Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    nie. Sika Sanisil - tanszy i lepszy
    byl kiedys jeszcze taki fajny uszczelniacz basenowy - to bylo mistrzostwo swiata, niestety od jakiegos czasu juz niedostepny. tzn dostepny, ale trzeba palete tego zamowic i poczekac 4 tygodnie, a nie sprzedaje sie az tak dobrze, zeby go sciagac.
    Nie bylo lepszego niz ten basenowy z siki do lazienki... no ale niestety jest jak jest.
    Sanisil nie jest tak dobry, ale daje rade.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał kurtz Zobacz post
    A do połączenia obróbki blacharskiej z papą to chyba nie bardzo się nadaje? w instrukcji jest, żeby do podłoży bitumicznych nie stosować, rozumiem, że papa termozgrzewalna to podłoże bitumiczne?
    "Nie stosować Sikaflex®-11 FC+ do uszczelniania elementów
    szklanych, podłoży bitumicznych, podłoży z kauczuku naturalnego, chloroprenu, EPDM i innych
    podłoży mogących wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki"
    tak, papa zawiera biotumy dlatego tez wspomialem o alsan flashing.
    jezeli chodzi o rozwiazanie siki: mozna zastosowac tasme Sika Multiseal w takim miejscu.
    Natomiast papa termo jezeli sie odkleja to trzeba po prostu ja podgrzac jeszcze raz.
    Mozna by bylo sprobowac ewentualnie SikabondT2 ale tu trzeba by bylo probe najpierw zrobic,
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    Cytat Napisał Pawel Sowinski Zobacz post
    Przy tej pogodzie to z uczelniaczami ja bym nie szalał
    jest sens stosować 11FC przy temperaturze +3 st w dzień?
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Do praktyków - jakie uszczelniacze dekarskie polecacie?
    W sklepie zakres cenowy jest od 10-40zł za tube. Firma Bosman jest ok, czy warto kupować droższy wurth - klej/szczeliwo ?
    Zauważyłem, że po roku Bosman trochę popękał.
    A co chcesz tym 'uszczelniaczem' robić? Naprawa, czy nowo budowany, rodzaj pokrycia dachowego... Każdy z poważnych producentów ma 5-7 produktów w zależności od zadań oraz podstawy dachu! Czy może ser w sklepie tak samo kupujesz, przecież 'zakres cenowy od 14 do 140 zł za kg'
    Witam!
    Do ponownego uszczelnienia okucia dachowego jaką Sikę zastosować? Jaki ma zakres temperaturowy, bo nie wiem czy robić to jeszcze tego roku czy już w następnym?
    Cytat Napisał mario9 Zobacz post
    Witam!
    Sikaflex 11FC+
    i cytat ze strony producenta
    "Warunki aplikacji
    Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +40°C
    Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +40°C
    Wilgotność podłoża Podłoże powinno być suche."
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
    kuusamo
    Dec 2014
    Gdynia
    204
    Soudal Colozinc "Trwale elastyczny super mocny klej-uszczelniacz hybrydowy do blachodachówki, blach trapezowych i systemów orynnowania."
    Odporność termiczna (po utwardzeniu): od - 40°C do + 90°C
    Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
    Cytat Napisał kuusamo Zobacz post
    Wciśnij ten produkt dobremu dekarzowi. Chyba nie możliwe.
    kuusamo
    Dec 2014
    Gdynia
    204
    Jakie ma wady ten produkt i czyja to opinia?
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar CANADA WATERPROOF SYSTEM
    Apr 2018
    01-633
    29
    Do uszczelnienia papy proponuje kanadyjską gumę w płynie CWS R , jest to bitum z dodatkami polimerów aby chronić membranę przed UV , Guma CWS R stosowana jest też na blachę i dlatego wszelkie połączenia papa / blacha w pełni mogą być naprawione gumą. Wada to że jest tylko kolor czarny i w przypadku dachu gdy chodzi o estetyke nie zawsze jest możliwe jest zastosowanie gumy CWS R .
    Produkt na bazie wody , nakładany na zimno pędzlem lub wałkiem . Uzywany najcześciej do profesjonalnych zastosowań , napraw hal i dachów na budynkach biurowych i mieszkalnych .
    CANADA WATERPROOF SYSTEM to Kanadyjska Metoda Hydroizolacji za pomocą gumy w płynie. System oferuje bezszwową membranę do naprawy żle wykonanych zabezpieczeń przed wpływem wody . Używana jest tez przy nowych budynkach do hydroizoalacji fundamentów, tarasów , balkonów , dachów. Nadaje się prawie do wszystkich podłoży, jest bezszwowy , na bazie wody i jest wersja UV odporna CWS R oraz fundamentowa CWS F
  11. #31
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Panowie, Fighter1983 oczywiście stary uszczelniacz komina zaczął puszczać i po 7 latach zacząło się lać. Po przeczytaniu tego tematu kupiłem sika 11fc, stary uszczelniacz zerwany i ma około poszła sika, dekarz nałożył dość gruby wałek w miejscu styku blachy a komina ( bla ha wciets w komin) więc myślę że jest ok. Do czego zmierzam, po nocy wziąłem tube z sika i nie jest on jakoś super rozciagliwy, wrażenie jakby nie zaschniety i wcale jakoś mocno nie był przyklejony do końcówki plastikowej która była nakładany. Czy to jest normalne? Czy trafił się jakis wadliwy? Pytam bo odkrywając stary uszczelniacz z blachy odochodziła farba.
  12. #32
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    sikaflex utwardza sie dosc dlugo.
    spokojna Twoja rozczochrana bedzie dobrze
    a jak dales jeszcze przed primer 3n to juz bedzie super
    11fc nawet przeterminowany daje rade
  13. #33
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Niestety nic nie było dane. Zerwane i nałożony sikaflex
  14. #34
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    fighter1983 na opakowaniu coś pisze , że pod wpływem wilgoci się utwardza czy coś.
    Pytam ponieważ został położony ten sikaflex na całym obwodzie komina i dzisiaj przy ulewie , nie deszczu tylko tak, że zacinało komin z tej strony ciekł. Jest szansa , że przestanie ?
    Napewno jest to w miejscu wcięcia blachy i komina tam gdzie został położony ten sika
Strona 2 z 2
