Zachęcam wszystkich użytkowników do podzielenia się spostrzeżeniami, zwłaszcza tymi negatywnymi w szczególności, jakie powstały w trakcie eksploatacji ww. kotła.
Poniżej skopiowałem ze strony producenta jego zalety, może prawdziwe.
OGNIWO EKO PELLET 18KW
Automatyczny kocioł CO z palnikiem pelletowym
Moc kotła: 18 kW
Pojemność zbiornika paliwa: 250 dm3 lub 300 dm3
– Solidna konstrukcja oraz wykonanie kotła – atestowana blacha kotłowa gr. 6 mm. Wymiennik pionowo rurowy o dużej sprawności cieplnej.
– Łatwa obsługa – niewielka ilość popiołu, mechanizm umożliwiający czyszczenie kotła bez jego otwierania, stopki poziomujące kocioł przy montażu, łatwa adaptacja zabudowy kotła do kształtu kotłowni.
– Niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery – kocioł spełnia wymagania 5 klasy PN EN 303-5:2012 oraz wymogi dyrektywy EKODESIGN. Posiada certyfikaty umożliwiające ubieganie się o dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego.
– Spełnia klasę A+ efektywności energetycznej – najwyższą możliwą klasę dla kotłów spalających pellet.
– Ekonomia i wygoda – kocioł nie wymaga najlepszego, najdroższego pelletu ze względu na, to że czyszczenie palnika następuje automatycznie podczas ciągłej pracy kotła.
– Sterownik Pello – dotykowy, wielofunkcyjny i prosty w użytkowaniu. Obsługa pomp CO, CWU, zaworu mieszającego, mieszacza i sterowanie pogodowe. Możliwość sterowania kotłem przez siec internetową w standardzie. Możliwość rozbudowy systemu w moduł umożliwiający m.in. niezależne zarządzanie ciepłem w pomieszczeniach.
– Palnik pelletowy ECO-palnik – prosta obsługa i pełna automatyka: rozpalania, palenia, wygaszania i czuwania. Modulacja mocy pracy palnika i tryb automatycznego czyszczenia. Kompaktowa konstrukcja i najwyższa jakość materiałów. Innowacyjna i niezawodna klapa ppoż. zabezpiecza przed cofaniem płomienia, czujniki temperatury, samoczynne wyłączanie i wyłączanie palnika przy zaniku prądu.
ZALETY
– wysoka sprawność cieplna sięgająca 94% dzięki automatycznemu procesowi spalania, oraz wymiennikowi ciepła zapewniającego bardzo dobry odzysk ciepła ze spalin.
– spełnia klasę A+ efektywności energetycznej – najwyższą możliwą klasę dla kotłów spalających pellet.
– 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 2 lata na pozostałe podzespoły kotła oraz niezawodne działanie kotła.
– wymiennik kotła wykonany z atestowanej stali kotłowej 6 mm
– system automatycznego rozpalania kotła i wygaszania kotła
– zautomatyzowany proces spalania
