Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ggdh
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Domyślnie Mniej gniazdek i długi wąż w praktyce?
    Witam i dziękuję, że zaglądneliście
    Przygotowuję się do wykonania podłogówki na wiosnę i zaczynam planowanie m. in. instalacji OC. Waham się czy iść w więcej gniazdek czy w dłuższe węże? Mam 2 kondygnacje po ok 115m2, a jednostka będzie umieszczona prawie centralnie.
    Moje pytanie brzmi czy lepiej dać więcej gniazdek i krótsze węże czy dać na każdej kondygnacji po jednym mnie więcej na jej środku i np 12m wąż? Są duże spadki ciśnienia na takich długościach? Jakby nie patrzeć to na gładkiej rurze a na karbowanym wężu spadki byłyby dużo mniejsze.
    MOim zdaniem wygodniej będzie zrobić więcej gniazdek, z prostego powodu ten wąż też gdzieś musisz przechowywać.
    Łatwiej wygospodarować miejsce na mniejszy kłąb węża.
    Co do spadku ciśnienia. Przecież zawsze będziesz używał tylko jednego gniazdka a nie kilku jednocześnie.
    Domek Piętrowy po podłodze 162mkw. Ocieplenie styro Fasada Gold 15cm, podłoga 10cm EPS100, poddasze 30cm+10cm wełna. Ogrzewanie 100% podłogówka + 2x Drabinka, Panasonic T-Cap 9kw 1F + Elektromet 300L PC Duo,Wentylacja mechaniczna Zehnder ComfoAir 350Luxe + Inteligentne Sterowanie DOMOTICZ. Okna Drutex Iglo5, dachowe Fakro. Okazyjnie kominek RobiRen AirTerm Corner Akubet 15KW. Klimatyzacja: Klimatyzator podsufitowy Rotenso Jato 5KW. Instalacja PV Z dofinansowania gminnego instalacja 3,3KW.
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Chyba faktycznie zrobię po 2 na kondygnację i szufelkę w kuchni.
    Długim wężem trudniej się operuje, jest cięższy, będzie się zawijał o różne rzeczy, zwłaszcza o kanty ścian i je rysował i obijał. Trudniej go schować, zwinąć. Ja bym zrobił więcej gniazd.
    24.319
    Cytat Napisał ggdh Zobacz post
    9m wężem obskoczysz całą kondygnację z jednego punktu? To IMO nie warto więcej gniazdek. Do tego w kuchni Vroom.
    Krótszy wąż daje większą wygodę. Na pewno łatwiej będzie odkurzać np. dzieciom, kiedy odkurzanie dojdzie do ich obowiązków domowych. Warto myśleć taktycznie.
    >>> dziennik budowy <<<
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    No właśnie nie za bardzo - nastawiałem się na 12m, ale skoro piszecie, że to jest problematyczne to dam więcej gniazdek.
    Z tego wątku: http://forum.muratordom.pl/showthrea...za-centralnego parę komentarzy:
    Cytat Napisał gourmand Zobacz post
    Zdecydowanie 7m. Twierdzę tak na podstawie moich doświadczeń (duży dom o trzech kondygnacjach i rura dł. 9m.). Weź pod uwagę to, że trzeba mieć miejsce na przechowanie, a to jak wąż boa, rozwija albo zwija się często nie w tym momencie kiedy chcemy. Jest dosyć uciążliwym, przenoszenie tego kramu np. na piętro. Do tego jeszcze należy zabrać ze sobą resztę osprzętu. Uważam, że lepiej dodać jedno dwa gniazdka niż mocować się z "długą rurą". Koszt prawie żaden a wygoda niewspółmierna.
    Powodzenia.
    Cytat Napisał Nikoru Zobacz post
    Ja mam wąż 9-metrowy i czasami złoszczę się, że za długi. Potrafi się niesamowicie poplątać (jak ogrodowy). Z 12-metrowym bym sobie chyba nie poradziła...
    No i jeszcze, pierwszy z brzegu wąż https://www.centralneodkurzacze.eu/k...ide-a-hose/484 12m waży 5kg.
    >>> dziennik budowy <<<
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Dobra, ustalone, że idę w gniazdka, a nie w węże
    Kolejna kwestia: jak ważna jest wyrzutnia? Tzn. nie ma absolutnie sensu wyrzucać do pomieszczenia gospodarczego, w którym wisi OC?
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    Na to pytanie już musisz sam sobie odpowiedzieć. Gdzie chcesz mieć zapach oraz roztocza z odkurzania, czyli wszystko to czego nie wyłapią filtry, w pomieszczeniu gospodarczym czy poza budynkiem.
    Najlepiej dac wiecej gniazdek i kupic dluzszy waz. W ten sposob wyprobujesz obie opcje
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michalgosc
    Jul 2015
    lubelszczyzna
    108
    A może wąż chowany w rurach nie będziesz targał go po całym mieszkaniu, tylko gniazda są nieco droższe
    . Poszukaj w wątkach o odkurzaczach któryś z forumowiczów ma wyrzut do garażu i sobie chwali.
    W budowie. Bilbo z małymi zmianami, pow 218m2; 160m2 użytkowej +33m2 garaż w bryle nie ogrzewany; 558m3, okna ms evolution większość fixy.W planach podłoga 18cm styro sciana suporek + 20cm grafit, skosy od 30 do 40cm wełny, 100 % podłogówki + drabinki w łazienkach, WM airpack 400, ozc by Asolt 6,1KW, panasonic t-cap 9kw 3f.
    Tadeo210570
    Dec 2017
    Łódź
    92-761
    Chyba idea centralnego odkurzacza jest taka by ta rura była jak najmniej wymagająca ja mam tak by w każdym większym pomieszeniu używać 2 gniazd i 1 w mniejszych. Nie wiem jak się sprawdzi bo jeszcze nie używałem.
    A z innej beczki, jaką jednostkę centralną wybrałeś?
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Chopie, ja nawet jeszcze nie kupiłem zestawu rur/kolanek/podejść
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Tomek@gmail
    Sep 2017
    Orzesze
    120
    Też właśnie się zastanawiam jak to ugryźć.
    Mi się wydaje, że najwygodniej byłoby mieć po 1 gnieździe na kondygnację ale z opcją chowania w ścianie + Vrom do kuchni.
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Ano właśnie. Zależy jaki masz/będziesz miał dom. U mnie rura 12m by nie starczyła na całą kondygnację.
    Ostatecznie kupiłem zestaw 6+2, z czego 4 gniazdka na dole i 2 na górze.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar matiix
    Jan 2009
    Siepraw
    32-040
    314
    Ja mam domek 9x13m i zrobiłem tylko 4 gniazdka w miejscach skąd obskocze prawie wszystko rurką 7m.
    A jaką centralke z wężem wybrać do 3tyś/zł.
    Dom 180m2 podłóg,. Fundamenty zalewane pustaki + XPS 10cm+bąbelkowa, podłoga styropian 10cm , ściany porotherm Dryfix 25cm + 15 styro - Grafi. Austrotherm 0,31, poddasze 15 i 10cm wełny SuperMata + sam stryszek 15cm. Piętro podloga 3cm styro. 150m2 podłogówka + kaloryfer w gażu. Piec SaunierDuval 18KW + 140l Kospel Termo Top . Kominek + DGP grawitacyjne 4 wyjścia ......................... Dziennik Budowy
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Beam / Cyclovac / Duovac / Husky. Przede wszystkim sprawdzony producent i długa gwarancja.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
    szczecina
    Aug 2018
    Pleszew
    63-300
    Odkurzacz centralny super sprawa, ja na metraż 170m na parterze posiadam 3 gniazdka i rure 9m o ile dobrze pamiętam. Z 2 gniazdkami też dałbym rade, wiec 2-3 na pietro to tak optymalnie bo przy 1 byłboy męczenie się z rurą.
