Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Question Przygotowanie ościeży pod ciepły montaż okien
    Cześć,
    przygotowuję powoli otwory okienne do ciepłego montażu. Jak na razie:
    - otynkowałem szpalety po bokach
    - przejechałem zaprawą klejową ościeża na zewnątrz oraz nadproża
    Mam pytania:
    1) czy wyrównać dół otworu pod ciepły parapet? Zaprawą tynkarską czy czymś innym?
    2) niektóre z nadproży mam cofnięte i w tych miejscach wklejony styropian. Czy pod klejenie taśmy ten styropian też przejechać klejem na siatce? Pytam pod kątem klejenia taśmy do styropianu.
    Pytanie 2 wzięło się stąd, że miały być rolety, a raczej ich nie będzie.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Co do dołów: musisz zapytać stronę montującą co preferują. Firmy kładące ciepłe parapety na zaprawę raczej nic nie potrzebują (wyrównają sobie poziom a jeśli są otware dziury porthermu to zastosują siatkę). Jeśli podkłady montują na piano-klej to muszą mieć idealne poziomy, a dobra ekipa raczej tego nie zleci obcemu
    Co do styro: nie wiem jak jest prawidłowo, w sensie czy można kleić folie z butylem do styro, ale wiem jak jes w praktyce: butyl do styropianu utlenionego na słońcu się nie przyklei.. .
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 07-01-2018 o 20:37
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bepo
    May 2014
    603
    Spytaj tynkarzy(jeśli nie robiłeś tynków) czy warto robić ciepłe parapety. My zrobiliśmy ciepły montaż bez parapetów, bo dwie ekipy mówiły nam, że mogą się uszkodzić podczas tynkowania.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał Bepo Zobacz post
    Tynkarze mieliby uszkodzić ciepłe parapety???? musieli by tynk przy oknie nakładać kilofem ..
    Poniekąd się im nie dziwię - nie ma opcji by trochę zaprawy nie spadło na ciepły parapet. Ale to banał, z którego przewrażliwiony Inwestor może zrobić awanturę. Można na CP położyć kawałek foli/ karton/ deskę, a wtedy można po nim nawet chodzić bez obawy o ślad buta, który sam w sobie nie jest ŻADNYM problemem.
    Jestem zaskoczony taką opinią ze strony tynkarzy...
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Sam butyl styro nie chce się trzymać.
    Tu lepiej zastosować folię bez butylu i użyć kleju np. Illbruck SP025 (jest dla styro bezpieczny)
    pociągnę temat.. Wykonawca zaczął mi obrabiać ościeża klejem do styropianu. Tak się rozpędził, ze po skończeniu ościeży z ytonga zaczął tez obrabiać otwór pod HST, dookoła którego są żelbetowe slupy i takież nadproże. Czy jest jakikolwiek sens zaciągania lanego betonu klejem do styropianu? beton jest co prawda nieco chropowaty i gdzieniegdzie z wiórami, bo do szalunków wzięli zajechane płyty OSB, ale nigdzie nie widziałem takich działań na betonie, tylko na BK albo pustakach ceramicznych..
    https://drive.google.com/file/d/1C57...ew?usp=sharing
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    To jest nie realne żeby uszkodzić ciepły parapet. On całą swoją powierzchnią wewnątrz leży na murze więc nie można go złamać a poza tym jest bardzo twardy. Ja spokojnie po nim chodziłem jak malowałem szpalety.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Twardy jest parapet stropexu. Większość z xps nie aż tak i będzie na nim znać ślad postawionego bezpośrednio buta, a jeśli nie będzie zamontowany prawidłowo (czyli całkowicie podparty) to różnie może być. A tynkarze należą raczej do mało ostrożnych ekip, także różnie może być ;(
    Cytat Napisał gryziciel Zobacz post
    Ideą szczelnego montażu jest .. szczelność. A ta, żeby była to podłoże musi być równe i pełne. Uskoki które widzisz na betonie nie będą sprzyjały dokładności pracy. Od tak prozaicznego ""problemu" jak brzydko ułożone folie.
