Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Asansiasz
    Jan 2018
    Częstochowa
    42-200
    Domyślnie Cieknąca spłuczka na stelażu Cersanit
    Otóż mam taki problem. Dziwnym zbiegiem okoliczności po wymianie wodomierza w łazience zaczęła ciec mi spłuczka. Jestem laikiem i za bardzo nie wiem co mogło się popsuć, zestaw montowany jakieś 4 lata temu.
    Wydaje mi się, że przed założeniem wodomierza ciśnienie wynosiło max 4. Obniżając ciśnienie na reduktorze problem znika, ale za to woda z baterii leci siurczkiem.
    Wie ktoś może jak to naprawić ? Rozebrać, wymienić uszczelkę ? Czy te niebieskie elementy ze strzałkami to tylko wkręty ? Nie wiem czy jest sens się za to brać, bo gdzieś czuję że to sprawka zakładu kanalizacji chociaż przez telefon powiedzieli mi że to wina spłuczki i tyle. Ciśnienie jednak samo skoczyło do 4,5 (bara?), z czego to wynika ?
    Dzięki z góry za pomoc
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Zapewne jakieś zanieczyszczenia dostały się pod zawór odcinający, należy to rozebrać oczyścić , ewentualnie zawór napełniający wymienić - koszt to ok 15 zł i będzie sprawne przez kolejne lata.
    jak się wodę zakręca rzadko, a dodatkowo przy ponownym odkręcaniu PUSZCZA od razu na cała PYTE to często rusza wszystek syf z rur i potem problemy z kiblem, z zatkanymi sitkami w bateriach itp
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Tu masz rację, szczególnie jak jest reduktor. Dodatkowo jak hydraulicy wymieniali wodomierze to zapewne nie tylko w tym mieszkaniu i systemy ruszył z całego pionu
    Asansiasz
    Jan 2018
    Częstochowa
    42-200
    Nie no 15 zł to chyba aż takie tanie nie jest, Są po 30 i po 50 zł, jest jakaś różnica ? Niektórzy w komentarzach narzekają, że są głośne. Ale do meritum.
    Zabrałem się za to dopiero dzisiaj, wykręciłem i wyczyściłem. Pływak normalnie działa, ale nie odcina kompletnie dopływu wody. Wymienię ten zawór na jakiś najprostszy i dam znać.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Asansiasz Zobacz post
    Kolego, sprawdz proszę co ile kosztuje, naprawiałem ostatnio i pomagam też starszym ludziom i wiem ile co kosztuje sprawdziłem i w detalu w markecie budowlanym 12zł 50 gr.
    nawet tutaj jest jeszcze tańszy
    http://www.batard.pl/53,kk-pol-zawor...czny-3-8-.html
    a kupując" KPLN ZN ZESTAW NAPRAWCZY ZAWORU NAPEŁNIAJĄCEGO SPŁUCZKI" (skopiowałem nazwę) zapłacisz max 7zł.
