Strona 25 z 82
Pokaż wyniki od 481 do 500 z 1635
  1. #481
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    Skoro tak piszesz , to odpuszczę.
    Ale Artek i Artek 72 nie podali
    Ach ten Tauron
    Więc dla spokoju sumienia i dla rozwiania wątpliwości które mógł zasiać w kimś lolson28 podam tak że już prościej nie mogę, a sprawę mam bardziej skomplikowaną gdyż mam taryfę G13 i nie wiem czylolson28 ogarniesz 3 taryfy jak z dwoma był problem.
    Okres rozliczenia: 05.10.2017-08.03.2018
    Ceny brutto za kWh na fakturze są inne za 2017 i nowe od 2018 (różnice w tysięcznych po przecinku, praktycznie pomijalne i w tym roku bez opłaty OZE)
    Więc podaję najnowsze:
    Szczyt przedpołudniowy: 0,5002
    Szczyt popołudniowy: 0,7895
    Pozostałe godziny: 0,2673
    Sumaryczne zużycie: 5141 kWh
    Szczyt przedpołudniowy: 503 kWh
    Szczyt popołudniowy: 421 kWh
    Pozostałe godziny: 4217 kWh
    Koszty pozostałe (abonamenty, przejściowe, dystrybucyjne)
    rozliczane miesięcznie w ciągu tych 5 m-cy - 87,80 brutto
    więc 17,56 brutto za 1 m-c
    Kwota brutto do zapłaty (nie prognoza tylko rozliczenie) - 1809,34
    Stąd: 1809,34 PLN / 5141 kWh zużyte = 0,3519 PLN/kWh średnio
    COP pompy w okresie zimowym ok. 3 daje 0,1173 /kWh ciepła
    I w podsumowaniu:
    koszty wraz z prądem bytowym który je podnosi bo oczywistym jest (chociaż nie dla wszystkich na forum) że życie rodzinne a wraz z tym konsumpcja energii odbywa się w tygodniu głównie w najdroższej taryfie, co z kolei równoważy najtańsza taryfa przez całe weekendy i święta. Więc jakby odjąć koszt prądu bytowe to koszt kWh tylko do grzania CO i CWU byłyby jeszcze niższe, choć zapewne byłyby to kwoty +- 0,01 PLN /kWh więc zapewne nie aż tak istotne (chociaż są i tacy dla których różnica w rachunku za te 5 m-cy rzędu 50 PLN robi dużą różnicę).
    Sądzę że bardziej szczegółowo nie da się już podać "magicznych" wg lolson28 parametrów.
    Wszystko jest na załączonej fakturze - a dla "mało" zorientowanych uwaga: kwoty za kWh i opłaty stałe są netto i trzeba dodać 23% VAT - co zresztą uwzględniłem w wyliczeniach.
    Czy można jeszcze coś podać? - ja już za bardzo nie wiem co.
    Może to już będzie koniec - chociaż wątpię
    Pozdrawiam ciepło
Nazwa:	faktura skan.jpg
Rozmiar:	104,3 KB
    Projekt indywidualny, przebudowa domu z lat 30-tych ubiegłego stulecia. Rodzinka 2+3. Powierzchnia ogrzewana 170m2 dom (22oC) + 80m2 piwnic (18oC), podłogówka wszędzie + 3 ręcznikowce w łazienkach (nieużywane bo po co). Porotherm 30cm + 20-25 cm styropianu 0,31; strop 30cm pianka OK. Pompa Puchaci 13kW + bufor 800 l CO + 500 l CWU. Rekuperator Thessla Green 650V. PV 9.99 kWp (6,66 na południe i 3,33 na zachód)
  2. #482
    Rybnik
    18.643
    Tylko ja będę z niej korzystał ok roku a Ty?? Ile pan serwisant weźmie??
    To przez te arę lat masz większe ryzyko eksplozji, niż ja przez kilkadziesiąt
    A serwisant za swoją pracę 180-220zł.
    Niewielka cena za spokój i czyste ręce.
  3. #483
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja pier...
    A co do butli to jest zakręcana jak nikogo niema albo nanoc do tego czujnik LPG.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #484
    Przepraszam fotohobby ale muszę .
    Cytat Napisał artek Zobacz post
    Artek jaja sobie robisz ? Od 2 dni trąbię a Ty nadal swoje. Czy wszystkie Artki są takie udane ? Musisz wkomponować koszty pozostałe do całej reszty i podać mi stawki zawierające koszta pozostałe . Czy rozumiesz ? Potrafisz ? Będzie Ci deko trudniej jak sam stwierdziłeś bo masz G13 .
    Jak możesz mącić w taki sposób. Ludzie czytają . Jak możesz podać 0,1173 /kWh ciepła skoro na tą liczbę składa się prąd bytowy. Czy Ty naprawdę nie potrafisz tego pojąć ? Czy może 72 Cię nasłał jako wyższy liczbą ?
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
  5. #485
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Kulibob weź idź do lekarza jakiegoś bo 200 zł w skali roku to nie są duże pieniądze chyba, że dla chorobliwego skąpca .
  6. #486
    Rybnik
    18.643
    Ja pier...
    Ale co "pier..." ? Nie jęcz tylko, że to majątek
    Zakręcana Trzy lata z taką bombą....
    Bingo.
  7. #487
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Przestańcie karmić trola. Od kilku osób polonista dostał wszystkie niezbędne dane. Jak mu do czegoś to potrzebne to niech sobie liczy po swojemu.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #488
    Rybnik
    18.643
    Słuszna uwaga.
  9. #489
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ta 200 tu 200 tam. Tu na wodzie tam na prądzie do tego niektóry mają drogie trawniki i marnują żarcie
    Przegląd za 200zł to dużo kolejny powód aby olać gaz
    Starczy na dziś ide wziąć prysznic z przepływem 4l/min ba jeszcze zakręcam w trakcie mycia
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 30-03-2018 o 20:02
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  10. #490
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Niech wezmie z soba lolka.... razem moze dostana znizke na wizyte a lekarstwami sie podziela
    Przeglad PC ( jak ktos chce ) to tez <1:- / dzien
    Co za duo... jeden nagle neguje gaz przed PC( ktore tak krytykowal) bo najlepszy jest jednak eko wegiel........
    wegiel jest lepszy od gazu i bez żadnych eko pierdół
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #491
    Nigdy palnika nie czyściłem. A zasyp i popiół wypada 5 kwietnia
    A Ty pilnuj przeglądu bo chałupa Ci w kosmos poleci
    Ale chyba ...w palnik dałeś, nie?
  12. #492
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Nie piję od kilku lat. Kominkowy Królu obniżający nagle temperaturę i twierdzący że to komfort.
    Nie dla gazu w nowych domach
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #493
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    kocioł nie dwa kominy co roku za 120-150zł bardziej dla ubezpieczyciela robię tak co dwa lata by można dla spokojności. PC jest lepsza teraz kotła bym, nie założy wpakowałbym zwykła grzałkę do bojlera robiącego za kocioł i sru...
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  14. #494
    Rybnik
    18.643
    ...i zacząłby nam wmawiać, że 20.5C to jest to.
    Bo by nie zdzierżył "pikania" licznika przy 22.5
  15. #495
    Nie dla nowych domów! A rodzinie twojej współczuję. Mimo wszystko Wesołych Świąt.
  16. #496
    No to poczytaj ze zrozumieniem że służy to do porównania z kosztami ogrzewania gazem ziemnym. Taki jest temat wątku o którym już chyba zapomniałeś. Ja podając taki koszt piszę że po odjęciu kosztów prądu bytowego byłby to jeszcze mniejszy koszt kWh ciepła (o ile? nie jestem w tej chwili dokładnie tego powiedzieć więc nie podaję). Niemniej jednak moim (a i zapewne większości użytkowników) celem udzielania się na forum jest chęć podzielenia się doświadczeniem z użytkownikami stojącymi przed tak ważnymi wyborami. Reasumując uważam że nawet podawane przeze mnie koszty 0,1173 /kWh mogą dać jakiś obraz porównania kosztów w omawianym temacie. Celowo podaję takie dane gdyż w rzeczywistości mogą być jeszcze lepsze (po odjęciu prądu bytowego sądzę że mogą być na poziomie nawet 0,10 pln / kWh - tylko że to tylko zdroworozsądkowe przypuszczenia a wartość 0,1173/kWh to z całą pewnością maksymalne koszty jakie ponoszę). Piszę to w zasadzie tylko dlatego pojawiają się często bardzo nieprawdziwe porównania kosztów gdzie w przybliżeniu gaz to koszt 0,20 / kWh i PC to też ok. 0,20 / kWh a to z cała pewnością nieprawda.
    Jednak kto zechce to wykorzysta to dla swoich celów i swojego wyboru systemu grzewczego.Sam tak zrobiłem, nie żałuję i ciesze się niskimi rachunkami i wysokim komfortem.
    Za mimo wszystko zaśmiecanie forum przepraszam innych użytkowników i obiecuję że forumowego TROLA już nie będę karmił w tym wątku.
    Pozdrawiam i życzę wszystkim (nawet Trolowi) Spokojnych Świąt.
  17. #497
    Miałem się nie odzywać, ale pewnie jakieś "bocianki" czytają...
    Ergo:
    W zeszłym roku (obliczeniowym, luty 2017 - luty 2018 ) zużyłem 10.100 kWh.
    To jest tyle ile pokazał licznik. To są WSZYSTKIE zużyte przez dom kWh.
    Zapłaciłem za to 4300 zł. (zaokrąglam w górę). Tyle musiałem wyjąć z kieszeni. W tym są ABSOLUTNIE WSZYSTKIE składniki opłaty, bo PGE by mi ich nie podarował i musiałem za nie zapłacić.
    4300 zł. podzielić na 10.100 kWh = 0,42 zł/kwh.
    Mam g12W.
    Jeżeli to nadal nie jest jasne, to mogę przejść na staropolski, a jak się uprzesz to i rymy jakieś złożę.
    Ale na końcu i tak będzie 0,42 zł/kWh.
  18. #498
    Czyli nie potrafisz policzyć ? Artek ?
    To że pierzesz i zmywasz w tanich godzinach powoduje zawyżenie kosztów 1kWh ?
  19. #499
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Mam g12W.
    Ile wynosi 1 kWh w drogich godzinach a ile w tanich w stosunku do tego co napisałeś powyżej ?
    Kolejny ynteligent z magiczną średnią
  20. #500
    Rybnik
    18.643
Strona 25 z 82
