Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Czy mżna dostawiać kominy do ścian tak jak na moim obrazku?
    Umówiłem się z architektem, że przygotuję z żoną jakąś koncepcję na temat układu pomieszczeń, takich jakie byśmy chcieli w projekcie. Więc znalazłem jakiś prosty program i rysuję ("papier wszystko przyjmie")...
    Myśląc o ścianach z Porotherm i kominach/wentylacji z Schiedel, pytanie brzmi: Czy można dostawiać kominy do ścian tak jak na moich obrazkach, czy to zły pomysł?
    Pierwszy obrazek to parter z ceramiki, drugi to poddasze budowane z płyt G-K. Domek o wymiarach 8x12,6m. Dwa szyby wypadają w takim miejscu, jak na obrazach. Do tego komina od kotła, na poddaszu dochodzi kształtka wentylacyjna. I jeszcze na poddaszu dochodzi trzeci komin wentylacyjny (ten po lewej), a w nim pod spodem wentylacja kuchni - tzn. przez strop.
    Zależy mi na odpowiedzi, bo te kominy bardzo komplikują układ mebli w pomieszczeniach, zwłaszcza na poddaszu.
    Czy na parterze kominy/wentylacje mogą "przecinać" ściany? Czy na poddaszu mogą być w ścianach - tzn. częściowo wbudowane w regipsy?
    (...jeżeli obrazki się nie otwierają to proszę dajcie znać...)
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Cytat Napisał enikan Zobacz post
    coraz wygodniejsi ci architekci.........
    Kominy mogą przecinać ściany
    Dzięki
    A co do architekta to pewnie chodziło mu o to, abym coś ołówkiem wyrysował, tak mniej więcej.
    Ale ja postanowiłem konkretnie do tematu podejść, abym nie żałował tego projektu. A dodatkowo trzeba to dokładnie przemyśleć bo działka 15,5m minus służebność 2,5m, a od północy będzie bez okien... Przemyśleć, a nie że później w pokojach na poddaszu nic nie wstawię, bo jak nie okno, drzwi albo skos, to jeszcze wystający komin...
    Ostatnio edytowane przez enikan ; 25-01-2018 o 16:30
