Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    Domyślnie Murowanie ścian na klej cienkowarstwowy - niskie temperatury
    Witam, chciałbym korzystać jeszcze z miare dobrej pogody i murować ściany piętra... oczywiście zapoznałem się z tym iż murując klejem solbetowskim można od +5 stopni. Lecz znalazłem inny produkt. Chciałbym zakupić taką oto zaprawę murarską:
    https://www.ytong-silka.pl/pl/zaprawy-murarskie.php
    Czy to zda egzamin ? czy macie jakieś swoje doświadczenia ? Szkoda mi tego czasu i oczywiście murowanie w dzień poniżej 0 bym nie robił ale jednak noce są zimniejsze i trzeba patrzeć na średniodobowe temperatury. Proszę o wasze sugestie.
    24.340
    Budujesz z silki?
    Dla BK Solbet twierdzi, że:
    Budowę domu z betonu komórkowego można z powodzeniem prowadzić w łagodnych warunkach zimowych. Jest to możliwe również dzięki zastosowaniu zaprawy zimowej SOLBET 0.7. Murowanie z jej pomocą może się odbywać w niskiej temperaturze powietrza, ale nie niższej niż 0°C. Natomiast po upływie około 8 godzin od zastosowania zaprawy dopuszczalny jest spadek temperatury do -5°C. Pamiętajmy jednak, że warunki zimowe ograniczają roboty murowe i zawsze trzeba to uwzględnić, sprawując bardziej szczegółowy nadzór nad robotami w tym czasie.
    Cytat Napisał rafhi Zobacz post
    Zobacz mój dziennik i zobacz w jakich warunkach były prowadzone prace murarskie i nie tylko ...
    Nie ma żadnego sensu kupować zapraw "zimowych" , lepiej kupić dodatek mrozoodporny ...
    Ja rozpocząłem budowę pod koniec listopada ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    Budujesz z silki?
    Witam buduję z gazobetonu...ale dostać klej zimowy to już jakiś cud...hurtownie nie mają, producenci sami nie sprzedają jedynie przez dystrybutorów a tym z kolei zależy na pchaniu pełnych palet...a nie kleju.
    Rozmawiałem dziś z przedstawicielem Solbetu i poinformował mnie że generalnie zimowa różni się tym iż robią ją na 15 Mpa a jak przyjdzie mrozik to mammy bufor spadku jego właściwości. Standardowy jest na 5 Mpa i było by to zbyt ryzykowne. Druga sprawa odnośnei środków mrozoodpornych - ani producent nie poleca ani też KB nie polecał ....
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar iso2
    Mar 2016
    Kraków
    31-234
    126
    http://www.tytan.pl/pl/produkty/pianoklej-do-murowania/
    https://www.soudal.pl/kleje-profi/it...bond-construct
    oba można stosować do -10 C a przynajmniej tak deklaruje producent
    Jestem byłym pracownikiem firmy Jawar. Wszystkie moje dotychczasowe wpisy były reklamą firmy Jawar.
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Też mam podobną zagwozdkę i zastanawiam się nad Alpolem AZ 117. W instrukcji obsługi znalazłem informację, że jeśli spodziewamy się że temperatura spadnie poniżej zera to należy dozować denaturat.
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    ja jutro kupuję to:
    http://www.kreisel.pl/PRODUKTY/ZAPRA...owych-klasy-M5
    Z tym Alpolem i denaturatem to podobnie do tego kleju co oferuje Ytong... ALpol ma 15 mpa na ściskanie, czyli potwierdza się to co pisałem wcześniej nie ma tu żadnych magicznych mieszanek przewymiarowanie po to by było z czego spadać z parametrów
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Hej koledzy.
    Zostało mi dwa wory kleju cienkowarstwowego do solbetu. Czy takim klejem mogę połatać bruzdy z elektryką?
    Cytat Napisał majmaj Zobacz post
    Hej koledzy.
    Śmiało możesz.
