Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nie robisz przeglądów kominiarskich przy gazie (nawet z rurą przez ścianę) - łamiesz prawo.
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzepianie się na siłę byle udowodnić swoją racje, a prawda jest taka że każdy indywidualnie musi policzyć co jak a w ogolnym rozrachunku i tak wszystko wyjdzie mniej więcej tak samo. Czysty prąd tani w instalacji droższy w eksploatacji,pompa droższa w zakupie przyjemniej na rachunkach, gaz pomiędzy pompa a czystym prądem i w rachunkach tak samo pomiędzy, węgiel taniej odrobinę ale nie bez obsługowo i wychodzi wszystko na 0
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje doświadczenia są inne. Niewielu zna prawo, niewielu zna konsekwencje. Np. powyższy pogląd, ze przy "rurze przez ścianę" nie trzeba zapraszać kominiarza jest dosyć powszechny.
Rozum z prawem ma niewiele wspólnego. Ale te rozumowe argumenty doprowadzają do licznych zaczadzeń i pożarów - więc tez słabo.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 15-04-2019 o 14:47
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie i Panie wróćmy może do wątku bo się zrobił straszny OT. W weekend było u mnie 3 hydraulików i żeby było śmiesznie każdy polecał inny rodzaj ogrzewania Pierwszy (z rozmowy wydawał się najbardziej ogarnięty w temacie) przedstawił konkretne wyliczenia kosztów instalacji dla gazu i PC. Korzystniej, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, wychodzi PC bo rocznie to ok 2900 zł (PC VIESSMANN VITOCAL 100-S 12 kw + VITOTRONIC 200 + VITONECT 100-20.100). Koszt pompy 20 000 zł netto + prawie 9 tys za zbiornik c.w.u i c.o.
Jeżeli chodzi o gaz to roczne koszty wg obliczeń oscylowałyby w granicach 3800 zł. KOCIOŁ VIESSMANN 19 KW 222-F TYP H02C Z wbudowanym zasobnikiem C.W.U - cena 12 tys zł netto + osprzęt 5500 zł.
Kolejny hydraulik obstawał tylko i wyłacznie za gazem, wg niego pompa ciepła jest nieopłacalna.
Trzeci z "fachowcow" nigdy nie montował pomp ciepła dlatego też proponował instalację pod gaz lub jeszcze lepiej na ekogroszek
Jeżeli chodzi o pompę ciepła to jakich producentów i jakie modele najlepiej brać pod uwagę? (Prośba do użytkowników, którzy fizycznie korzystają z PC)
Nadal mam dylemat, które rozwiązanie wybrać...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA przeczytales chocby ten watek od początku?
Nikt nie ma wiecej niz jednej PC i wiekszosc poleci swoją wiec twoje ostatnie pytanie jest troche dziwne.
Co do oplacalnosci gaz vs PC to czym wiekszy dom i wiecejdo ogrzania tym PC szybciej sie zwroci, ale na pewno nie bedzie to kilka lat, raczej kilkanascie.
Jesli nie jestes wrażliwy na hałas, przewidujesz jakies problemy z przylaczem gazu to bierz PC. Jesli masz maly domek, dobrze ocieplony to PC prawdopodobnie nigdy ci sie nie zwroci.
