Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca
Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie)
661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl
med-bud.pl
Poznań, Warszawa, Cała Polska
ja bym to zrobil tak:
no dobra, dalej nie wiemy jaki to pustak, jezeli chlonny (gazobeton/silka/ytong) gruntujemy calosc.
zacznijmy od cokolu: odkopalbym na glebokosc okolo 60cm, docieplil xps grubosci 5lub 6cm (w zaleznosci jakiej grubosci bedzie plytka klinkierowa) grubosc uzalezniam wlasnie od tego, bo finalnie plytka klinkierowa powinna byc cofnieta minimalnie w stosunku do elewacji
XPS ustawiony pionowo (plyta ma wymiar 125x60 na grubosc) zatem xps wystaje w tym momencie wlasnie te 60-70cm ponad poziom gruntu
jezeli nie ma koniecznosci wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej/przeciwwodnej - klejenie xps na pianke do xps, zakolkowanie przez siatke na gorze plyty 2-3 kolki/plyte
i teraz warstwa zbrojaca na tym xps - mozna to zrobic dobrze lub zle
1. dobrze siatka z klejem carbonit lub siatka ze szlamem uszczelniajacym dwuskladnikowym
2. klej cementowy+siatka
ta warstwa zatarta "na ostro" czyli bez wygladzania, na to klej do plytki dobrej klasy np. H40 No limit kerakoll-a i kleimy plytke, fugujemy
Elewacja: HBW docelowych kolorow musisz juz znac teraz, zakladam, ze kolorystyka pozwoli na zastosowanie standardowego systemu docieplen. produkty oczywiscie z Caparol-a:
1 - grunt sylitol konzentrat 111
2 - klej 190S
3 - styropian 0,031 (austrotherm, Knauf, Termoorganika, Swisspor)cm materialu termoizolacyjnego
4 - kolkowanie 2kolki na plyte z wykorzystaniem zaslepki styropianowej grafitowej. kolek: kotwienie 8cm w scianie+1cm na klej+ 8cm styro -2cm zaglebienia: 8+1+8-2 = 15-16cm kolek + zaslepki + frez
5 - klej 190 szara + siatka
6 - putzgrund610 barwiony pod kolor tynku
7 - Amphisilan FP K15 zabarwiony na wybrane kolory
elementy uzupelniajace:
narozniki pcv z siatka - bella plast
listwa okapnikowa lux-n bella plastu na przejsciu pomiedzy elewacja a powierzchnia cokolu (po obwodzie)
listwa przyokienna (bok+gora+bok) przy kazdym oknie i drzwiach
piana niskoprezna pistoletowa - do wypelnien szczelin pomiedzy plytami
folie, tasmy do zabezpieczen drzwi i okien
ewentualnie jakies elementy ozdobne typu listwy do bonii np.
no i mniej wiecej to potrzebujesz, ilosci w zaleznosci od powierzchni jaka tam masz do zrobienia.
, jakiego producenta wybioerzesz - to juz Twoja kwestia.
zerknij do @the_anonim od 14 strony walczy sam z elewacja i calkiem przyjemnie mu to idzie
http://forum.muratordom.pl/showthrea...81A-DIY/page14
Dziękuję za bardzo konkretną i fachową poradę
Co do pustaków zastosowanych podczas budowy domu na którym mam zamiar wykonać elewację to nie jestem w stanie tego ustalić. Kiedyś po prostu kupowało się pustaki, nikt nie pytał skąd, od jakiego producenta, a tym bardziej jakie mają one parametry.
Co do płytek klinkierowych to ich grubość będzie pewnie oscylować w przedziale 6-8 mm.
1. Pisząc klej carbonit rozumiem, ze masz na myśli coś takiego: http://www.caparol.pl/produkty/syste.../carbonit.html czyli trzeba zastosować w tym przypadku 2 warstwy?
2. W przypadku wyboru tej opcji to możesz napisać jakiego kleju cementowego użyć?
Postaram się do końca tygodnia zawęzić kompozycję kolorów, aby nie okazało się potem, że cala koncepcja weźmie w łeb
Zapomniałem jeszcze zapytać o technikę klejenia płyt XPS na piankę. Jak prawidłowo aplikować piankę na płytę? Tak samo jak klej na styropian, tzn ramka + placki?
Czy jest jakaś tańsza, ale dobra alternatywa do zrobienia warstwy zbrojącej na XPS zamiast zaproponowanych przez Ciebie? Myślę, że nie udźwignę finansowo tych inwestycji patrząc na wydajność tych specyfików.
Zgodnie z umową przedstawiam kolorystykę jakiej zastosowanie rozważam na swoim budynku ( najciemniejsze kolory ):
Amber 5, Manil 5, Tundra 65, Verona 35, Pacific 10, Venato 10 - te kolory rozważam jako te ciemniejsze. Nie mam niestety pojęcia gdzie szukać paramentru HBW - zaznaczyłem tylko wartośc 10 - 30 za pomocą suwaka.
Ostatnio edytowane przez pablos83 ; 26-11-2017 o 08:48
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowni Państwo,
przy aplikacji materiału izolacyjnego należy stosować się do zaleceń jego producenta. Zagruntowane podłoże jest związane, posiada zmniejszoną chłonność oraz zwiększoną przyczepność. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie kompletnych systemów, w skład których wchodzą wszystkie elementy niezbędne do ocieplenia i wykończenia elewacji. Dzięki temu, można uniknąć niedopasowania do siebie poszczególnych produktów.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
