Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFakt, wtedy w projekcie miałem 2x pc, teraz zrobiłbym już na 1pc. Widzę jak się zachowuje budynek i wiem ze 16kw dałaby spokojnie radę, sądzę wręcz ze 12kw też by dała radę. Ale takie rzeczy wie się po fakcie. W końcu niektórzy jak przyjeżdżają do mnie to twierdzą ze kopuła się musi zawalić a ona nie chce
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychModa modą... Gaz ma na pewno jedną, ogromną wadę - formalności i czas oczekiwania. Aktualnie PGNiG (czy tam PSG) zmieniło zasady i czas oczekiwania na przyłącze wynosi do 11 miesięcy (do czerwca 2018 było to oficjalnie ok. 6 miesięcy). Oczywiście wcześniej trzeba mieć warunki techniczne, na które też się czeka kolejny miesiąc-dwa. Do tego wnioski, sroski, umowy, srowy. Także ten...
Właśnie dziś złożyłem wniosek o przyłącze i jestem ciekaw, jak długo będę czekał. Gazociąg mam ok. 2 m od granicy działki. Do 6 m-cy dam radę poczekać, ale jeśli będzie to dłużej, to również zacznę rozważać na poważnie PC...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo już możesz zacząć się za pompą rozglądać. Jest dokładnie jak piszesz w kwestii oczekiwania a ja jestem tego przykładem. Dostałem pod koniec zeszłego roku warunki na 6 miesięcy podłączenie od podpisania umowy. W maju poszedłem na luzie podpisać umowę (chciałem do końca roku żeby przyłączyli) to mi powiedzieli , że przyłącze w kwietniu 2019 ale facet zaznaczył , że do końca roku się powinni wyrobić. Byłem w zeszłym tygodniu się przypomnieć to usłyszałem , że przed końcem kwietnia 2019 roku nie mam co marzyć o przyłączeniu a kto wie czy nie dłużej (czyli równie dobrze na jesień). Mówił też , że obecnie dają warunki na 12 miesięcy w PGNIG bo mało wykonawców, procedury, boom budowlany itp. Generalnie na odchodne jak się zagotowałem trochę to mi sam powiedział , że jak mi się nie podoba to mogę zerwać umowę i założyć pompę ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBiorąc pod uwagę koszt eksploatacji na pewno.
Latka lecą i np w moim malutkim domku w ciągu 5 lat "oszczedzilem" na gazie ok.6500zl na samej eksploatacji gdzie roczne zużycie na c.o+cwu to ok.10000kWh.
W większym domu będzie to odpowiednio większa oszczędność.
Dla delikwentow lykajacych pincet plus może to być jednorazowy strzał miesięczny ale dla mnie jest to sporo
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 27-08-2018 o 12:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak będę jeździł na 2-miesięczne urlopy, to kilkadziesiąt zł za gaz będzie ostatnią rzeczą, którą się będę przejmował
A za prąd nie płacę wtedy? Albo internet, telewizję czy OC samochodu stojącego w garażu?
A jak nie mam i nie chcę/mogę mieć?
Dodam 25% w II taryfie i mam jakieś 15gr/kWh. Z gazu zakładając 9kWh z m3 jakieś 22-24gr/kWh. Teraz przypomnij ile kosztowała Cię cała instalacja z kotłem 12kW bez kiwnięcia palcem i ile będzie kosztować taka instalacja z markową PC 12kW. I kiedy to się zwróci?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie kolego zwracało to mi się jak byłem młody i za dużo wypiłem
Po co Ci samochód, on się kiedyś wróci? jeszcze to pieprzone OC musisz płacić?
A internet, a telewizja? itp i itd, wróci się to kiedyś?
Chcesz gaz to się zagazuj, przecież i tak zrobisz co Ci w głowie zaświta i cała ta dyskusja psu na budę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLepiej placic jeden abonament, niz dwa.
A te abonamenty w odroznieniu od polisy OC sie dublują - to samo można ogarnąć jednym.
Dlaczego mam liczyc koszt pompy 12kW, skoro wystarczylaby 7kW ?
Za gaz zapłacilem 14tys, pompa to okolo 18tyś.
Biorac pod uwage cenę taniej taryfy w ktorej zmiescilbym sie w 80%, koszt kWh to okolo 10gr
Zuzywam 7500kWh rocznie
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-08-2018 o 11:30
