Strona 6 z 7
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 128
  1. #101
    batacik_kuba
    Jan 2019
    Wejherowo
    84-200
    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    jest wątek nawiew w czasie mrozów .....
    Dzięki za info. Poczytałem, a teraz muszę pokombinować gdzie mam takie straty i jak to poprawić
    Pozdr.
  2. #102
    akurat
    Feb 2018
    Tychy
    43-100
    19
    Hej jakie macie ustawienia na reku? M.in chodzi mi o profil temperatury?
    dzieki za pomoc
  3. #103
    O jaki profil Ci chodzi?
  4. #104
    Ja mam ustawiony zimą ciepły latem chłodny jeśli o to pytasz.
  5. #105
    akurat
    Feb 2018
    Tychy
    43-100
    19
    Cytat Napisał yaro137 Zobacz post
    tak o to mi chodzilo. dzięki
    a jeszcze mam pytanie czy nagrzewnica załącza się autoamtycznie przy jakiejś temperaturze ujemnej czy jest możliwośc ustawienia by nie wrzucała zimnego powietrza jak np. jest -5
  6. #106
    Woda zamarza przy 0C. Nie wydaje mi się, żeby nagrzewnica miała możliwość jakiejś regulacji. Jej zadaniem jest niedopuszczenie do tworzenia się lodu.
  7. #107
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    można dokupić nagrzewnicę elektryczną i tą możesz sterować
  8. #108
    Witam wszystkich forumowiczów
    Chciałem podzielić się swoimi danymi i dopytać czy wszystko jest ok
    Zehnder ComfoAir Q350
    Temp. Wywiew 18.5
    Wilgotność wywiew 50%
    Temp. Wyrzutnia 0.5
    Wilgotność na wyrzutni 67%
    Temp czerpnia - 8.5
    Wilgotność na czerpni 56%
    Temp nawiew 16.5
    Wilgotność nawiewu 40%
    Przepływ 165 - I bieg
  9. #109
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To erv?
  10. #110
    U mnie teraz
    Temp. Wywiew 18C
    Wilgotność wywiew 38%
    Temp. Wyrzutnia 2.5C
    Wilgotność na wyrzutni 89%
    Temp czerpnia -15.5C
    Wilgotność na czerpni 78%
    Temp nawiew 6.5C
    Wilgotność nawiewu 23%
    Przepływ 100 - I bieg
    Te -15.5 do 6.5C to ciekawe ile z tego to grzałka? No i w ogóle jak to wygląda bez rekuperacji bo przecież przy grawitacyjnej nie też by nie leciało na pomieszczenia te -15 tylko coś by się tam od budynku nagrzało. Dodam, że z kolei wilgotność wewnątrz na poziomie 20% więc nawilżanie leci ile się da.
    Ostatnio edytowane przez yaro137 ; 17-01-2021 o 18:33
  11. #111
    Tak to wersja z ERV
  12. #112
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Według mnie wszystko ok.
  13. #113
    W porównaniu do innych rekuperatorów temat ten praktycznie nie istnieje. Czy rekuperatory są aż tak drogie, że nikt ich nie montuje czy może jednak płaci się za jakość i po zakupie nie ma z nimi problemów?
  14. #114
    Raczej to szmelc i ludzie unikają.
    10 stopni na zewnątrz ja mam nadmuch 16 stopni bo bypass jest otwarty na oścież. Profil ciepły . Jedyna rada to zamykać bypass na 24h maksymalnie. Wtedy nadmuch mam na poziomie temp wewn. 25 stopni. Ktoś coś?
  15. #115
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Przy bypassie na zewnątrz 10, a nawiew 16?
  16. #116
    Może częściowym. Po wyłączeniu nawiew 24. Tyle że można to ustawić na 24h.
  17. #117
    24.319
    Sprawdź prawdziwość wskazań termometrów.
  18. #118
    Aha, aha. Wiesz, że ja słyszę, kiedy się otwiera bypass i kiedy zamyka? Mogę sobie też ściągnąć płytę przednią obudowy i zobaczyć organoleptycznie. BYł otwary, po zmianie parametru na wyłącz - zamknął się. W zeszłym roku było tak samo, z pewnym opóźnieniem przestawił się na zamknięty bypass. Tylko nie wiem czy sam to zrobił, czy mu pomogłem. Może to faktycznie kwestia wysokiej temp. wewnętrznej.
  19. #119
    To jest właśnie wyjaśnienie tej sytuacji, u mnie działa to w ten sam sposób. Rekuperator dąży do osiągnięcia optymalnej temperatury wewnętrznej, a przy profilu ciepłym jeśli dobrze pamiętam jest to 23C. Po obniżeniu się temperatury wewnętrznej, bypass automatycznie się zamyka.
    Z innej beczki... Jak macie ustawione przepływy w stosunku do kubatury ? Bawię się tym drugi rok i ciągle szukam optimum czyli dobrej proporcji między dostarczaniem świeżego powietrza a wychładzaniem domu. Wiem, że w znacznej mierze jest to kwestia indywidualnych odczuć ale może podzielicie się swoimi ustawieniami ?
  20. #120
    Po tym jak wyłączyłem bypass na 24 godziny reku już go nie aktywował. Jest OK. Zmieniłem też ustawienia tego parametru dla "ciepły" na wyższy, chyba 24 czy 25 stopnie.
Strona 6 z 7
