Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Czym skleić marmur wokół kominka ?
    Jeden z elementów marmurowych w bliskiej odległości od wkładu kominka odkleił się (marmur od marmuru). Chciałbym go ponownie skleić ale nie wiem jaki produkt użyć aby był trwały i wytrzymywał wyższe temperatury wynikające z praktycznie bezpośredniego sąsiedztwa wkładu kominkowego. Dodam że powierzchnia klejenia to ok 2cm x 40cm. Oczywiście interesowałyby mnie mniejsze opakowania tych klei.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Ok. Widziałem fotkę....Kleje do marmuru, w takiej bliskości wkładu, zwykle nie dają rady. Jeden puszcza po miesiącu, inny po 2 latach. Ja staram się wspomóc je klejami cementowymi. Jeśli masz dostęp przez kratkę od tyłu, by podeprzeć i docisnąć element odklejony jakimiś cegłami, klejąc je klejem do płytek, powinno zadziałać. Jak nie ma kratki, można ją dorobić...
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    u mnie sie sprawdził klej elastyczny koloru bialego z Atlasa
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
    kordian.s
    Feb 2015
    Kobyłka
    05-230
    mój kominek na obecnym etapie wygląda jak na załączonym zdjęciu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	76,2 KB
ID:	460830 i przygotowywany jest do tego marmurowy portal jak na kolejnym zdjęciu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kominek1.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	460832. I teraz moje pytania:
    1. Czym polecacie przykleić (i jak - jeśli są jakieś metody, coś pisaliście na innych wątkach o siatce..?) marmur do frontu kominka (płyty gk) aby było najpewniej?
    2. Czy na posadzce też trzeba użyć kleju?
    3. Czy między elementami marmuru powinny być zachowane jakieś dylatacje? jeśli tak to czym je wypełnić żeby było estetycznie?
    4. Czy elementy marmuru sykające się ze sobą - leżące/stojące na sobie lub sykające się bokiem też trzeba ze saobą skleić? jeśli tak to czym najlepiej?
    Zależy mi żeby zrobić to raz a dobrze więc polecajcie proszę pewne rozwiązania.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał kordian.s Zobacz post
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	76,2 KB
Nazwa:	kominek1.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    Jedyne pewne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy, to zlecić ten problem jakiejś doświadczonej osobie....Portal z marmuru to nie jest montaż półeczki na doniczkę z kwiatkiem. Operujesz w strefie urządzenia ogniowego! Unikniesz błędu, który może się wkraść w porady online...
    kordian.s
    Feb 2015
    Kobyłka
    05-230
    Dziękuję Panie Piotrze z odpowiedź, to rzeczywiście najprostsze rozwiązanie.
    Szukam jednak wiedzy na tym fachowym forum bo chcę zrobić to swoimi siłami. Jak to mówią nie świeci garnki lepią.
    Ale rozumiem że być może nie każdy chce się dzielić swoimi tajnikami zawodowymi w których poznanie sporo zainwestował.
    A na podstawie dotychczasowych doświadczeń i nawet wpisów na tym podobnych forach, widać że wynajęcie firmy też nie gwarantuje sukcesu.
    Na swoje pomyłki człowiek się tak nie denerwuje jak na czyjeś
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Ja się zastanawiam czemu do obudowy kominka nie zostały uzyte płyty krzemianowo wapniowe tylko GK.
    Wtedy zasadniczo problem temperatury byłby zniwelowany.
    kordian.s
    Feb 2015
    Kobyłka
    05-230
    To kominek z płaszczem wodnym - temperatury w tym przypadku nie są tak wysokie.
