieużytkowanej nieruchomości w której posiadam stary kocioł - typowy śmieciuch zasypowy . Co w przypadku jeśli zgłoszę go do wymiany a nowy piec np. na pellet zainstaluje w nowym domu ? Jest to w ogóle legalne ? Czy te piece będą w jakikolwiek sposób rejestrowane? Proszę o pomoc.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał bl00w Zobacz post
    Witam serdecznie,
    Witaj, a myślałeś może np. o pompie ciepła? Można na nie pozyskać dofinansowanie w ramach drugiej tury programu Prosument! Słyszałeś o tym programie?
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Słyszałem ale się nigdy jakoś szczerze nie interesowałem. Z tego co wiem to koszt jest duży i nie wiem jak to wygląda u mnie w gminie. Będę na pewno się też dopytywał.
    Witam serdecznie,
    Ja Ci dofinansuję 50 tys w tej chwili.
    Zrezygnuj z komina i kotłowni. Oszczędzasz 50 tys.
    Ogrzewaj pompą ciepła powietrze powietrze.
    Zaoszczędzone pieniądze wydaj na izolację termiczną i PV.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Prąd w Polsce jest głównie z węgla, więc można wysnuć tezę, że ogrzewanie prądem (pompą ciepła) powoduje zwiększoną umieralność i zachorowania ludzi.
    Izolacja jak najbardziej.
    PV dyskusyjne - dlaczego żadna fabryka PV nie zasila się sam z PV??? PV nie powoduje oszczędności energii (uogólniam, z 10% zużyjemy na własne potrzeby - statystycznie) tylko obniża rachunek za prąd. W przeciwieństwie do PV, dobre kolektory słoneczne powodują oszczędność energii z paliw kopalnych, wydłużają żywotność innego źródła ciepła, uzyski energii są 3-4 razy większe z tej samej powierzchni dachu.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    Wszystko już było przerabiane kilkakrotnie a to gaz a to węgiel a to znów olej opałowy ale zawsze był powrót do węgla i znów kilka propozycji na 3-4 lata a potem znów węgiel i tak w kółeczko , jak nie ma planu na dziesięciolecia zagwarantowane to zawsze będzie cyrk BO przyjdzie baran i dowali większą akcyzę a to do gazu to chop siup w prąd to ten baran dowali akcyzę do prądu ale nie odrazu on odczeka 2 lata i znów dowali , jedna wielka zgadywanka i ciuciubabka
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Witam ponownie, jeśli chodzi o program PROSUMENT to nie musisz pytać w gminie, tylko indywidualnie załatwiasz.... Zobacz na stronach Banku Ochrony Środowiska.
    Jeśli chodzi o gminę to mogą mieć jakieś programy parasolowe, więc również warto dopytać
    Witam serdecznie,
    W naszym mieście, ale też w ramach WFOŚiGW Poznań trzeba m.in.
    - przedstawić kwit ze złomowania starego
    - robi się foto starego
    - po wymianie z papierami zgłaszamy do danego urzędu, następnie przyjeżdża komisja i robi fotki nowego, zainstalowanego w zgłaszanym do dotacji miejscu
    - tego kotła nie możesz z tego miejsca bodajże przez kolejnych 5lat wywalić czy wymienić
    Spalajmy węgiel czysto!
    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Zwiększona umieralność nie jest skutkiem zużycia energii a jej produkcji. Akurat ja swoją energię produkuję niemal całkowicie z PV więc przyczyniam się do poprawy jakości środowiska. Społeczeństwo powinno wybrać polityków wykształconych, którzy zbudują energetykę w oparciu o czyste źródła: elektrownie atomowe jako czyste i stabilne źródło energii oraz OZE jako dodatek.
    Z tego co wiem to już coraz więcej fabryk powstaje w oparciu o PV lub używa go do zmniejszenia zakupów energii. Np. Tesla czy Apple.
    Kolektory słoneczne są dla instytucji o dużym zużyciu, dużych rodzin którzy lubią się kąpać w wannie i przede wszystkim ludzi ograniczonych intelektualnie. Przy zużyciu energii na CWU u mnie na poziomie 1,3MWh rocznie kolektory nie mają najmniejszego sensu ekonomicznego.
    Zużywasz na CWU 1,3MWh ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dariusz Nowak
    May 2017
    60-143
    150
    Cytat Napisał berthold61 Zobacz post
    Od ponad 100 lat wiadomo że najtaniej jest ogrzewać grzałką w taryfie nocnej.
    Tu przykład obliczeń:
    http://www.forumbudowlane.pl/instala...echniki-t31346
    Ostatnio edytowane przez Dariusz Nowak ; 21-11-2017 o 11:43 Powód: błąd
    Postęp dzięki nowym technologiom.
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Tyle idzie rocznie na CWU. Terma 80l w łazience na prysznic i łazienkę. Nie ma w tym ciepłej wody w kuchni, bo ma osobny bojler i ostatnio z powodu przeróbki instalacji i braku zapotrzebowania jej nie podgrzewamy. Muszę dołożyć podlicznik na kuchnię.
    Cytat Napisał Dariusz Nowak Zobacz post
    Jeśli chodzi o CWU przy niskim zużyciu to prawda. PC ani żaden kocioł gazowy czy węglowy się nie zwrócą. Przy wyższym zużyciu może zacząć się opłacać PC albo kolektory słoneczne.
    Jeśli chodzi o ogrzewanie domu to inna sytuacja - tutaj PC wygrywa.
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Masz dom autonomiczny?
    Jaką masz instalację PV?
    Kiedy odda ona energię zużytą do jej wyprodukowania???
    Jak długo trwa budowa elektrowni atomowej i jak zwiększają się jej koszty w czasie budowy?
    Skąd wziąć paliwo do rozszczepiania gdy ukończy się jej budowę???
    Dom o pokryciu energią słoneczną (cieplną) ponad 50% https://blog.paradigma.de/projekt-de...iequelle-sein/
    1Masz dom autonomiczny?
    2Jaką masz instalację PV?
    3Kiedy odda ona energię zużytą do jej wyprodukowania???
    4Jak długo trwa budowa elektrowni atomowej i jak zwiększają się jej koszty w czasie budowy?
    5Skąd wziąć paliwo do rozszczepiania gdy ukończy się jej budowę???
    1 Jeszcze nie.
    2 10kW w kiepskim miejscu. Wydajność 70% możliwej.
    3. Nie interesuje mnie to.
    4. Długo. Zwiększają się nieoczekiwanie. Bez znaczenia.
    5. Kupić.
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    1 Jeszcze nie.
    5. Kupić.
    Szczerze trzymam kciuki za dom autonomiczny. Masz z 7MWh rocznie z generatora PV?
    Dobry kolektor oddaje energię poniżej 2 lat. Nie mogę teraz znaleźć źródła, ale o ile dobrze pamiętam, to w przypadku PV trwa to ponad 20 lat.
    http://globenergia.pl/wplyw-technolo...na-srodowisko/
    Świetnym, z mojej perspektywy, przykładem elektrowni atomowej jest Olkiluoto 3 ( http://biznesalert.pl/olkiluoto-czar...lisko-finiszu/ ).
    Co do paliwa i jego zasobów http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/9...arczy-uranu-27
    Tak wychodzi na podstawie interpolacji dotychczasowej wydajności. Ostatnio panele dokładałem w tym roku a jeszcze czeka ich przeniesienie na dach wiaty i zyski z lepszego kąta.
    Moje panele nie oddają mi żadnej energii którą wcześniej włożyłem, bo nie włożyłem żadnej. One mi oddają energię za pieniądze które kosztowały. Włożyłem kasę i swój czas. Myślę że jest szansa na dom zeroenergetyczny z lat '70.
    Nie ma obecnie bardziej ekologicznego, czystego, dającego się w pełni kontrolować, taniego i bezpiecznego źródła energii elektrycznej niż elektrownie atomowe.
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Dom o pokryciu energią słoneczną (cieplną) ponad 50% https://blog.paradigma.de/projekt-des-monats-1-sonne-soll-hauptenergiequelle-sein/
    Do atomowej dodam jeszcze jeden "szczegół"
    - ile kosztuje demontaż i utylizacja odpadów oraz samej elektrowni ?
    Do tego budowa takiej w naszym pięknym kraju póki co znacznie przebiłą budowę pewnego "Misia" z filmu Barei
    http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/kowalc...na,590237.html
    W sprawie dofinansowania na zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła jak kocioł gazowy, pompa ciepła lub kocioł na ekogroszek polecam zwrócić się do samorządu gminy lub powiatu, w którym znajduje się budynek. Dofinansowanie można również uzyskać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wspierają one wszystkie działania proekologiczne, takie jak wymiana źródła ciepła lub termomodernizacja budynku zgodnie z kryteriami ustalonymi przez zarząd danego województwa.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    _______________________________
    Konsultant marki Junkers
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Panie konsultancie zdaje się, że wygasła Wasza prenumerata PP.
    W związku z tym prosimy o wykupienie jej na kolejny rok.
    Piwnicy nie ogrzewam.
