Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 51
    Domyślnie Wybijają "korki" przy majstrowaniu na wyłączonym obwodzie.
    Hej wszystkim,
    Pytanie z czystej ciekawości:
    Dlaczego tak się dzieje, że przy montowaniu gniazdek na obwodzie, który nie jest pod napięciem od czasu do czasu wybija korki w całym domu.
    Dziwnym trafem dzieje się tak jak używam większego, standardowego śrobkręta niż próbownik elektryczny.
    Domyslam się, że różnicówka wkracza do gry, ale prosiłbym o wytłumaczenie w kilku słowach dlaczego tak się dzieje i czy to jest normalne/bezpieczne.
    Z góry wielkie dzięki.
    Rafał.
    tutaj masz zasadę działania różnicówki, bo to ona Ci wywala http://www.bezel.com.pl/index.php/urzadzenia-roznicowopradowe/budowa-i-zasada-dzialania
    musisz to zrozumiec, inaczej nie bedziesz wiedział dlaczego tak sie dzieje
    tak, to jest normalne i bezpieczne i nawet pożądane. Wiesz, że działa i zabezpiecza.
    Cytat Napisał _gringo
    Jakie korki, jaki próbownik ?
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Korki - pot. bezpieczniki.
    Próbownik - próbnik, lit.
    Cytat Napisał _gringo Zobacz post
    Skoro "wybijają", to nie robić zwarcia, nie będą "wybijać"
    No i właśnie od tego pasowało by zacząć tzn co wywala ? różnicówkę czy nadprądowy ? Bo w obu przypadkach nie zgadza się to co piszesz albo ja już nie rozumiem. Jeśli wybija bezpiecznik nadprądowy (tzw esa) to obwód masz pod napięciem robisz jakoś zwarcie, jeśli wywala różnicówkę to obwód masz pod napięciem i wywala od prądu różnicowego. Jak bawisz się próbnikiem to on jest odbiornikiem i nie działa różnicówka, jak bierzesz śrubokręt to tykasz palcami i też działa różnicówka ... nawet nie wiesz że działasz pod napięciem. Jeśli jest tak jak mówię to nie jest to normalne ani bezpieczne. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
    to Prawda
    a to już jest Fałsz
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 06-02-2018 o 17:00
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    a to już jest Fałsz
    explain ... ? różnicówka nie zadziała bez prądu, widać wykryła jakiś "ubytek" i się wyłączyła
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    owszem, wykryła ubytek, a jaki? wystarczy znać zasadę pracy różnicówki.
    natomiast twierdzenie
    jest fałszem.
    No ale żeby wykryć prąd to musi on być ... jeśli obwód jest "bez napięcia" to skąd w nim prąd który wyłączy różnicówkę ?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    I masz rację i jej nie masz. Nie masz co do twierdzenia że obwód musi być pod napięciem by zadziałała różnicówka, wystarczy że za nią jest S który został wyłączony. I masz rację co do tego że różnicówka bez prądu nie zadziała
    Ech, @Remiks uprzedził mnie i mój post nie ma znaczenia
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 06-02-2018 o 18:00 Powód: literówka
    Znaczy się że jak eS za różnicówką jest wyłączony to mamy obwód bez napięcia (rozłączony) ale różnicówka zadziała ? Się to kupy nie trzyma
    poczytaj post #2 w tym temacie. jak zrobisz to co tam jest napisane, nie napiszesz "Się to kupy nie trzyma"
    Ale się będzie trzymało, gdy zainstalowana jest RCD 4-polowa, i jest kilka obwodów 1-fazowych za ta różnicówką (jeden wyłączony na przykład)
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A dwupolowa nie ?
    A dwupolowa nie ?
    Pod warunkiem, że za nim jest podłączonych kilka obwodów i wyłączników samoczynnych.
    a co za różnica czy jest jeden, czy kilka obwodów i wyłączników samoczynnych?
    W tym konkretnym przypadku jest
    A dwupolowa nie ?
    w tym konkretnym przypadku co opisał autor, czy w tym konkretnym przypadku jaki wynika z cytatów?
Strona 1 z 3
