Strona 8 z 8
Pokaż wyniki od 141 do 148 z 148
  1. #141
    Luk_SGL
    Jan 2019
    Gliwice
    44-100
    Ja jeszcze ciągle przed zakupem, ale niedługo trzeba będzie podjąć decyzję. Moim faworytem do tej pory jest Ogniwo Eko Pellet, ale ze względu na to, że najmniejsza moc to 18 kW to zastanawiam się jeszcze nad tym RBR Eko-Bio 13kW. W tych piecach możliwości sterownika wymiatają, tylko same piece trochę jakby toporne. Ale przecież nie stawiam ich w salonie. Innym typem jaki brałem pod uwagę to Biawar Pellux Compact Tuch 12 kW. cieplowlasciwe podaje mi optymalna wartość dla pelletu: 12-14kW. Może ktoś coś doradzi??
  2. #142
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Biawar spoko. Zobacz jeszcze Ferroli Biopellet.
    Ostatnio edytowane przez eliks ; 02-04-2019 o 12:32
  3. #143
    Albo zobacz sobie kocioł BlackStar 10 ew 16 fajnie modulują dobre kotły sterowanie przez net. Odpopielanie z kompresja popiołu w wyposażeniu standardowym.
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
  4. #144
    Luk_SGL
    Jan 2019
    Gliwice
    44-100
    Ferroli przy tej najmniejszej mocy ma strasznie mały zasobnik na pellet. Większe osobne zasobniki dostępne są dopiero przy wyższych mocach. A BlackStar fajny, tylko drogi bo trzeba za niego dać już 15k no i nie wiadomo jak z serwisem i częściami bo chyba nie produkowany w Polsce? Ogniwo dostanę już za 10k, to jest o połowę więcej. To duża różnica.
  5. #145
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Kolego TUTAJ masz Ferroli za 8200zł, do tego nadstawka na 35kg za 400zł i masz fajny kociołek, którego nie musisz ustawiać jak inne, żadnego podawania, czasów przedmuchu itd. Do tego masz wbudowany układ pompowy WILO i naczynie przeponowe to kolejny 1000zł w kieszeni, przemyśl to. Co do Blackstara, im mniej obsługowy kocioł, tym droższy, dziwisz się? Teraz dobry kocioł na groszek to przynajmniej 10 000zł a ty chciał byś żeby miał wszystko i jak najtaniej. Obyś tak na instalatorze nie oszczędzał.
    A o części do w/w kotłów się nie mart, mamy 21 wiek. Poza tym ile masz tematów na forum o awariach Redów, Edilkamina, Ferroli czy Blackstarów? Nie znajdziesz.
    Trzeba wzorować się na najlepszych
    Kocioł za 20 000zł
Nazwa:	53762080_811884402499079_6117913134825996288_o.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
    I Ferroli za 8200zł
Nazwa:	ferroli.jpg
Rozmiar:	36,5 KB
    A tu moja Laguna po spaleniu 3,5t pelletu
Nazwa:	53323427_2243354195715250_1001056984348229632_o.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
    Ostatnio edytowane przez eliks ; 02-04-2019 o 16:38
    Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
    Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
  6. #146
    Na pierwszym zdjęciu widzę po bokach płyty szamotowe... Kocioł Edilkamen Laguna ?
    Do końca marca, ile spaliłeś pelletu?
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 03-04-2019 o 11:12
  7. #147
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Windhager Biowin
  8. #148
    Luk_SGL
    Jan 2019
    Gliwice
    44-100
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    To dla mnie zdecydowanie za mały zasobnik. Nie chciałbym dokładać do pieca częściej niż co 5 dni, nawet zimą.
    Nie chodzi o oszczędzanie, tylko niepotrzebne przepłacanie. Ja nie muszę mieć kotła, który po montażu tylko włączę do prądu i nie muszę wiedzieć jak jest zbudowany i jak działa, tylko dosypywać paliwo. Liczę się z tym, że na początku będę go musiał dostosować do warunków i charakterystyki budynku no i własnych potrzeb co do temperatury. To co uniwersalne nie koniecznie jest najbardziej ekonomiczne. Nie muszę też mieć kotła, który będę podziwiał i robił sobie z nim zdjęcia. Ale z drugiej strony nie chciałbym się wkopać w rozwiązanie, które będzie generowało awarie i będzie nietrwałe.
    No właśnie nie znajduję też tematów o awariach Ogniwo czy RBR-eco BIO. I ten drugi mnie własnie kusi, bo zasobnik aż 300l i dostępna moc akurat dla mnie - 13kW, a ma ten sam sterownik i palnik co Ogniwo. I na to wszystko przystępna cena. Zły wybór?
Strona 8 z 8
