Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał kamil929 Zobacz post
    No to pośmiejmy się zatem razem....
    Raczej nie chodzi o to by się z czegoś pośmiać a o to jak pewne rzeczy wyglądają w praktyce. Postawił bym znak równości miedzy twoim wpisem "totalna bzdura" a cyt. "Tak wykonane połączenie jest poważnym błędem".
    pkt.3 i 1 taka sama ruletka, wylewek nie robi się po całości, ciekawe jak poradzisz sobie z dylatacją między płytami skoro pękanie chudziaka tak niebezpieczne.
    pkt.2 też mała bzdurka, kwestia dobrania rozmiaru peszla i staranności jego układania, ilości załamań. Oczywiście da się w wypadku normalnego zbrojenia, w przypadku rozproszonego już nie. Do tego pytanie jak zagęszczany beton, może samowibrujący. Oczywiście pomijam temat, po co się męczyć z przeciąganiem przewodów skoro można je ułożyć razem z peszlem
    Pewnie jeszcze coś by się znalazło
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 03-01-2018 o 16:54
    Elektryczne mam częściowo na chudziaku (w peszlach). Większość elektrycznych, komputerowych i alarmowych po ścianach i stropie. Następnym razem zabroniłbym elektrykowi kłaść na chudziaku. Za dużo zabawy przy układaniu styropianu, żeby to było małym mostkiem do gruntu.
    W takim przypadku, kładąc kable na ścianie poniżej górnego poziomu wylewki kable idą w peszlu czy bez? Ile poniżej podłogi powinno się je ułożyć?
    24.320
    Cytat Napisał piao Zobacz post
    Strefa układania kabli jest powyżej podłogi.
    Wydawało mi się, że gdzieś pisałeś o układaniu poniżej podłogi może tylko wydawało. Czyli zostaje albo podłoga, peszel i rzeźbienie w styro, albo bruzdowanie ścian?
Strona 2 z 2
